pas de boot
pas de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:19:15
salut à tous
voilà ma config
asus m2n-2
athlon 64 3800 x 2
2x512 crucial pc5300
ati x1900gt
hitachi 250gb sata2
j"ai recu et monté cette config hier ! impossible de la faire demarrer ! les ventilos tournent , la carte mere est au vert , et rien ! 1 bip long 2 bips courts etc..........................
j'ai testé une autre cg (7600gt) et pareil bip.................... ma cg tourne dans une autre config !! quand à la ram ou le processeur , ou meme la cm , je n"en ai pas d'autre sous la main !
se pourrait il que mon alim soit la cause ?? elle est neuve , 450 watts mais noname! donne t'elle suffisament de jus??
j'attends vos suggestions
merci d'avance
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:40:17
Un bip long, et deux bip court, je sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement expliqué dans le manuel de ta carte mère !
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:43:28
oui !! probleme de carte graphique , mais elle fonctionne /
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:51:01
Quelque soit le bios, un long et deux courts = erreur vidéo
Mais apparemment c'est pas ta CG.
Reste à priori l'alim.
D'autant plus que ta config se met à "tourner" dans le vide ce qui tendrait à signifier que ton alim n'arrive pas à délivrer assez de jus à un des composants.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:54:12
Bon, d'accord, x1900Gt, mais quand même ! 450, c'est pas 300 ...
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:54:50
Hehe, question idiote. Ta carte mère accepte juste 2 barrettes de RAM ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:58:34
si c'etait un probleme de cpu ou ram , j'aurais un autre type de bip ou message???
la x1900gt est assez impressionnante de par sa taille !!!
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:59:28
non 4 barettes !! j'ai essayé l'une apres l"autre dans chaques emplacements mais rien
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:17:31
Y'a pas un truc spécial a faire pour ton Asus ? ( CM ) Jor, un câble clé non branché, etc ? Tu t'es tappé tout le manuel ? Ca sauve, parfois :p
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:19:53
honnetement ; là je seche !!
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:48:23
quelqu un a une idée.???je vais faire tester l"alim demain !
Marsh Posté le 24-09-2006 à 00:31:02
bon apres test de ram , cg , et alim , il semble qu'il y ai un probleme sur ma asus m2n-e !!!!!!!!!!!!!!!!!retour à l'expediteur
