Quelle différence entre alim 20 et 24 pins
Quelle différence entre alim 20 et 24 pins - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 20:03:13
J'ai une alim 20 pins monté sur une mobo 24 pins?
Qu'est ce que ca fait d'avoir 4 pins en plus  :pt1cable:  ?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:26:32
la reponse: 4 pins
lool .. y as un ground en plus et 3 fils de voltages identiques ...
et des plug pour les dur en sata (peut etre) ;)
si cela fonctionne a merveille ne change pas , cela servirait a rien ..
Marsh Posté le 25-04-2006 à 01:55:19
j'ai une 20 pins avec deux connecteurs SATA ^
ya des fils de 12V en plus.  ça reste compatible dans les deux sens.
les 24pins confirment que l'alim est à la norme ATX 2.03 (je crois) qui requiert deux rails de 12V. (mesure pensée pour les pentium 4 d'intel qui dépassent allégrement les 100 watts :o)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 02:41:31
ça fait rien.
une alim qui a 20 pin marche tres bien sur une mobo 24.
mais certaine mobo ne boot pas avec une alim 20 pins
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 25-04-2006 à 08:40:01
Ok, merci les gars.
Pas besoin que je m'inquiète alors...
