pc bloqué acause de la ram?
pc bloqué acause de la ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:05:37
j'ai acheté un pc olidata chez leclerc.un athlon 2600+ cadencé a 166mhz avec 256 de ram en pc3200 400mhz.le probleme est que inopinement il se bloque tout seul et il faut l'eteindre et le rallumé pour s'en sortir.pensant que ma barette etait defectueuse j'en ai racheté une,une danelec aux meme valeur.idem.je remplace par une 256 pc2100 a 133 mhz noname et la ca ne plante plus...je test avec memtest la danelec et impeccable,pas d'erreur.je la replace et ca replante au bout de 10 mn.je change la frequence du proc en le basculent en 133 mhz,toujours avec la danelec.ca ne plante plus.je ne comprend rien.quequ'un aurait-il une idee?c'est le forum de micro hebdo qui m'envoie ici parce qu'il ne trouve pas.merci
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:36:46
Boitier ouvert, mets la menotte sur le rad du cpu. Les trucs à voir et reporter:
1) rad brûlant
2) rad froid
3) et qui pourrait être une sous-catégorie du 2)  :D rad plus chaud à la base et froid vers le ventilo.
Plus généralement, c'est obligatoirement une histoire de température cpu ou un problème de ram. Enfin pour l'instant [:blueflag], je vais m'acheter des clopes.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:00:38
un probleme de ram je ne pense pas puisque je les ai testé avec memtest.pas d'erreur.A signaler quand meme que le pc s'est bloqué aussi pendant memtest...peut etre est-ce une indication pour toi?par contre je pencherai comme toi pour une histoire de temperature mais le systeme olidata est equipée d'un controle de temperature et d'alarme securité de temperature...avec aida32,le cpu est entre 51 et 54.c'est trop?ce qui est bizarre c'est que des que je baisse la frequence soit du proc soit de la ram ca ne plante plus...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:12:37
Non mais "problème de ram" signifie compatibilité d'avec la cm. En bref la ram passe pas quoi  [:ghilghamesh] Pour la T°, le ventirad peut être mal monté. Pour le fsb à 133, fôdrait voir du côté de la désynchro, mais ça peut être un hasard aussi.
T'as une vague idée de la cm par hasard ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:23:14
Moui ok
Tomik
A7v8x-mx  :sweat: http://www.asus.com/products/mb/so [...] erview.htm
C'est mal parti déjà, j'ai eu une a7v333-x qui ne prenait que 2 barrettes sur les 5 que j'ai essayées. Toutes de marque (samsung, winbond, geil) :D
C'est quoi cette histoire de graphique intégré ? Y'a une carte graphique ou pas ?
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2004 à 15:23:51
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:40:52
http://www.asus.com.tw/support/eng [...] flash.aspx
Awdflash
Bios
Drivers divers
Page 2-12 du manuel, dans le bios. Changer "by spd" en 133, sauvegarder et remettre le proco en 166. Vala vala, si ça continue fôdra se pencher un peu sur les timings et le graphique.
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2004 à 15:45:09
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:08:04
je vais essayer le reglage en 133 et le proc en 166.en ce qui concerne une incompatibilité de la ram c'est celle qui est fournit par olidata!!!monté d'origine(je ne parle pas de la dan elec mais d'une autre 256 en 400mhz pc3200,celle que je croyais hs en fait).en cequi concerne la carte graphique il y en a une intégré mais elle est desactivé vu que de serie il livre le pc avec une fx5200 128.de toute facon j'ai deja essayé de la supprimer ca ne change pas le probleme.le pc a trois mois,tout est d'origine...c'est quoi les timings?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:18:43
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2428&cat=1
Attends voir, présentement ce pc en question, acheté complet, neuf et sous garantie a-t-il fonctionné correctement à un moment ou à un autre ? [:axlrose]
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:25:34
non,des le depart je m'en suis apercu.j'ai contacté leclerc qui m'ont renvoyé vers la hotline,qui m'ont fait reformaté etc...ca a continué.je jes ai rappelé ils m'ont soutenu que c'etait un virus ou je ne sais quoi alors que tout etait ok.ils m'ont refait formaté..etc rebelote.je suis allez a leclerc et ils n'ont pas voulu en savoir davantage si ce n'est me l'envoyer en reparation(delai 3 à 4 semaine).malgré cette eternité j'allai le faire mais un ami m'a dit qu'il avait eu un probleme similaire et que c'etait la ram.j'ai acheté la danelec et je l'ai mise a la p)lace de l'autre avec les resultat que vous savez..mais maintenant que je l'ai ouvert ma garanti est niqué...il ne me reste que vous.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:35:22
Je m'ai trompé de topic.  [:abnocte invictus]
Timings, bon j'ai pas mieux
Oui bon, c'est possible pour le virus hein, je comprends que t'aies du mal à y croire, mais sous win2k ou xp il suffit d'être connecté 10 secondes quoi. Sans firewall et très bon AV, tu peux être sûr à 100% d'avoir 200 bébêtes sur ton dd, tes sauvegardes, tes disquettes, cd gravés etc  [:boidleau] Bon, pour l'instant tu dis que ça tourne en 133, fô éliminer ça.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:43:21
en ce qui concerne le virus impossible.j'ai tout reformaté avec la config d'origine et je ne me suis pas reconnecté a internet depuis.ca aplanté quand meme.j'ai mis le proc sur 166 et le"by speed " en 133 et pour l'instant ca tourne sans planté.mais vu que c'est aleatoire on ne sait jamais.mais admettons que cela ne plante plus qu'en deduire?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:01:27
Ca m'a l'air bon comme raisonnement  :sweat: Pense quand même au firewall et AV.
Fôdrait mettre le bios à jour aussi, je t'ai mis les liens et c'est expliqué dans le manuel aussi. La dernière rev du bios rémédie à un problème de plantage cause mauvaise alim (ce qui est le cas dans les pc de supermarché  [:antoine33])
Qu'en déduire ? Je ne pourrais le dire. En tout cas ce qui est certain, mais ça ne sert à rien de le dire  :heink:, c'est que tu aurais du le ramener en sav. Déjà que le matos est pas terrible, j'espère qu'il n'a pas de défauts.  [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:09:15
tu as raison le matos est pas terrible mais la sav est pire.si il me l'avait pris sans bronché ces bat...enfin,une mise ajour du bios tu dis...ca me fait peur mais bon qui ne tente rien a rien...ok merci.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:22:20
je viens de regarder les dates de mon bios.il date du 20/10/2003.or la version du bios que tu me conseille(sur le site ) est du 17/09/2003.logiquement lemien est meilleur non?je n'y connais pas grand chose alors je me pose la question
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:24:42
Je sais, c'est chiant quand ça arrive, les problèmes, mais le fait est que t'as acheté le truc non-fonctionnel. C'est bien d'éviter les conflits, mais bon  :sweat:
Ah oui j'ai jeté un oeil sur les instructions màj bios. Pour te prendre moins la tête, fais une disquette de boot 98se
http://www.24by7.ca/files/boot98se.exe
Une deuxième disquette, formatée, tu mets le awdflash.exe et le a7vm1006.bin dessus.
Eventuellement une 3ème formatée, pour sauvegarder le bios actuel.
Donc ensuite tu bootes sur la disquette (ça devrait être en premier par défaut dans la séquence de boot) win98, peu importe le cd-rom. A l'invite dos (c:\) tu mets la 2ème disquette et tu tapes:
a:
awdflash.exe a7vm1006.bin
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:28:55
Logiquement oui, en pratique non.
1) Le bios peut être corrompu (pile ou autre)
2) Le bios mis en usine ne peut pas être plus récent que le dernier bios officiel. J'aurais du mal à argumenter ceci dit, c'est de la pure logique  [:acherpy]
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:30:42
les dates ca n'a rien a voir alors?et comment je sauvegarde le bios actuel?sinon le reste je devrai m'en sortir mais il faut que j'achete des disquettes(et oui ca court pas les rues chez moi ce vieux support,tres utile malgré tout)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:33:14
Ah ben je croyais que t'en avais acheté  :heink:
Mais tu poses une question intéressante, depuis le temps j'ai pas la moindre idée d'où on peut voir la version actuelle du bios. Purée ça m'a jamais intéressé. Bon je vais voir ça.
[edit] On te propose de sauvegarder le bios avant de flasher, ça va tout seul (il faut changer de disquette ceci dit)
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2004 à 17:36:19
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:34:35
j'ai vu la date avec aida32,dans les infos sur le bios
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:36:57
Oui mais version ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:42:07
y'a juste ecrit type de bios:award
type du bios award:phoenix-award bios v6.00pg
message du bios award:asusa7v8x-mx acpibios revision 1007-002
date du bios systeme: 10/20/03
date du bios video :12/12/03
Marsh Posté le 20-05-2004 à 17:46:52
Oué chui con c'est marqué partout. :D Bios, post etc.  :sarcastic: Et pour la màj bios, c'est mieux indiqué dans le manuel que mes instructions.
1007-002, c'est une beta version  :sarcastic: ça explique tout. Bon, t'as
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] e=A7V8X-MX, bios, beta: 1008-001
mais je te conseille la 1006 quoi.
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2004 à 17:47:51
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:00:26
une beta version?pourquoi ils ont mis ca dans le pc alors?tu a l'air quasi sur que ce soit la raison de mes problemes!!!si tu avais raison,ce serait royal!!!!!ok je vois ca
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:02:45
Non chui pas sûr  :non: Jamais  :ange: C'est significatif du matos quoi.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:04:24
de toute facon ca peut pas faire de mal,a condition que ce soit bien fait....
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:10:51
Bon alors t'as des diskettes ou pas ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:12:14
oui ca y est,c'est fait.c'est flashé.tout s'est bien passé.bon je remet l'ordi dans sa congig initial et je vois si il plante.je te tiens au courant
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:20:15
et zut ca a replanté...c'etait donc pas ca.c'est pas grave c'etait bien tenté.bon bah la je vois pas alors
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:24:39
Pit-être le beta 1008-001 ?  :D Si ça plante tjrs, remets le 1006 et tant pis, laisse la ram en 133 pour voir. Et mets les 2 barrettes ensemble. :D
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:26:56
je crois que c'est ce que je vais faire ca commence ame gonglé...je perd beaucoup en perf en laissant la ram en 133?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:30:56
a propos de la beta 1008-001 tu la trouvé ou?elle n'est pas dans la page que tu m'as donné,ni dans les beta
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:32:16
Non, surtout si ça ne plante plus :D
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:38:02
 :??: T1 il a disparu  :heink: Rhalala c'est quoi ce pims ? Je vais essayer d'y aller directement.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:38:08
bien vu ;)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:43:09
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:44:24
une petite question,lorsque j'ai mis ajour le bios,il arebooté tout seul apres puis est passé directement a xp.la j'ai reesayé et ca aplanté.j'ai donc carrement coupé le jus et j'ai attendu 1mn.je viebns de le redemarrer et la j'arrive plus a le planter!!!:)est ce que le fait d'arreter completement et de redemarrer a fini la mise ajour du bios?un simple reboot ne suffit peut etre pas?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:46:19
merci pour le 1008-001.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:52:24
Chai pas, jamais fait gaffe. Dl quand même le 1008 beta mais ne l'installe pas. Je me demande pourquoi le lien a disparu de la page. Hmm.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:56:05
c'est ce que j'ai fait.merci pour tout.ca vient de replanté....je vais passer en 133...encore merci
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:01:31
[:ghilghamesh]
