Besoin d'aide : mobo abit + alim enermax - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 24-04-2006 à 22:33:33
J'ai monté un PC pour ma soeur,Abit ul8 + alim enermax ( vendue avec le boitier) et il a tourné sans problème ... 2 heures.
Juste le temps d'installer win xp et les pilotes.Puis , le PC se coupe d'un coup , écran noir. Je tente de redémarrer : rien
Qd je met sur "on" derrière l'alim, la diode de la mobo s'allume, elle est donc alimentée. Si j'essaye de démarrer le pc, le ventilo cpu bouge à peine, rien ne se passe. Elle ne démarre pas.
La seule fausse solution que j'ai trouvé c'est de débrancher le cable atx P4 4broches, là la mobo démarre (les ventilos tournent) mais rien d'autre ne se passe : pas d'affichage a l'écran, on n'entend pas le HDD charger XP.
La question que je me pose : ca vient d'où ???
Je vais renvoyer la carte mère à matériel.net, mais je voudrais pas que ca recommence avec la prochaine.
D'après moi, ca vient soit de l'alim(qui aurait merdé ses tensions), soit de la mobo, mais si quelqu'un en sait plus, dites le moi...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 22:33:33
Juste le temps d'installer win xp et les pilotes. Puis , le PC se coupe d'un coup , écran noir.
J'avais jamais entendu un problème comme ça
