besoin de précieux conseils svp ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:26:36
jcrois pas qu'un flash du bios aide ta cause
mais c p-e une question de simple face et double face
tu peux vérifier si une des 2 barrettes a des puces seulement d'un coté?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:29:00
| Burgergold a écrit : jcrois pas qu'un flash du bios aide ta cause |
j'ai essayé avec les 2 (simple et double face), j'ai même interverti les barettes de place, et ça ne fonctionne pas hélas ... ![]()
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:32:21
le probleme selon moi se situe sur l'une des 2 barretes qui n'est pas en 64Mbits comme les specs de la cm
"256MB (64Mbit technology)"
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:36:52
| Burgergold a écrit : le probleme selon moi se situe sur l'une des 2 barretes qui n'est pas en 64Mbits comme les specs de la cm |
qu'est ce que ça signifie le "64Mbit technology"
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:40:43
64mbits = 8mo
par contre c pas logiques que t puces n'aient que 8mo car sa te prendrais 32 puces sur ta barrette et que c 8 par coté
donc je pige pas trop
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:42:47
simplement que ta carte mère accepte au max 128 Mo de ram par face de barette
par le calcul...
t'as 8 puces sur 1 face donc 16 Mo par puce
soit 16*8=128 Mbit (1 octet = 8 bits)
les 64 Mbits c faux , c simplement 8 puces * 8 bits soit 64 bits
c la spé des barettes sdr
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:49:10
| pierrotb a écrit : simplement que ta carte mère accepte au max 128 Mo de ram par face de barette |
est-ce que ça veut dire que je doit me reprocurer une double face? pourtant ça ne marchait pas non plus avec ...
a tu une idée de ce que je doit faire ste plait ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:49:21
en fit g mis des conneries à propos des 64 Mbits :
sur le site de msi, c indiqué :
* Support two 168-pin DIMM sockets.
* Support a maximum memory size of 256MB (64Mbit
technology) or 512MB (128Mbit technology) SDRAM.
1 puce de 64 Mbit, ca fait 8 Mo * 16 puces = 128 Mo
1 puce de 128 Mbit, ca fait 8Mo*16 puces = 256 Mo
t'as 2 slots de ram donc en fait c par slot :
* Support a maximum memory size of 128MB (64Mbit
technology) or 256MB (128Mbit technology) SDRAM.
là, ca colle +
Or t'as 1 256 Mo avec 8 puces, cad des puces de 256 Mbit
donc c pas supporté
CQFD
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:50:26
| neutral a écrit : |
à mon avis, c clair, il te faut une autre barette 256 Mo double-face (celle que t'as déjà marche non ?)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:55:13
| pierrotb a écrit : |
mais c'est bien la le mystère, c'est que les 2 barettes que j'ai sont des simples face ! :-/
comment se fait-il qu'il y en a une qui n'arrive pas à être bien détectéé complètement et l'autre qui est détectée... ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:27:25
| neutral a écrit : |
As tu essayé tes barrettes l'une après l'autre et vérifié qu'à chaque fois tu obtenais bien 256 Mo de RAM ? Cela te permettrait d'identifier la barrette défectueuse.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:18:50
j'ai une carte mère MSI 6178E
et j'ai le BIOS version 1.5 d'installé.
je rencontre un problème de détection de ma SDRAM, j'ai 2 barettes de 256 Mo et mon pc ne détecte que 392 Mo.
pourtant sur la notice de la carte, il est indiqué que je peut allez jusqu'a 512 Mo : "Support a maximum memory size of 256MB (64Mbit technology) or 512MB (128Mbit technology) SDRAM."
il semblerait que si j'installe la version 1.6 du BIOS, ça résoude se problème : "Fixed some SDRAM compatibility issue."
pouvez-vous me conseillez sur ce que je doit faire svp?
Message édité par neutral le 08-12-2002 à 23:26:09
