Besoin d'aide avec Abit NF7-S et DDR 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:22:46
snif aidez moi siouplé
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:27:30
T'as essayé des timings plus haut ?
C'est quoi ton CPU, ton FSB, ta synchro FSB/RAM ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:29:43
cpu c'est un athlon xp 2400 tout bete (bientot un a64 3500+) fsb j'en sais rien en fait j'ai jamais trop magouillé dans le bios et la syncro encore mois, je peux ptet aller voir et poster quelques photos si ca peut t'etre utile
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:31:51
Hellfire_lz a écrit : cpu c'est un athlon xp 2400 tout bete (bientot un a64 3500+) fsb j'en sais rien en fait j'ai jamais trop magouillé dans le bios et la syncro encore mois, je peux ptet aller voir et poster quelques photos si ca peut t'etre utile |
si tu as un 2400+ il faut que tu laisses ta mémoire en auto à 133MHz.
memtest te fait des erreurs pcq il ne faut pas que tu mettes ta mémoire à 200MHz alors que ton proc est lui en FSB 133MHz.
tu es désynchro, ta config est au plus mal la désynchro marche très mal sur nforce2
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:32:45
Si c'est un 2400+ il a un FSB à 133 Mhz.
Donc normal que ça tourne à 133 Mhz en Auto.
Le nForce2 est plus performant en synchro (FSB = RAM). Avoir le FSB à 133 et la RAM à 200 est moins performant que les 2 à 133.
Mais bon, ça doit pas empêcher de faire tourner ta RAM à 200.
Vérifie bien que quand tu passes ta RAM à 200, le FSB change pas (que tu fais pas de l'overcloking en même temps, même si il y a quasiment aucune chance que ton 2400+ accepte de passer d'un FSB de 133 à 200 d'un coup ).
Et laisse tes timings en Safe ou un truc comme ça.
Edit: je suis ouné mais j'en ai dit plus
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:33:30
aha et pour faire tourner la ram a 200 mhz faut que je mette le fsb a 200 aussi mais changer le coefficient multiplicateur? ou alors c pas possible?
merci de vos 2 réponses en tout cas
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:35:04
Si c'est possible, si ton XP a un coeff qui peut changer. Teste le en le descendant
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:35:54
bon je vais aller magouiller mon bios et je vous tiens au courant merci beaucoup déjà
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:41:21
vala chuis a 10 * 200 MHz pour le proc et le pc tiens le coup lol bon ben j'ai plus qu'a voir si ca reste stable
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:46:48
nickel si ça tient.
en plus par cette simple manipulation tu viens de faire passer ton 2400+ en 2700+
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:50:21
oui mais en FSB 133MHz.
augmenter le FSB ça fait grimper les performances.
donc là sans même avoir overclocké ton processeur puisqu'il est toujours à 2GHz, tu as augmenté ses perfs.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 17:12:20
enfin moi g eu ce genre de probleme avec una a7n8x deluxe style le pc rebootait tout seul.
Ensuite g appris que les nf2 etait tres tres sensible a la ram et qu'il fallait eviter les no name. Par consequent g du underclocker ma ram .....ca fout la mort mais mon systeme etait plus stable.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:38:54
Bonjour, je viens de faire l'achat de 2 barettes de 512 mo de RAM Crucial 3200 Ballistix certifiées 2-2-2-6.
Le problème que j'ai est le suivant : Quand je vais dans le bios et je donne la fréquence de la RAM par FSB le PC fait tourner la ram à 200 MHz (DDR400) avec un timing 2-2-2-8 en Dual Channel.
Mais dans memtest 86+ 1.40 les erreurs sur le test 5 (uniquement) s'accumulent alors en masse (pour dire j'ai pret de 400 erreurs au bout de 3 pass) et mon PC est instable à souhait.
Par contre, quand je mets la fréquence de la RAM en Auto il me la met à 133 MHz (DDR266) avec un timing de 2-2-2-6 et là dans memtest 86+ je n'ais aucune erreur sur la pass 5 ...
Sachant que avant j'avais une barrette de 512 RAM 3200 NoName qui (je le pensais alors mais là je doute) buguait en DDR400 et qui marchait en DDR333, est ce qu'il serait tout betement possible que ma carte mère (une Abit NF7-S v2.0) ne supporte pas la DDR 3200 ?
Je compte de toute façon changer de carte mère d'ici peu mais j'aimerais avoir confirmation de mon hypothese afin de ne pas avoir à embetter Crucial avec un problème qui n'est pas le leur.
