Boot sur gibgabyte DQ6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2006 à 09:12:50
Je ne suis pas spécialiste de la RAM mais j'ai exactement la meme chose avec ma "super-talent" PC5300. En effet elle est donnée comme de la CAS 4. Or celle ci n'est en CAS 4 qu'en fonctionnant a 266mhz, mais a sa frequence de base, elle tourne en CAS 5....
Le CAS 4 ne serait il pas tout simplement un argument de vente non atteint a la fréquence la plus elevée ?
EDIT :
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:00:45
Mais pour mon problème de boot cela viendrait plus d'une compatibilité entre ma Ram et ma Carte mère non ? Car je lance le pc il ce pass rien le pc tourne dans le vide,je relance une ou deux fois et la magique j ai le bip de la carte mère et tout ce lance ....
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:04:41
j'ai vu plusieurs personne avoir le meme pb et ont effectué un retour sav
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:26:51
Et ton alim ? elle ne pourrait pas etre un juste ?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 04:23:41
Je comprend vraiment pas ni pkoi ma ram n'est pas affiché en 4-4-12 sous cpu-z ..
Marsh Posté le 17-09-2006 à 15:17:06
Il y a des probs entre la Gskill et le P965(les Gygabite surtout)..C'est connu depuis le debut.
Chez moi aucun prob avec de la Kingston ou Geil..
Ya des chances que ça vienne de la.
Le chipset est "limité" a detecter la DDR2 @ 1,8v d'origine.Or ta Gskill est reglée sur 2v au demarrage..voire 2,1v
La mobo n'aime pas ça.
Ma Geil ou Kingston sont elles capables de tenir 400mhz @ 1,8V..donc pas de prob au boot.
Pour les timings dans CPUZ ou Bios c'estnormal.
Le SPD est programmé sur des timings sans risque et ce sur toutes les rams plus ou moins.
Ta ram est donc en 5/5/5..comme toutes les rams.Meme si elles sont vendues pour du Cas 4..Tu dois le regler toi meme si tu veux l'exploiter.En "Auto" ce sera tjrs Cas 5.
Pareil sur ma Geil(encore) qui est vendue pour 3/4/4/8..et qui est reglée d'origine en 5/5/5/18..
Wouala si ça peut t'eclairer
A++
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:41:54
Oui merci bcp j'y vois plus clair, je pense de plus en plus que c mes G.Skill ki sont en cause je vais allé les echanger cette semaine. Merci
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:39:53
Je vais essayé aussi dans el bios de régler le voltage histoire de voir, car j'ai lu que chez bcp de monde ca resolvé le problème.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:45:33
Je confirme ca marche.
Ya des problèmes avec les ram sur toutes les gigabytes avec chipset 965P et meme sur les asus...
Apres changement de ram pour des Geils 6400 voila les résultats:
Derniers Bios:
http://www.jzelectronic.de/jz2/new [...] &z=1&ssl=1
Pour les betas c'est à vos risques et périls comme ils disent !
FAQ DS3 (en anglais)
Ya d'autres FAQ pour les autres Gigabytes
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=110460
SPD bugé Merci Geil ! Oui c'est de la DDR2 6400 CAS4
CRTL+F1 dans le bios pour les options avancés
Et ca roule...
A+
Marsh Posté le 16-09-2006 à 09:06:35
voila ma config: Core 2 Duo 6600 + Gigabyte DQ6 (version bios F4) + 2 * 1024 G-Skill F2-6400CL4D-2GBPK + Gigabyte 7900 GT
Quand je démarre mon pc, défois il ce pass rien, mon écran reste noir et je n'ai pas le bip de la carte mère. Je suis donc obligé de relancer une ou deux fois le pc avant que le pc arrive bien à ce lancer. Par ailleurs avec Cpu-Z j'ai remarqué que ma mémoire devrait être normalement en 4-4-12 apparait en 5-5-12. De plus j'ai test en mettant ma ram en Dual channel ou single et j'ai toujours le même prob au démarrage.
D'avance merci
