probleme d'écran bleu sur fatal1ty et athlon 4000
probleme d'écran bleu sur fatal1ty et athlon 4000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:51:32
voila casi tout est dans le titre, je vais développer un peu:
j'ai assembler :
6600gt msi
athlon 4000
abit fatal1ty
2*512 de corsaire dual channel ddr 400
je tourne sur windows gold (car  c'est le seul que j'ai qui ne nécessite pas les drviers sata au démarage, je peu pa les mettre, j'ai pas de lecteur disquette..)
donc quand je "tire" un peu dessu, avec nfsu2 ou 3dmark 2003 le pc me fait un vidage mémoir, le fameux ecran bleu qui dit de contacter son vendeur ou de redémaré si c'est la 1ere fois
je pense que sa vien de l'alim , je n'est mit qu'une généric 450w max, j'attend une fortron 500watt ou une hipper 480 (je suis toujour en choix)
sa me soul qu'un pc avec du bon matos me plante assez souvent, des fois je perd tout simplement la main, un reset qui c'est nikel
quand je vais dans les options d'administration, je vois que les coupure son lier au forceware pour la plus part du temps, alor si quelqun connait les bon driver a mettre pour mon matos, j'ai eu assez de problemes pour installer des drivers qui ne me planter pas le windows, alors la je vais installer les dernier forceware  pour voir si sa change quelque chose
si quelqun pense savoir de quoi sa peu venir ... sa m'intersseré !!
 :cry:
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:00:50
Oc ou pas ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:05:47
pour ton choix d'alim prend l'hiper :)
les ecrans bleu chez moi c'etais du a de la ram no name donc je c po t'aider....
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:13:09
non meme pas oc, j'ai meme réduit la frequence a 10*200 au lieu de 12*200 dorigine, et sa n'a rien changer,
en plus je suis souvne proche des 45° sa me soul aussi la température, si quelqun qui a un fx55 ou un athlon 4000 avec le rad d'origine peu me filler se temp sa me rassuré
vivement le zalman et la new alim
(pour le choix c'est dur entre 500w  fortron / 480w de l'hiper )
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:19:13
x300 tu peu me donner tes temp? ta le meme proco et la meme cm  :love:
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:34:36
je vien de taper un 3d mark ,avec les mise a jour windows qui tourne en meme temps, le proco est monté a 55° puit il est redéscendu a 54, pas un écran bleu
j'ai peu etre bien fait de faire la mise a jour des drivers msi... si j'ai d'autre probleme ,je vous le diré, now c'est le coup des temp qui m'intrigue.
(au faite est ce que qulqun a une 6600gt msi? sur la mienne ia pas de prise pour l'limenter , et le disip n'est pas comme celui présnet sur le site, le dessu du disip est noir avec marquer "play with msi" )
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:41:10
Pour les temps avec abit faut se mefier ->
http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] %A9__.html
pas seulement avec Abit en fait  :)
Message édité par Dag elg le 23-08-2005 à 13:42:18
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:49:30
62° en full a 2700 Mhz 300x9 avec un hyper 48 mais tu peux enlever 7° à 8° car la sonde de l'abit est optimiste.
Message édité par x300 le 23-08-2005 à 13:50:53
Marsh Posté le 23-08-2005 à 14:03:56
Sinon faut regarder du nivo de la ram, petit memtest pour s'assuere que ça tient bien avec tes réglages, tous les plantages que j'ai chez moi c'est toujours une RAM mal configurée.
Message édité par coprin le 23-08-2005 à 14:04:43
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:29:13
je vais mettre le bios 1.7 , la javez le 1.5
les driver de la msi son les derniers
sa navez pas planter dan le 3dmark, j'ai installer hl2, puis fait la mise a jour sp2, et la écran bleu, pi du coup plantage de windows obliger de formater
si quelqun peu me dire pourqoi quand j'install le forceware 7. quelquechose, sa me mais un mess du style 10052  puis sa quite,
est ce< qu'il faut installer le son avec le drivers nvida du nforce ou alors ceu de realteck? moi j'ai toujour mit ceu de realteck mais bon
je n'est ni activer le coolnquiet, ni le firewall
le meme teste je vais essayer, je n'est pas pu le faire avant
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:36:29
j'ai choper 2 erreurs , mais le teste est pas fini...
c'est grave??
c'est le screen de la 1ere
http://img322.imageshack.us/img322/9915/sanstitre2wq.th.jpg
toujour pas fini et deja 8 erreur !!
c'est grave ou pas????
re édit apré la 8iem erreur, ecran bleu, je pense qe sa vien des corsaire....
sa peu passez en garantie? sa peu venri des réglage?
Message édité par gundam_55 le 23-08-2005 à 19:46:55
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:13:26
up !!
alor les erreur memteste c'est grave?
sa passera en garantie???
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:27:34
y a plein de topic sur intenret pour régler sa ram en fonction des puces de la ram.
donc regarde tes rams, quelle est leur version, regarde les puces, et essaye de trouver les réglages bios appropriés.
de plus, test avec une seule barette, ca m'étonerrai que les deux soient défectueuses  :sarcastic:
Message édité par tomass le 23-08-2005 à 20:29:32
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:35:10
je peu pas tester 1 barette a la fois, c'est de la dual channel.....
je voudré savoir si les erreur sont gravent
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:46:10
Biensur que tu peux tester une seule barrette que ce soit un kit dual channel ou pas tu peux tester les barrettes separement ...
Et oui avoir des erreurs puis un ecran bleu c'est grave .
Message édité par havoc_28 le 23-08-2005 à 20:48:14
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:38:39
je teste lé deux séparément, la 1 dans le port 1, aprés la 2 dans le port 1 ,
aprés la 1 dans le slot 2 , et la 2 dans le slot 2 , a chaque fois 1 barette
et quand je mais les barettes dans les 2 port rouge sa trouve des erreurs
la j'ai mi une dans chaque port, 1 dans le rouge, 1 dans le noir, et la op pour l'instant pas d'erreur
pourtant les ports dual channel son cote a cote sur la fatal1ty sli
je comprend pas
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:48:05
Bah y a des pbs en dualo channel, si ça passe pas en réglages par défaut sans oc et sans rien bricoler au BIOS alors faut pas hésiter > SAV.
Sinon vériie le voltage de la RAM, 2.8V ça peut permettre de les stabiliser et ça craint rien à ce voltage ;)
Message édité par coprin le 23-08-2005 à 22:49:21
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:19:59
2.64v et sa roule en dual...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:21:44
;) PArfait alors!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 09:19:21
ia une grosse différence entre le mode dual et single channel?
