Blue screen P8Z77-V et 8Go RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2012 à 12:33:13
Tu pourrais tester les barrettes de RAM 2*4 Go avec Memtest, il faut juste graver un CD ou utiliser une cle USB.
Memtest te dira si la RAM pose soucis ou pas.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 12:36:04
Tu as essayé de voir si une maj de ton bios était disponible? Check ça et voit ce que ça donne.
Ensuite, +1 pour le memtest.
A plus
Marsh Posté le 18-08-2012 à 12:45:11
Je teste le memtest et je vous tiens au courant.
Merci @+
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:02:20
Salut !
Finalement j'ai trouvé le temps cette nuit,
voici les resultats de memtest:
(dans l'ordre chronologique des essais)
barrette 1 only:
après 3h Pass 5 error 0
barrette 1+2:
après 15min Pass 0 error 3653
Détails:
Pass 44%
Test 62%
Test#7
après 2h écran inchangé et clavier ne répond pas.
Barrette 2 only:
après 2h Pass 2 Errors 23808.
Depuis le plantage barettes 1+2, l'ordinateur reste très longtemps (3-4min) sur la première page ASUS, puis lance l'ordinateur apparemment normalement sans ralentissement.
j'espère que toutes les infos sont là.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-08-2012 à 20:20:20
La deuxième barrette est défectueuse, il faut que tu la change.
Bye.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:24:31
Effectivement j'étais parvenu à la même conclusion, ça confirme le tout.
Je vais renvoyer ça chez dabs.com, mais au sujet de l'allumage lent, ça va revenir à une vitesse normale ?
Cimer
Marsh Posté le 22-08-2012 à 08:51:49
Marsh Posté le 18-08-2012 à 12:23:50
Bonjour à tous !
Je me décide enfin à poster mon problème sur les conseils d'un ami, voyant que je ne trouve pas de solutions...
Je ne suis pas parvenu à trouver de topic identiques, certains s'en rapprochant, m'ont aiguillé, mais j'aimerais une réponse plus personnalisée.
Pour info, je des connaissances assez basiques, mais des amis assez calés qui m'ont aidé dans les choix pour ce premier PC.
Config:
Boitier: Fractal Design Define R3
Alim: Antec 400W High Current Gamer 80plus Bronze
Mobo: ASUS P8Z77-V
Proc: Intel i5-2500K
RAM: Corsair 8GB (2 x 4GB) DDR3 1333MHz 240-pin DIMM CL9
SSD: Samsung 830 128Gb
HDD: 2xWD 1To Caviar Green
Pas de CG pour le moment, je ne joue pas encore, je préférais assurer la config de base et acquérir une CG un peu plus tard une fois que tout est bien rôdé.
OS : win7 x64
Voilà pour la machine.
Mon souci :
Des que je mets les deux barrettes de RAM (certifiées QVL dans la config actuelle) l’ordinateur fait un premier reboot au niveau de l’écran « démarrage de Windows », puis démarre bien, mais me fait un blue screen dans les 20min d’utilisation. Si je retire une barrette, le probleme reste pendant deux démarrages, puis l’ordinateur fonctionne parfaitement avec 4 Go (je viens de faire un mois sans reboot avec simplement une barrette d’installée). Avec une seule barrette de montée, quelle que soit la barrette pas de souci, donc il ne semble pas qu’une barrette soit défectueuse.
Avec deux barrettes, que la deuxieme soit sur le slot 2,3 ou 4 j’ai le même problème.
Ce que j’ai lu sur un autre topic :
Apparemment il pourrait y avoir une incompatibilité entre le Proc SB et la Z77. J’avais pris un SB parce que la différence ne valait pas le prix selon moi, surtout au vu de mes besoins… Cela reste très subjectif.
Voilà, je pense avoir donné tout le contexte, s’il faut plus d’informations, je les donnerai volontiers pour essayer de corriger ce problème, parce que maintenant que je dois me remettre sur des projets Photoshop, les 4Go en Wx64 c’est très très vite atteint !
Miezoto
