T° Barton 2500+ @185*11 Ventirad AMD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:45:42
C'est tout a fait tolérable, quoique qu'on puisse encore descendre en dessous... Perso avec un 2800+@3000+ et ventirad AMD poncé et pate argent : 45° en idle et 50-52° en full... La tolérance va jusqu'à plus de 60° donc t'as encore de la marge
Marsh Posté le 16-02-2004 à 19:33:01
Moi 40° avec un ventilo enermax 80mm dessus au mini par contre un autre 80m enermax en aspi et ça c'est très important (perte de 5 à 10°!)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 19:36:02
Je confirme... J'ai perdu 5° en rajoutant un 8cm pour aider à dissiper
Marsh Posté le 16-02-2004 à 19:44:35
En fait j'ai misle ventilo arrière en aspi - il était en exctraction, en j'ai ajouté un 2nd ventilo arrière en aspi ... hé ben c'est pas une bonne idée. La CM est passée de 25 à 32° et le CPU a pris +1/+2.
Il va falloir que je trouve un moyen de démonter la face avant du boitier pour mettre le ventilo en aspi et remettre le ventilo arrière en exctration
Ou peut être en aspi derrière et exctraction par l'avant ....
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:34:54
Asus1 = T Socket
Asus2 = T Boitier
Asus3 = ?
Asus4 = ?
Untrucavecpleindechiffreetdelettre = T Sonde interne CPU
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:53:34
salut, 50 avec le ventilo d'origine c'est pas si mal
l'air froid viens du bas et en se rechauffant monte, donc ton aspi derriere c'est pas terrible, change tes ventilos, verifies si le ventirad est poussiereux (si ça fait un moment que tu l'as)
euh
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] TIL602.gif
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:11:07
<quote>
Asus1 = T Socket
Asus2 = T Boitier
Asus3 = ?
Asus4 = ?
</quote>
Oui j'avaic cru voir sur le forum que le truc avec plein de chiffres était la sonde interne. Or MBM ne me propose que :
Asus1
Asus2
Asus2 (CUSL2)
Asus3
Asus4
Custom
None
Le wizard de MBM a choisi Asus1 pour le socket, Asus2 pour le boitier, et Asus4 pour diode
Comment faire pour pouvoir choisir la bonne sonde interne du cpu ?
Je viens d'ajouter mon ventilo en aspi devant, remis l'extraction derrière, mis les nappes IDE et floppy sur le coté ... et je suis toujours à 50° en idle
Un 2nd ventilo en aspi en façade peut être ?
Je vais pousser un peu le FSB, voire si la temp monte, mais je me demande aussi si les valeurs que m'affichent mbm ou asus probe sont bonnes car il me dit toujours 50° qque soit la fréquence
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:14:39
oui de la marge tu en as .. avec un barton 2600, avec un ventirad amd, j'ai eu des pointes a pres de 80°C (78°C exactement) pendant un prime 95 donc 55°C c'est tranquille
now j'ai un CNPS 7000A cu et tout va pour le mieux : 45°C idle 52°C en charge.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:01:10
alokkin a écrit : oui de la marge tu en as .. avec un barton 2600, avec un ventirad amd, j'ai eu des pointes a pres de 80°C (78°C exactement) pendant un prime 95 donc 55°C c'est tranquille |
56° après 35 minutes de prime95, et la ca redescend doucement il a perdu 4° en 1 minute
Par contre si qqu'un sait comment faire pour choisir la bonne sonde interne sous MBM5, car si ASUS Probe dit aussi 50/55°C, j'ose éspèrer que c'est pour le core du CPU et non pas pour le socket.
Un peu d'aide pour MBM5 est la bienvenue.
Merci à tous d'avoir répondu et aussi à ceux qui répondront
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:51:24
dites jettez un coup doeil dans le meta-topic d'R+nestor... ya des trucs biens voir tres bien... comme celui-ci:
les tolerances des processeurs à la chaleur
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5150&cat=1
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:57:25
tu chauffe pas mal alors que tu est equipe d'un zalman qui est sense etre le tueur de SLK-900
Parce que je tourne a 42 en charge avec un barton 2500+@3000+ (fsb400)et un SLK-900
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:03:10
je tourne à 41° en ce moment avec un slk800 sur un T-bred1800@2200mhz... (fenetre fermée, parceque fenetre ouverte mon record c'est 29.5° )
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:06:42
deg-tcd a écrit : je tourne à 41° en ce moment avec un slk800 sur un T-bred1800@2200mhz... (fenetre fermée, parceque fenetre ouverte mon record c'est 29.5° |
en charge ou en idle ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 00:09:37
idle faut pas pousser je sais plus combien en charge (suivant la ventil entre 45 et 65°)
vers 45° quand j'ai arreté ut2004 ya un moment
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:10:44
J'ai poussée le FSB à 190 et je suis toujours à 50°C en idle ... je vais lancer prime95 pendant une grosse demi-heure voire plus.
Si il ne dépasse pas 55°C, je mettrais le FSB à 195. J'ai juste passé le VCore de 1.6 à 1.65 .... ca s'overclocke comme un rien ces petites bêtes. JE regrette pas cet achat en tout cas
Sinon qqu'un a une idée pour mon souci de sonde sur MBM5 ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:37:20
çà dépend, vous parlez de la t° interne du cpu ou celle du socket sous le cpu (externe). G vu des rigolos dire qu'ils avaient 40° en full avec un cpu o/c alors que ce n'est que la sonde externe et elle est moins parlante que la sonde interne
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:41:23
slanngolf a écrit : çà dépend, vous parlez de la t° interne du cpu ou celle du socket sous le cpu (externe). G vu des rigolos dire qu'ils avaient 40° en full avec un cpu o/c alors que ce n'est que la sonde externe et elle est moins parlante que la sonde interne |
Ben oui justement, je me demande si mes 55°C ne correspondent pas à la sonde. Ceci dit, je viens de repasser en FSB 166 pour voir, et je suis à 51/52°C sous prime 95 dans MBM5, donc le proc ne risque pas de claquer @FSB 195
Toujours pas d'idée pour la sonde ? je vais refaire le wizard de MBM en prenant cette fois revison <2.0. Bien que les Deluxe 1.01 correspondent à la rev 2.0 des non deluxe selon le topic unique de cette mobo
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:55:17
la sonde INTERNE est assez facile a repérer, c'est celle qui varie le plus, meme au repos, il peut y avoir des variations de qq degrés. La sonde EXTERNE varie peu au repos, et augmente moins vite en pleine charge.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 10:03:05
slanngolf a écrit : la sonde INTERNE est assez facile a repérer, c'est celle qui varie le plus, meme au repos, il peut y avoir des variations de qq degrés. La sonde EXTERNE varie peu au repos, et augmente moins vite en pleine charge. |
Ca me ferait
50/55°C pour le Core
25°C pour le socket
25°C aussi pour le boitier
C'est possible çà ?
Ca me parait énorme 25°C de différence entre la sonde interne et le socket
Marsh Posté le 17-02-2004 à 19:38:54
euh, ça depend beaucoup de ta ventil pour la difference entre au repos et en charge...
sur mon pece ça donne à peu pres ça: ventil à fond j'ai 4° à 5°, au medium c'est entre 6° et 8°, au mini c'est 10° à 15° (je suis pas hyper precis mais c'est àpeupresça)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 19:44:03
koubmi a écrit : normalemet la difference ne depasse pas 10°C |
C'est auss ice que j'avais cru comprendre.
Ceci dit entre sa frèquence d'origine (166*11) et l'o/c @ 190*11, il n'y a que 3 ou 4° de différence, je m'attendais à plus.
1h30 de prime95 sans erreurs.
Je vais lancer memtest et puis monter @195*11
Vous me conseillez de rajouter un ventilo en aspi-façade ou extraction-arrière ? ou de changer le ventirad ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 19:54:06
ce qui compte c'est pas un peu le votlage? je veux dire qu'à 1.6v il devrait pas chauffer autant... je changerais de ventirad et metrais des ventilo en extract... (autre aspect, le pece de ma cop est passé en idle de 52\54° en moyenne à 46\48° en mettant une alim avec un ventilo de 120 au dessus du cpu, une Fortron, preuve que la ventil etait pas suffisante)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:28:23
deg-tcd a écrit : ce qui compte c'est pas un peu le votlage? je veux dire qu'à 1.6v il devrait pas chauffer autant... je changerais de ventirad et metrais des ventilo en extract... (autre aspect, le pece de ma cop est passé en idle de 52\54° en moyenne à 46\48° en mettant une alim avec un ventilo de 120 au dessus du cpu, une Fortron, preuve que la ventil etait pas suffisante) |
Comme je pousse un peu le FSB, j'ai mis le Core à 1.65V.
Je vais ajouter un ventilo de + à l'arrière .... mais il ne dépasse jamais 55°C en charge 100% alors changer le ventirad, je me tate
L'alim est celle d'origine (boitier helden à 45?sur cdiscount) une 350W avec ventilo de 80 à l'arrière
MErci pour vos réponses
Marsh Posté le 19-02-2004 à 23:38:28
Ajout d'un venitlo en aspi à l'avant et -4 à -5°C en idle
Du coup je suis passé à 11*195 .. et je plafonne à 55°C sous toast
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:41:51
Je suis surpris car la température indiquée pour le proc est toujours environ 50° en idle et 55° à 100% d'utilisation et ce que je suis en réglage d'origine @166*11 ou en o/c @185*11
Sous MBM5, il prend par défaut les sondes ASUS1, ASUS2 et ASUS3, mais il doit y avoir une inversion car CPU Diode indique 25° et CPU Socket 50°
Je vais dnas quelques instants ajouter une aspi en façade, mais je voulais savoir si ces températures était tolérables, auquel cas, je vais pousser encore un peu le FSB
ASUS A7N8X-E Deluxe
2*256 DDR 400
Hitachi SATA 80Go
Radeon 9600 Pro 256Mo@400
