Re-booster une vieille config - Besoin de conseils
Re-booster une vieille config - Besoin de conseils - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:09:28
Bonjour, je possède une vieille config.
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
      Alias du processeur                               Conroe-2M
      Stepping du processeur                            B2
      Jeu d'instructions                                x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
      Vitesse d'horloge originelle                      [ TRIAL VERSION ]
      Min / Max du multiplicateur du CPU                6x / 7x
      Engineering Sample                                Non
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      [ TRIAL VERSION ]
      Cache de niveau 2                                 2 Mo  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
    Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère                      OEM00000 PROD00000000
      CPU #1                                            Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1862 MHz
      CPU #2                                            Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 1862 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                775 Contact LGA
      Taille du composant                               3.75 cm x 3.75 cm
      Transistors                                       [ TRIAL VERSION ] million(s)
      Technologie utilisée                              8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
      Taille interne                                    [ TRIAL VERSION ] mm2
      Voltage au coeur                                  1.325 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.325 V
      Puissance typique                                 65 W @ 1.86 GHz
      Puissance maximale                                99.4 W @ 1.86 GHz
Carte Graphique :
GeForce 7600 GS 256 Mhz
Mémoire Vive :
1Go RAM (SDRAM 2 je pense)
 Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      07/27/2006-Broadwater-6A79L00BC-00
      Nom de la carte mère                              MSI MS-7311 (Medion OEM)
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel AGTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    267 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 1066 MHz
      Bande passante                                    8530 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       Dual DDR2 SDRAM
      Largeur du bus                                    128 bits
      Ratio DRAM:FSB                                    1:1
      Horloge réelle                                    267 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 533 MHz
      Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ] Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Direct Media Interface
Je n'ai pas les moyens de changer complètement le pc et je souhaiterais savoir si je peux en faire quelque chose de correct pour des jeux récent (notamment Aion). Est-ce que la carte mère supporterai une carte graphique 512Mhz voir 1Ghz ? Est-ce qu'elle supporterait de la DDR3 ?
Que me conseillez vous de faire ?
Merci bcp pour votre aide.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 10:42:36
Deja la carte graphique ce nome pas en MHz c'est 512mo de ram, mais sa ne veut rien dire du tout ça !
Si tu veut une carte graphique pas trop mal pour ton PC prend toi une GTS-250 y'en a en occaz sur le forum pour pas trop cher 60-70€ par la :)
Apres ta ram tu la vire et tu passe sur 2x2Go de DDR2 PC 6400 !
Et sa tournera deja mieux !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 20-06-2010 à 11:05:19
Merci pour ta réponse,
effectivement je me suis trompé en parlant des cartes mémoire.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 11:08:58
Marsh Posté le 21-06-2010 à 06:23:53
A voir sur le site de Medion ce que ta machine peut accepter aussi comme CPU... Un petit Quad pourrait également améliorer les choses, mais je doute que cela puisse aller sur ta machine (donc à vérifier)
