Bios ou Firmware ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2024 à 01:02:54
ce sont simplement des firmwares de carte contrôleur, c'est souvent les USB type c qui ont des problème, des genre de hotfix
comme bcp oublie les firmware de leur écran ou ssd
Marsh Posté le 20-12-2024 à 08:19:16
| Rocky29 a écrit : Je croyais jusqu'à maintenant, que le bios et le firmware c'était deux noms pour parler du même programme. |
C'est le cas.
On dit aussi firmware pour d'autres puces que le BIOS.
C'est un nom générique "firmware", toutes les puces ont besoin d'un firmware pour fonctionner.
Concernant les firmware de ton lien, je suis peut-être pas bien réveillé mais je ne vois pas d'USB 4 sur cette carte mère, pourtant il y a bien la mise à jour du firmware, curieux...
On dirait qu'ils parlent de cette carte : https://www.asus.com/motherboards-c [...] gen4-card/
Il y aussi un firmware non identifié, on ne sait pas à quoi il correspond.
Et un firmware pour le chipset audio.
Bref, si t'as pas de soucis c'est peut-être pas utile de les mettre à jour, surtout celui qui n'est pas identifié
Le BIOS c'est pareil, si tu n'as aucun problème il est inutile de mettre à jour pour mettre à jour.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 08:58:35
ouah c'est souvent des truc en lien avec Thunderbolt™header, le plus étonnant est le "Windows_Update Tool 1" dans le nom...
Marsh Posté le 20-12-2024 à 10:47:31
Merci pour vos éclaircissements
Cela pas l'air compliqué, j'ai regardé sur le site de Asus, et c'est très bien expliqué.
https://youtu.be/4TtbeRr7Slw?si=kVWJ_1oUVEMi-65i
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques, durant le flashing, faut de coupure de courant ou autre.
De plus, j'ai trouvé une vidéo sur le net qui montre bien les étapes.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 11:28:07
Il n’y a pas de ports usb 4 effectivement. Uniquement du 3.2
La seule explication que je vois, c’est qu’Asus a réuni le firmware pour une carte extension en usb4 (vendue séparément) dans la maj BIOS pour rejoindre ce que disais naphh plus haut.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 11:35:06
| Rocky29 a écrit : Il n’y a pas de ports usb 4 effectivement. Uniquement du 3.2 |
Pour moi c'est une mise à jour à part de celle du BIOS, d'où la séparation entre "firmware" et "bios".
Mais je vois pas l'utilité de mettre cette mise à jour sur une carte mère qui n'est pas fournie avec ladite carte d'extension.
Bref, t'as pas besoin de mettre à jour, ni le BIOS ni les firmware, à part si tu as un soucis particulier.
Inutile de rappeler qu'une mise à jour de BIOS peut foirer et bloquer ta carte mère, il faut le faire uniquement en cas de soucis ou pour rendre une carte mère compatible avec un CPU.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 12:14:36
Je pensais que serait utile , car sur les précédentes maj bios, je vois des optimisations sur les jeux, wifi, cpu 7000x3d série …
Quand tu dis que ça peut foirer, je sais que le risque zéro n’existe pas. En respectant le processus, les chances d’un plantage est élevé ?
Marsh Posté le 20-12-2024 à 12:55:50
non hélas je rejoins pas/plus artouill' là-dessus... (exemple le coup de soc voltage méga haut avec le profil EXPO actif sur ryzen 7000)
les màj BIOS (à moins de connaitre ce que tu fais...) sont trop importante atm, et tu as plein de sécu genre BIOS flashback etc... pour avoir du quasi 0% de plantage
depuis les ryzen 5000, voire certains 3000, les BIOS... c'est devenu assez important, pour moi
Marsh Posté le 20-12-2024 à 13:23:51
| naphh a écrit : les màj BIOS (à moins de connaitre ce que tu fais...) sont trop importante atm, et tu as plein de sécu genre BIOS flashback etc... pour avoir du quasi 0% de plantage |
Tu généralises beaucoup.
Il n'y a pas si longtemps sur le forum, un utilisateur avec une carte mère "flashback" a brické sa CM avec cette option.
Même en connaissant soit disant ce que tu fais, c'est loin d'être trivial une mise à jour de BIOS, et ça peut toujours foirer.
Le risque 0 n'existe pas et n'existera probablement jamais.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 13:36:33
oui mais c'est devenu comme les JV atm... les jeux "release/v1.0" sont devenue des alpha/beta; les beta sont des pré-alpha xd etc... enfin c'est grave parfois...
les PBO qui envois ton cpu ryzen 3000 à du 1.45v+ etc..., j'ai eu ma dose...
Marsh Posté le 20-12-2024 à 14:33:54
| naphh a écrit : oui mais c'est devenu comme les JV atm... les jeux "release/v1.0" sont devenue des alpha/beta; les beta sont des pré-alpha xd etc... enfin c'est grave parfois... |
Et les jeux qui tournaient très bien V1 sont devenus des V2 moins optimisées, mais à la base c'était pour améliorer l'expérience du joueur
Toute amélioration entraine son lot de désaméliorations, c'est la base de tout système en déroute constante.
Bref, un BIOS amélioré c'est bien, mais si le BIOS n'a pas besoin d'être amélioré c'est trop.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 17:56:22
J'ai vu qu'il y avait deux méthodes possibles.
La méthode classique en partant du bios et en sélectionnant le fichier de mise a jour sur un support externe telle une clé USB.
Et un autre, qui demande un port USB spécifique ainsi que d'un bouton de flashing.
La deuxième solution ne m'inspire pas confiance, car il faut être synchro avec la carte ...
La première méthode me paraît plus sereine.
Après c'est une idée, mais je me sentirais plus a l'aise a lancer la maj directement à partir du bios.
Marsh Posté le 20-12-2024 à 19:18:09
| Rocky29 a écrit : J'ai vu qu'il y avait deux méthodes possibles. |
Dans le premier cas tu as le fichier du BIOS sur une clé USB.
Dans le second cas tu as le fichier de BIOS sur une clé USB.
Oh... wait ...
Marsh Posté le 20-12-2024 à 22:17:36
D'accord je me suis mal expliquer.
Cas 1: maj via le menu bios pour injecter le fichier clé USB.
Cas2: maj via un bouton spécifique et un port spécifique derrière la carte mère avec une clé USB.
Le cas 1 est pour moi plus sécurisé.
Je regarde sur le forum des personnes qui l'on fait, et ce sont trouvé avec un bios planté.j'avoue ça fait flipper.
Je vais m'en tenir à conserver mon bios actuel.
Je vais continuer d'installer les pilotes.
Marsh Posté le 21-12-2024 à 01:23:17
il y a aussi par utilitaire CM (direct sur windows)
apres la v2 qui pourri la v1... on a ça depuis le début xd, suffit d'attendre un peu les retour (genre 3 mois)
check au moins la version du BIOS... il y a eu des grave problème... (exemple le coup de soc voltage méga haut avec le profil EXPO actif sur ryzen 7000)
sinon ça reste simple de remplacer la puce, pour un pro... et là tu flash BIOS
Marsh Posté le 21-12-2024 à 08:38:49
| Rocky29 a écrit : Cas 1: maj via le menu bios pour injecter le fichier clé USB. |
J'arrive pas à suivre le raisonnement qui t'amène à penser ça.
C'est strictement la même chose, d'un côté t'as un bouton physique, de l'autre tu cliques sur un bouton à l'écran.
Aucun des deux n'est plus sécurisé, dans les deux cas il peut y avoir une foirade.
Je pige pas pourquoi tu parlais de synchronisation avec la CM. Le bios est sur une clé, la carte mère cherche le BIOS et met à jour quand tu appuies sur le bouton et que la clé est dans le bon port.
Si tu n'appuies pas sur le bouton il ne se passe rien.
Si la clé n'est pas dans le bon port et que tu appuies il ne se passe rien.
S'il n'y a pas le fichier que la CM s'attend à trouver sur la clé dans le bon port quand tu appuies sur le bouton, il ne se passe rien.
Marsh Posté le 21-12-2024 à 09:55:20
C'est pas un raisonnement, c'est un avis sans expérience, en somme je n'en sais rien.
Je parle de synchronisation, par ce que j'avais compris qu'il fallait rester appuyer sur le bouton magique un certain, pour déclencher le process.
Marsh Posté le 21-12-2024 à 12:19:01
| Rocky29 a écrit : Je parle de synchronisation, par ce que j'avais compris qu'il fallait rester appuyer sur le bouton magique un certain, pour déclencher le process. |
Bah ouais, mais y a pas de notion de synchro à avoir, t'appuies 3-4 secondes et ça lance le process.
J'imagine que c'est pour éviter des déclenchements inopinés en actionnant le bouton involontairement.
Marsh Posté le 21-12-2024 à 12:51:15
Je pense qu'on joue sur les mots, je dis synchronisation, car l'appui sur ce bouton durant un certain temps permet de se synchroniser avec la carte pour lancer le process, c'était l'idée.
Effectivement, pour éviter toute s maladresse, un délai d'action fut programmé sur ce bouton.
Bref, dans tout les cas, il y a bien deux méthodes que je voulais différencier.
Pour retenir l'essentiel, pas besoin de prendre le risque de faire une maj bios, si le besoin ne se fait pas ressentir (?)
Marsh Posté le 21-12-2024 à 12:58:39
| Rocky29 a écrit : Je pense qu'on joue sur les mots, je dis synchronisation, car l'appui sur ce bouton durant un certain temps permet de se synchroniser avec la carte pour lancer le process, c'était l'idée. |
Je joue pas sur les mots en l'occurence, il n'y a vraiment pas de synchro.
Tu appuies sur un bouton, tu déclenches un process. La carte mère est programmée pour déclencher le process, il n'y a aucune synchronisation.
Tu ne parles pas de synchronisation quand tu appuies sur le bouton d'allumage du PC pour forcer son extinction.
Ben c'est pareil.
On parlerait de synchronisation s'il fallait appuyer sur 2 boutons pour déclencher le même process.
L'apairage de deux périphériques bluetooth est un bon exemple de synchronisation.
Mais tu as retenu le fait qu'on ne met à jour son BIOS que pour corriger un problème ou pour rendre compatible la carte mère avec un CPU.
Sinon on évite.
Marsh Posté le 21-12-2024 à 14:57:27
Je me suis mal exprimé.
Je suis venu vous demander votre avis, car j'ai jamais flashé une cm, cela me pas compliqué, en respectant le process.
Le risque est présent, et ne vaut peut-être pas le coup d'être pris dans la mesure où la machine fonctionne correctement.
Ce n'est pas un driver que l'on va installer, les conséquences sont différentes.
Je suis d'accord avec ta description de la synchronisation
C'était juste a prendre au second degré, c'était comme on dit "une image" par ce que les mots me manquaient.
Et bien je ne regrette pas ce sujet, là où je trouve regrettable, ce sont de voir des vidéos sur internet pour inciter à faire la maj du bios comme le montre jigfio sur ces vidéos.
La notion de risques et pas suffisamment mise en avant, et cela peut amener à des problèmes, soit par ce que l'on a pas bien respecté le process ou par manque de chance, puis ce que le risque est bien réel.
Tu en as déjà fait des maj de bios j'imagine.
Quel est ton retour d'expérience, problème rencontré...?
Marsh Posté le 21-12-2024 à 16:44:19
| Rocky29 a écrit : Tu en as déjà fait des maj de bios j'imagine. |
Perso aucun soucis, mais j'ai conseillé récemment une mise à jour de BIOS (pour un soucis de RGB absent), et la carte mère est brickée
Du coup je suis moins enclin à conseiller de mettre à jour si tout fonctionne.
Marsh Posté le 21-12-2024 à 19:28:18
Je comprends ta réticence.
Sur une CM qui pose des problèmes, ça peut se tenter, mais quand ta CM est neuve et qu'aucun problème n'est présent, pas forcément donné, tu te dis si j'avais su...
Et j'imagine que reprogrammer l'eprom, se fait avec outil spécial, dédié aux pro ?
Marsh Posté le 21-12-2024 à 19:40:44
| Rocky29 a écrit : Et j'imagine que reprogrammer l'eprom, se fait avec outil spécial, dédié aux pro ? |
Tu peux le faire toi même avec une pince et un programmeur qui coute moins qu'un kebab https://fr.aliexpress.com/item/1005006191595007.html
Mais comme dans tout DIY, c'est facile sur le papier, en réalité c'est pas la même.
Marsh Posté le 21-12-2024 à 21:50:30
Ha oui, c'est du matériel peu coûteux.
Cela dit, ça sent la ligne de code ça...
Bon, et bien je suis content que ma carte mère fonctionne avec tout ça
Marsh Posté le 19-12-2024 à 20:23:30
Je suis en train de regarder pour mettre à jour ma CM Asus B650A.
J'ai téléchargé les drivers qui vont bien en fonction de mon Système d'exploitation.
Je voulais mettre à jour mon Bios et en regardant de plus prêt, deux questions me viennent.
- j'ai bien plusieurs bios qui sont proposés dans l'ordre décroissant (normal) et plus bas j'ai des téléchargements pour plusieurs firmware.
Je croyais jusqu'à maintenant, que le bios et le firmware s'était deux noms pour parler du même programme.
Dans cette partie, j'ai donc des bios et des firmware.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] desk_bios/
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
Message édité par Rocky29 le 19-12-2024 à 20:26:37
