Blocage PC sur Athlon tbird 1.4Ghz
Blocage PC sur Athlon tbird 1.4Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:10:48
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant.
J'ai changé ma carte mère ECS contre une asus a7n8-x-x
J'ai remis mon processeur 1.4 Ghz athlon Tbird FSB 266.
A l'installation j'ai donc paramètrer le bios avec frequence 133Mhz et multiple 10.5 ce qui donne 1400 Mhz.
Le pc se fige apres 1 à 2 minutes de fonctionnement il faut que je fasse un reset pour le redemarrez.
Si je met la frequence a 100 Mhz le processeur tourne a 1050 Mhz et la aucun problèmes
J'ai 512Mo de RAM en pc3200.
La T°C du processeur en 1400 Mhz (mesure dans le bios est à 46°C) et en 1000 Mhz elle est de 30°C.
Ma carte mère à la revision du bios 1010 comme conseillé par Asus (Revision d'origine je n'ai pas flashé)
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement ARNAUD
