Pc qui ne boot pas
Pc qui ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:58:18
depuis hier mon PC refuse de démarrer. Les différentes LED de la carte mère s'allument, les ventilos de l'alim, du CPU et de la carte graphique se mettent en marche. Par contre les disques dur ainsi que les lecteurs CD ne démarre pas.
L'écran n'affiche rien et la carte mère ne produit aucun bip.
J'ai changé l'alimentation pour voir si ce n'était pas elle la fautive.... cela n'a rien changé.
Je pense que le problème vient du processeur ou de la carte mère. Qu'en pensez-vous? Comment savoir lequel est fautif?
Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:00:26
Sans la ram, ça bip?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:02:14
wé sa peut venir de la ram
Mon freeback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5122_1.htm
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:13:15
salut,
je pense que c'est pas le proc car si c'est lui il y aurait rien qui s'allume ou tout.
oui sois carte mere sois barrete de memoir
aurevoir
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:33:18
Je viens de tester sans la barrette de RAM. Rien n'a changé, aucun bip.
Je commence à craindre de plus en plus que ce soit la carte mère...:( Quel test faire pour en être sur? Personne dans mon entourage n'a de CM en socket 754 pour me dépanner.
Merci pour vos réponses en tous cas;)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:58:16
J'ai jeté un coup d'oeil aux quelques cartes mère en 754 encore en vente... et je me rends compte qu'elles ont toutes du PCI express à toute les sauces, mais plus un seul pauvre port AGP!! Je fais comment pour installer ma X800 Pro! Grrrr...
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:00:32
Démarres la carte mère sans rien dessus, si ça ne bip pas (speaker brancher et fonctionnel) c'est la carte mère qui est hs :/
Message édité par Down to the Devil le 27-12-2006 à 13:01:14
Marsh Posté le 27-12-2006 à 17:20:32
Elle refuse toujours de biper. J'ai enlever la pile... remis le bios par défaut en modifiant un jumper... mais non, tjs pas.
En consultant sons manuel d'utilisation, je me suis souvenu qu'elle est équipée d'une fonction de diagnostique vocale. Ben moi j'entends rien! Dans le doute j'ai même brancher mes enceintes sur la sortie audio de la carte mère. Sans succès.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:32:22
lol le diagnostique vocal c'est au nombre de bips, tu dois avoir ds ton manuel la correspondance nbre de bips/symptomes... mais si ça bip pas...
Message édité par jack_flash le 30-12-2006 à 01:36:24
Marsh Posté le 30-12-2006 à 17:13:53
Nan nan, ma carte est doté de cette fabuleuse technologie ou une voix incompréhensible te parle ;)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:21:37
erf... j'ai exactement le même problème...  :(
K8N-E Deluxe, nForce3 250gb (plus de 2 ans que je l'ai et aucun probleme à signaler jusqu'à y'a quelques jours).
Tout simple indiquer que c'est la CM qui est foutu... pourtant la led s'allume. :/
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:45:18
Salut Zdravo,
la mienne je l'avais acheté à noel il y a 2 ans de ça.
Tu as donc également la led qui est allumée, les ventilos qui tournent...mais rien d'autres qui se met en marche?
J'irais mercredi la faire tester. Je te tiendrais au courant.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 21:42:32
Alim : OK (testé sur un autre PC)
RAM : OK (testé sous un autre PC et memtest)
CG : OK (marche sur un autre PC)
DDs : OK (marchent sur un autre PC)
Il ne reste que le CPU et la CM... Si le processeur était endommagé, rien ne s'allumerait et il y aurait un bip de la carte mère.
De plus, en testant une autre alim' sur elle rien ne se passe mise à part la led qui est allumée, les ventilos qui tournent.
Ayant absolument besoin de mon PC, j'ai donc claqué 50€ pour une nouvelle CM ://
Marsh Posté le 01-01-2007 à 01:27:03
sur ldlc il vend encore la K8N nforce3 s754
je sais j en ai cdé une pour un pote la sienne était naze également plus rien de tournait à part les ventilo pas d activation de la CG, le DD ne tournait pas non plus (plateau à l arret sauf debranché du controleur) seul le lecteur DVD montrait encore quelques signes de vie
Marsh Posté le 01-01-2007 à 11:57:53
Merci squale22, je vais voir ça;)
Marsh Posté le 01-01-2007 à 12:09:58
Une superbe EPOX 8KDA3+ neuve te conviendrait énormément. Elle est magnifique...En vente sur mon topic.
Matos en vente
Marsh Posté le 01-01-2007 à 12:54:20
Demonte tout et teste en dehors du boitier, un faux contact ou une prise mal enfichée arrive vite.
Message édité par alfox1 le 01-01-2007 à 12:54:34
Marsh Posté le 01-01-2007 à 12:58:06
   Bonne et heureuse année
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:27:13
Après test chez un revendeur, la cartemère est bien morte.
Merci à tous por vos réponses en tous cas.
