BSOD à l'installation d'un nouveau lot de RAM
BSOD à l'installation d'un nouveau lot de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2012 à 15:05:39
Je viens à vous afin d'essayer de réglé un soucis ..
J'ai changé de RAM dernièrement en passant d'un Kit G.Skill 2x2Go PC10666 (CL7-7-7-21, 1.5V) à un Kit G.Skill 2x4Go (PC12800, CL9-9-9-24, 1.5V).
A l'installation des deux nouvelles barrettes, j'ai vite eu des BSOD à répétition (sur le bureau, en navigation internet, parfois en jeux (j'ai pas trop trop eu envi/les occasion de test ..)).
J'ai donc retiré l'une des deux barrettes, et depuis plus rien .. J'ai alors inter-changé les barrettes afin de voir si l'une d'entre elles posait problème, rien.
Visiblement, ça pose problème lorsque je les utilise ensemble ..
Je n'ai pas encore fait de MemTest. Vraiment utile à partir du moment que les deux barrettes marches séparément ?
J'ai préparé une clé "Bootable", je testerai les deux ensemble pour voir ce que MemTest rapporte. Si c'est utile, je les testerai aussi séparément. Pas de soucis. ;)
Je précise que j'ai installé les barrettes dans les DDR3_1 et DDR3_3 comme indiqué dans le manuel de ma CM. Je tourne actuellement sur le DDR3_1.
Je suis donc en 4Go au lieu de 8Go (j'arrive quasiment au max sous BF3 en Eyefinity, avec donc que 4Go de Ram). Ça le fait, mais j'aimerai pouvoir profiter de 4Go supplémentaire. ^^
A priori les réglages de timming et de la tension des barrettes dans le BIOS sont bons (au moins pour les paramètre principaux).
J'ai effectué un Clear CMOS après les soucis de BSOD suite à l’installation des nouvelles RAM (afin d'être sur de ne pas avoir oublié de réglage des anciennes RAM avec des timming plus rapide).
En ce qui concerne les températures (sait-on jamais), aucun soucis de ce côté processeur et carte graphique dépasse pas respectivement 52 et 63°C (sous BF3, même conditions que ci-dessus).
Après plantage, les barrettes de RAM sont chaude mais sans plus (difficile de déterminer la température au toucher, entre tièdes et chaud je dirais ^^).
En ce qui concerne ma config :
- Windows 7 (64bits), SP1 (installation toute fraîche)
- AMD Phenom II X4 955BE (3.2GHz)
- Carte mère Gigabyte GA-990FXA-UD7
- Barrette G.Skill de 4 Go (PC12800, 9-9-9-24-2T)
- AMD Radeon HD6950 @6970 (880MHz, 1375MHz)
Lien de la configuration détaillée, Ma-Config.com
S'il faut je peux réinstaller les deux barrettes et vous rapporter les infos donné par le BSOD.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-08-2012 à 15:14:23
Espérons qu'il ne s'aggisse pas du même soucis que dans ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4841_1.htm
Mauvais choix de la vitesse de la RAM par rapport au CPU. (il faut visiblement des 1333 MHz au lieu de 1600 MHz).
Comme tu as un CPU AMD et des GSkill, peut-être cela explique ton problème.
Notamment un topic interessant: http://forum.giga-byte.co.uk/index [...] 515.0.html
D'après ce topic, pas très conseillé de mettre des mémoires > 1333 MHz.
Je ne peux pas confirmer toutefois car ne possédant pas ce matériel.
Je laisse aux pros de cette plateforme te répondre.
Mais c'était juste pour éventuellement te donner une piste sur ton soucis.
Ref exacte des GSkill ?
Compatibilité garantie avec la carte mère par GSKill ? (donne une liste sur leur site http://gskill.com/products.php?c1=1&c2=3&c3=10).
Message édité par wgromit le 13-08-2012 à 15:21:03
Marsh Posté le 13-08-2012 à 16:57:14
Pour le choix par rapport a la vitesse du CPU, j'avais justement cru lire/comprendre un peu partout que les PC12800 sont plus adapté que les PC10600. Le fait que les carte mère AM3/AM3+ supporte des RAM en PC160000 voir PC17000 est donc un mystère .. (16000 dans le cas de ma CM) :sarcastic:
Mon frère a une configuration semblable avec ces barrettes de RAM et aucun soucis (AMD Phenon II X4 965BE, Carte mère GIGABYTE GA-880GA-UD3H), donc ça serait étrange .. D'autant plus que je n'avais pas de soucis avec mes anciennes G.Skill (que j'ai changé pour passé à 8Go).
Je vais voir sur ce topic ce qu'ils racontent, merci!
Merci pour ces éventuelles pistes. En ce qui concerne la fréquence, peut-on downclock les barrettes de RAM ? De sorte à testé en 1333MHz, on pourra dans ce cas éliminé le fait que celle-ci soit trop rapide ou non, à priori. (Edit : Visiblement c'est possible, je vais jeter un oeil ;))
Dans ce cas, il serait possible qu'elles fonctionnent sur la config' de mon frère sous cette fréquence (réglé comme cela en auto dans le BIOS par exemple).
Ce sont ces barrettes : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 66217.html (Référence constructeur F3-12800CL9D-8GBSR)
Pour les compatibilités garantie j’avoue m'y référé pas plus que ça. Rarement d'actualité et des RAM plus forcément en vente ou difficilement trouvable ..
Edit : Quand je vais dans le BIOS pour configurer la mémoire, à 1600MHz, le réglage auto veux configurer les RAM en 11-11-11-28, or quand je passe en 1333MHz, le mode auto indique 9-9-9-24 (soit les réglages usine de mes barrettes .. Je test.
Message édité par Russel_76 le 13-08-2012 à 17:14:08
Marsh Posté le 14-08-2012 à 17:30:35
Bon, le poblème semble résolu, depuis que j'ai passé les deux barrettes de RAM en 1333MHz (au lieu de 1600MHz), je n'ai pas eu de BSOD.
1h d'OCCT passé sans soucis, et 4/5 bonne heure de BF3 ( :D ) sans problème non plus (plus du temps en idle ..).
Si jamais cela peut servir à quelqu'un. ;)
Merci wgromit de m'avoir fournis le lien http://forum.giga-byte.co.uk/index [...] 515.0.html, comme indiqué là bas, la solution du downclock résous ce problème .. 1600MHz et Phenom font mauvais ménage.
