besoin d'aide svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:45:25
peux tu developper un peu plus ta reponse car je ne l'ai pas comprise.
merci qd meme
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:46:34
WanderS a écrit : voila mon probleme : |
moi je dirais teste ta memeoire avec memtest avant tout
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:47:45
j'ai teste la memoire sur la cm a mon frere et elle marche, j'ai fe aussi un essai avec une hinix 256 Mo DDR 266 cas 2.5
et ca marche pas....
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:18:18
Oui je dirais aussi test la mémoire sur ta config, j'ai eu le meme problème avec une A7N8X, impossible d'installer quoi que ce soit OS compris. C'était de la noname et avec le test j'aqi eu beaucoup de failing adress - J'ai changé la memoire et ai pris de la marque et plus de pb.
Rick
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:49:30
Vérifie bien que les masters sont en bout de nappe ide et la position des cavaliers master/slave sur les lecteurs.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:59:14
merci pour vos reponses.
j'essai ca demain car la j'ai besoin de ma dose de net ;-))))
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:55:37
j'ai fe tout ce que vs m'avez dit
j'ai flasher le bios et ca marche tjrs pas.
la ram est ok
et avec une autre barette c le meme bordel
avec le nouvo bios j'arrive a installer win2k mais explorer fe ke de planter au demarage
je me demande si c pas le disque dur .
qqun a une idee ???
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:12:13
tous dabors si tu install le 2k...passe tu bien pas les 4 diskette d'install de win2000 avant..paske sinon..ton erreur est normal...
ensuite pour le xp....ton cd..heu ta copie est bonne au moin.???
sinon bin....je vois pas trop en fait...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:58:11
le cd de 2k est bootable fo t-il tout de meme faire par les disquette ???
le cd de xp marche tres bien d'habitude.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:42:20
j'ai achete un carte mere dfi75 rev B
avec 512 Mo DDR 266
avec DD 60 Go seagate udma100 7200trs
avec geforce4mx leadtek A170T
avec XP1700+
et a chaque fois que je lance l'install de w2k ou winxp pro j'ai une erreur sur un fichier et ca ve pas s'installer
qqun a une solution pour moi ???
Message édité par WanderS le 05-01-2003 à 17:06:18
