Besoin d'aide: pc qui se fige.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:06:00
et si tu enleves tout l'O/C que tu as fais e mettant tout a ses valeurs d'origines, ça fige quand meme?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:22:38
BiBi_PoK a écrit : et si tu enleves tout l'O/C que tu as fais e mettant tout a ses valeurs d'origines, ça fige quand meme? |
Oui, oui j'ai commencé par çà tu de doutes bien....
Ca se fige même parfois au niveau de la page Asus du bios, d'ou mon orientation plus vers CM ou alim (quoique alim??? )...
Sinon ca se fige sous XP, parfois même en idle je reviens sur le pc.. rien ne se passe... mais il ne me fait pas de bsod, ni de reboot....
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:28:13
ReplyMarsh Posté le 27-02-2009 à 15:30:46
Tu lui a mis combien de vcore a ton E4400, en général fige = proco mais ca peux aussi etre la carte mère.
lance un OCCT et vérifie les voltages et les temps déjà, et un memtest, on sait jamais.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:31:35
tit0u a écrit : verifie les piles ou change la souris |
Merci mais le problème ne vient ni du clavier ni de la souris... Surtout quand çà fige au niveau du bios....
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:38:36
Spyn a écrit : Tu lui a mis combien de vcore a ton E4400, en général fige = proco mais ca peux aussi etre la carte mère. |
Memtest passe...
Et là il est au valeurs d'origine le Vcore... freq origine...
Je lui ai balancé 1.5V mais il les a dejà pris (WC au fait) et pas de full.... Il n'est pas monté en temp...
C'est surtout la mobo que j'ai chargée, au valeurs max pour monter en fsb... Ca n'a pas marché mais après elle a très bien repris ces valeurs d'origine...
Alors il me semble que les p5b-deluxe avaient le nb fragile non?
Enfin, y-at-il qualque chose qui pourrait faire suspecter l'alim??
Car en gros je ne vois que la CM qui peut donner ce genre de symptomes non? Selon vous?
Le C2D?? Merde je serais le 1er a avoir cramé un C2D... Et ca peut être partiellement cramé un proco?? Genre marcher puis hop figer??
Merci de vos avis et de m'aider à trouver, c'est sympa!!
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:51:56
EtilaS a écrit : |
clairement y'a un probleme avec la memoire. donc soit t'as la RAM qui deconne, soit le controleur memoire qui chie dans la colle (donc chipset donc CM)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 17:56:37
j'ai déjà eu ce pb , c'était la cm ( une asus..) qui déconnait.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 19:15:44
BiBi_PoK a écrit : clairement y'a un probleme avec la memoire. donc soit t'as la RAM qui deconne, soit le controleur memoire qui chie dans la colle (donc chipset donc CM) |
Peut-être lié au fait que j'ai balancé 1.65V au NB???? LOOL
Cependant si la ram merde, je devrais pas avoir un bsod plutot que ce truc qui fige?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 19:18:54
EtilaS a écrit : |
t'as du endommager le NB, peu de chance que ce soit le proc bien que le voltage max préconisé par Intel pour les c2duo soit de 1.45 volts. Bref test sur une autre carte mère tu seras fixé.
Pour l'alim fait un OCCT d'une heure et regarde ce que donne les voltages mais je pense pas qu'elle soit en cause pour ce type de soucis.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 19:24:26
Spyn a écrit : |
Ok je vais repasser un memtest pour être sur, + occt.... Mais je pense que les tensions sont stables...
Sinon, est-ce possible de changer les barrettes de ram pour les 2 autres slots en gardant le dual channel et que ca regle le pb? Je veus dire: si c'est bien le NB qui est en cause, est-ce que TOUS les ports sont "infectés"??
Enfin.... ca marche comment le sav Asus???
Marsh Posté le 27-02-2009 à 19:27:33
Si c'est le NB qui a directement morflé, changé les barrettes de slot ne changera rien mais tu peux toujours essayé, au cas ou c'est une piste qui va du slot mémoire au NB qui a partiellement cramé ca peux résoudre le problème.
Si c'est la premiere année tu peux t'adresser directement au revendeur sinon tu vas sur leurs site officiel dans la section support ...
Marsh Posté le 28-02-2009 à 11:47:04
Merci de votre aide....
Je pense que c'est la CM qui merdouille.... elle marche, elle marche pas...
Je m'explique: je refais un memtest.. qui plante!! Je remets les timings et valeurs d'origine.. de la ram.. ca passe...
Je monte la tension du NB, sans rien changer d'autre.. petit bug, ca refuse de booter.. puis ca y arrive...
Du coup je me lance à rechercher le max fsb de ma p5b deluxe.... Je ne dépasse pas 350 sinon ca boot pas, toutes tensions au max ou en auto...
Et ca fige direct à 360 si je monte de 1 en 1 par setfsb sous windows...
Quand on sait que certaines p5b-deluxe ont pris + de 640 de fsb.....
Ce qui est super bizarre, c'est que elle boot à 300 de fsb avec la mini tension du NB (1.25V) mais qu'à 351 elle ne veut plus rien savoir même avec bcp de volts!!!
Vous pensez qu'elle sent le roussi? Ca peut marcher en sav l'impossibilité de monter le fsb à plus de 350?
PS: pour la petite histoire j'ai collé 1,55V à mon E4400 qui a donc pris 3,5Ghz et a tenu 10 min en full occt... 75% d'o/c c'est pas mal pour ce vieux truc!! Et dire que j'attends un E6750, j'aurais peut-être pas dû.... LOL
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:09:28
J'ai vraiment que ma CM ne s'arrange pas!!
Regardez, pour assurer, je mets ces reglages bios:
Regardez la freq ram...
Et une fois dans xp:
C'est quoi cette frequence??
Alors ca ne le fait pas pour tous les réglages, mais bon??? ca ne serait pas un NB qui merde? Ceci est une question..
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:29:23
T'as pas peur pour mettre 2.25 volts à de la ddr2, la plupart n'aiment pas etre au dessus de 2.1 volts.
Ta carte mère a problablement un problème, après pour affirmer qu'il vient de tel ou tel composant je suis pas devin, le fait que tu es largement dépasser le voltage préconiser pour le NB laisse penser qu'au moins ce dernier est maintenant défectueux.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:58:14
Spyn a écrit : T'as pas peur pour mettre 2.25 volts à de la ddr2, la plupart n'aiment pas etre au dessus de 2.1 volts. Ta carte mère a problablement un problème, après pour affirmer qu'il vient de tel ou tel composant je suis pas devin, le fait que tu es largement dépasser le voltage préconiser pour le NB laisse penser qu'au moins ce dernier est maintenant défectueux. |
Il est préconisé 2.2V pour mes Ballistix.... Et comme j'ai le choix entre 2.15 et 2.25 j'ai mis 2.25, d'autant que mon boitier est bien ventilé! Elles ne sont jamais chaude, au plus tièdes!
Pour info, certaines barrettes de ddr2 sont données pour 2.3V....
Sinon, oui, on dirait bien que le NB en a prit un coup.. classique sur P5B....
Marsh Posté le 27-02-2009 à 11:58:20
Salut à tous....
) surtout que celà se passe en full comme en idle, le pc non utilisé....
![:sol: :sol:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sol.gif)
J'ai un soucis récent qui me prends bien la tête, donc je me suis dit que j'allais l'exposer aux pros ici...
J'ai monté ma config il y a 1an1/2 passé: Asus P5B Deluxe avec C2D E4400, 2x1Go de Ballistix, DD Samsung Sata 250Go 7200 rpm, 8800GTS 320 mo, alim antec Earthwatts 500W.
Bref, tout tournait à merveille avec XP sp3, o/c à 3Ghz, tranquille (watercollé...).
L'autre jour, j'ai tenté un o/c plus poussé qui n'est pas passé.. Bref, comme d'hab je reprends les param d'avant... et là, depuis, régulièrement, le pc se fige...
J'ai tout formaté, tout est propre, mais régulièrement la souris ne bouge plus, le clavier ne réponds plus, il faut reboot au bouton...
Alors, je ne pense pas avoir cramé le proco (un c2d!!!
La ram passe memtest tranquille....
Reste donc alim, DD ou Carte mère....
Idée???
Merci de votre aide!!
