besoin info sur carte mére Abit kt7...... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:45:48
si c une KT7 et non une KT7An il peut mettre juste les procos en fsb200, sauf les durons core morgan(si je me trompe pas )
donc le plus puissant c l(athlon 1,4ghz(pas trés fréquent en fsb200 malheureusemnt je crois)
euh duron 1,3ghz ok? spa un morgan?, ou alors je me trompe et les morgans passent aussi?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:26:05
......ERREUR SUR UNE KT7 ORDINAIRE bios UL
JE FAIT TOURNER uN AMD ATHLON XP 1800+ 0.18 AROIA 0229 a 11,5 x100 cad 1150 c'est
:hap:
Marsh Posté le 03-05-2003 à 22:03:34
julius a écrit : si c une KT7 et non une KT7An il peut mettre juste les procos en fsb200, sauf les durons core morgan(si je me trompe pas |
210 dans le meilleur des cas
Marsh Posté le 03-05-2003 à 22:22:01
224 même, la mienne commence à freezer à 113, à 112 pas de pb, sauf ma carte réseau qui supporte même pas un fsb à 105 donc G tout remis à 100 mais sinon ma kt7 est ok pour le 112. Et pour l'instant, G un duron morgan 1Ghz dessus.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:15:13
bebelox a écrit : ......ERREUR SUR UNE KT7 ORDINAIRE bios UL |
c'est une blague ou une erreur ???
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:24:01
fibroblaster a écrit : c'est une blague ou une erreur ??? |
non, ça peut fonctionner sans pb
pour les duron morgan, pas de support officiel, mais ça fontionne assez souvent. Pour plus d'info, faire une recherche, question posée 456843213 fois
Marsh Posté le 03-05-2003 à 23:30:03
Salut g une kt7 v1.0 et ca marche avec un duron 1.3ghz par contre pas reussis a faire tourner un athlon xp, du coup je lui ai laisser son petit dudu 650@1000...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:26:10
bha moi aussi j'ai une vielle KT7 v1.0, et mon Tbird 1.2Ghz tourne bien, d'ailleurs j'ai mis le bus à 110Mhz, (11*110=1210Mhz) comme ça a chauffe pas bcp plus et c'est plus efficace
par contre j'ai les condos qui fuyent, du coup j'ai l'impression que la tension du cpu est mal régulée! vas falloir que je les changes
Marsh Posté le 04-05-2003 à 12:16:16
merci a tous
je pense que je vais lui conseiller un dudu 1300.....
en remplacement de son 700
amities
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:36:39
CyberCouf a écrit : |
Yaisse J'avais vu un guide la dessus
Marsh Posté le 05-05-2003 à 20:05:44
biniou a écrit : |
je c que ça passe avec les duron morgan, mais avec les athlons XP j'ai un gros doute...
envoyez les liens
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:54:33
pour info ....
aprés install duron 1.3 ( sur carte mere bios maxi 1go) fct impeccable ,
seul bémo affiche 20Mhz ( 4.5x5) au demarrage........!!!!!!!!!
fct pourtant bien a 1.3 vu dans " system info " 3dmark 2001
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:31:24
bonsoir
un copain ayant cette carte fct avec un AMD800 , aimerais simplement savoir jusqu'a quel processeur cette carte peut monter
duron 1.3Ghz apparemment ok
mais athlon 1400 ...!!! bus 200 ou 266 !!!!!
AMD XP !!!!!!!
merci a tous
