J'ai besoin d'aide.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2020 à 19:14:01
Hello.
Donc dans tout ce long bloc de texte on arrive à retrouver le CPU et la CM.
La carte graphique c'est quoi donc ?
Titre = problème avec CG XXXX sur CM YYYY
Marsh Posté le 28-08-2020 à 19:17:41
Hello, en faisant un clear cmos, tu ne modifie pas le bios tu ne fait que le réinitialisé, flasher le bios est une autre cuisine !
si ton proc était reconnu avant, il doit l’être après
remet ton ancienne carte graphique pour faire un test mais je pense que ta nouvelle carte a un soucis
Marsh Posté le 28-08-2020 à 19:37:58
ReplyMarsh Posté le 28-08-2020 à 19:39:29
| kenpachi07 a écrit : mets ton ancienne carte, tu démarres, tu fais une désistall via DDU et retente |
DDU c'est bien, mais en l'état le PC ne POST pas avec la nouvelle carte ![]()
De toute façon il y a un IGPU sur le 6700k non ?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:11:50
Je vous remercie pour vos réponses malheureusement je pense que je me suis mal exprimé, suite au changement de CG, la CM qui ne voulait plus démarré (malgré quelle soit sous tensions) et donc le clr_bios que j'ai fait pour ça, je ne retrouve pas de signal vidéo, ni avec la nouvelle cg, ni avec l'ancienne, ni directement avec la CM (sans CG). J'ai bien toujours la CM sous tension et depuis le clr-bios lorsque je presse son bouton power elle démarre puisque maintenant les ventilateurs démarrent et la cg aussi (quand elle est dans le pc que ce soit l'une ou l'autre).
Je n'ai donc plus aucun signal vidéo, que ce soit avec la nouvelle CG, l'ancienne CG ou sans CG.
La seule info que j'ai c'est le dispositif LED sur la CM qui indique 14 quelques secondes au démarrage puis 76.
La carte qui a toujours fonctionné jusque la est une EVGA 980 et la nouvelle est une kfa² 1080.
Cordialement,
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:13:50
Tu as cherché ce que signifie 76 sur le site de ta carte mère ?
Faut commencer par là
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:20:20
Oui comme dit plus haut j'ai trouvé le résultat suivant : "76 - PCH DXE Initialization (PCH module specific)"
En regardant sur internet ça pourrait être un problème sur n'importe quel composant, il était conseillé de tout retirer et de laissé uniquement cm procc et 1 barette de ram, ce que j'ai fait mais rien de plus
D'autres disaient que ça pouvait venir d'un bios pas a jour qui supporterais pas le procc et qu'une maj bios est nécessaire, d'ou mon message plus haut
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:20:30
| astral_FR a écrit : Je vous remercie pour vos réponses malheureusement je pense que je me suis mal exprimé, suite au changement de CG, la CM qui ne voulait plus démarré (malgré quelle soit sous tensions) et donc le clr_bios que j'ai fait pour ça, je ne retrouve pas de signal vidéo, ni avec la nouvelle cg, ni avec l'ancienne, ni directement avec la CM (sans CG). J'ai bien toujours la CM sous tension et depuis le clr-bios lorsque je presse son bouton power elle démarre puisque maintenant les ventilateurs démarrent et la cg aussi (quand elle est dans le pc que ce soit l'une ou l'autre). |
encore une fois, un clear cmos, n’annule pas le bios existant
cela remets les valeurs par défaut, mais en aucun cas le bios !!
si tout démarre essaye déjà de rentré dans le bios ( tapoté f8 au post !!!)
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:22:33
| chriskenoby a écrit : |
Certe je n'ai pas remis en cause ce que tu as dit
Simplement que avant clr_bios rien ne démarré, après clr_bios ca démarre mais pas de signale vidéo
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:23:38
| astral_FR a écrit : |
donc si avant tout fonctionnais et tu a juste changé la CG, cela veut dire que la carte est HS...
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:46:50
Comme dis plus haut lorsque je remets ma CG ca ne fonctionne plus. Aucun signale non plus sans CG du tout..
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:52:26
et sans CG, branché sur la carte-mère = avec l'iGPU du 6700K? (éventuellement avec encore un CCMOS = cordon débranché, retrait de la pile 2 min)
Marsh Posté le 28-08-2020 à 22:17:54
Malheureusement pas de signale non plus directement sur la CM sans GPU
Marsh Posté le 28-08-2020 à 22:20:31
même avec un CCMOS long de plusieurs minutes ? Là, ça sent pas bon pour la CM....
un "trashage" de BIOS est toujours possible.... après, voir, si cette CM haut de gamme supporte le flash sans boot (voir la doc, il y a en général un port USB dédié)
C'est quoi l'alim au passage?
Marsh Posté le 29-08-2020 à 11:58:25
Non même après avoir retirer la pile et l'alim plusieurs heures, toujours au même point
l'alim est une Cooler Master Bronze GX 650 W
Marsh Posté le 29-08-2020 à 12:18:54
Je propose un flashback du BIOS : https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1038568/
Autres avis bienvenus, c'est un peu hasardeux.
Marsh Posté le 29-08-2020 à 14:19:22
Merci pour ton aide Zonka, j'ai déposé le pc chez un pro, d'après mon descriptif des tests effectué il penche évidement pour une CM hs, qu'il va probablement me remplacer moyennant une somme exorbitante ><'
Marsh Posté le 29-08-2020 à 14:21:09
Tester le flash-back d'abord !
Marsh Posté le 28-08-2020 à 18:22:48
suite à l'achat d'un nouvelle CG sur le forum, je l'ai installer dans mon ordinateur en lieu et place la précédente
Je lance le PC, apparemment pas de problème, sauf que pas de signal vidéo...! Je décide d'éteindre le pc pour le redémarrer en retsant appuyer sur le boutton power et ce dernier n'a plus jamais voulu redémarrer... CM sous tension (le RGB fonctionne) mais rien ne se passe quand j'appuyais sur le bouton power...
Un peu paniqué j'ai contacter le membre qui m'a vendu la CG et il m'a conseillé d'essayer de reset le BIOS de ma CM, ce que j'ai fait grace au bouton CLR_BIOS et la miracle, le pc redémarre ! Seulement.. toujours pas de signal vidéo ni depuis la CG ni depuis la CM.. Je décide de tout débrancher et de laisser juste une seule barrette de ram (suggestion lu sur internet) mais toujours rien.
Je constate alors que l'afficheur led de ma CM affiche le code 76, après une recherche je trouve que se code correspond à "76 - PCH DXE Initialization (PCH module specific)". Je cherche alors un peu sur les forum et je vois qu'il est possible que le Procc ne soit pas supporter par la version du bios de ma CM (que je viens de réinitialiser) alors je me dis bingo j'ai du reset le bios et le foutre dans une version qui ne support pas mon procc (i7 6700K) à tous les coup c'est de la que vient le problème...!
Sauf que... J'ai bien trouvé la version du bios nécessaire pour supporter mon procc, apparemment : "0401" mais je suis maintenant incapable de savoir dans quel version est mon bios pour savoir si le problème viens bien de la ou non...
Et deuxième question... comment mettre à jour le bios de ma CM sans signal vidéo....?
Si vous avez des réponses ou des suggestions, merci de prendre le temps de me les transmettre.., je suis désespéré...
Cordialement
PS : ma CM est une Asus ROG Maximus Hero VIII
Message édité par astral_FR le 28-08-2020 à 18:23:30
