No boot GA Z97 HD3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2016 à 08:45:58
As-tu testé toutes les barrettes une par une pour voir s'il n'y en aurait pas une qui déconne?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 08:56:28
non je n'ai testé que 2 par 2
 (et sur des slots différents à chaque fois) , je testerai ce soir mais les 4 étaient ok sur l'ancienne cm
Marsh Posté le 10-08-2016 à 09:01:09
Bah c'est possible que la nouvelle cm soit un peu plus capricieuse niveau ram et qu'il y en ait une qui lui plaise pas.
Les 4 rams sont identiques (achetées en une seule fois en un kit 16 Go), ou de plusieurs kits différents?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 09:05:20
oué c'est hautement probable mais selon moi complètement abusé
c'est 2 kits de 8Go achetés à 5ans d'écart, mais même marque, même fréquence, même timings ...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 09:10:55
Si c'est 2 kits il faut bien que les barrettes identiques soient sur le même channel, sinon c'est peut-être ça qui cause le crash.
Deux rams de même marque, même fréquence, même timings ne sont pas forcément strictement identiques, surtout si y'a 5 ans d'écart entre les deux achats.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 09:14:18
oué j'ai fait en sorte qu'elles soient sur le même channel (en essayant sur les 2) et sans succès
Marsh Posté le 10-08-2016 à 10:17:38
les cpus n'ont plus de pin depuis quelques temps, je peux check le socket mais bon avec 2 barrettes ca boot sans soucis
 donc avec un pb de pin ca ne booterait jamais selon moi
Marsh Posté le 10-08-2016 à 10:19:45
Bah le socket il a bien des pins, c'est pas de la télépathie
Et au contraire, à mon avis l'idée d'une pin tordue est pas si idiote que ça, si c'est une pin liée au 2ème channel mémoire ça expliquerait l'intégralité du problème ![]()
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:05:14
oui cf mon message ^^ je sais que le socket a les pins
je regarderai ce soir, mais vu que j'ai testé les 2 channels de manière séparé, ca voudrait dire que c'est juste un pin qui supporte le fonctionnement des 2 channels en même temps qui est hs ?
Marsh Posté le 10-08-2016 à 11:09:17
Non si t'as testé les deux channels alors à mon avis pas de problème de pins.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 19:46:21
problème réglé ca a boot, en mettant les mêmes ram dans des channels différents ...
à ce propos le bios de la MSI était clair et simple, celui de la gigabyte est une véritable daube ...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 08:40:31
salut ! bon je suis à bout
 , après ma msi gaming 5 dont la carte son a laché au bout d'un mois (voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0)
j'ai un soucis avec la nouvelle cm commandée, je voulais un port pci pour y installer ma carte son, j'ai donc pris une gigabyte z97 hd3 (après avoir hésité avec la asus équivalente)
bon déjà la cm a un format qui fait que le ventilo arrière du boitier doit être mis à l'extérieur du boitier sinon je ne peux pas mettre le rad sur le cpu ... bref passons.
le vrai pb est qu'elle ne boot pas avec 4 barrettes de 4Go .. si j'en mets 2 c'est ok, mais 4 rien à faire, j'ai mis à jour pour le dernier bios mais rien de mieux
 . avec 4 rettes la cm reboot en boucle, aucun affichage bien évidemment
 les 4 ports sont ok car j'ai testé en alternant ...
bref j'en ai plein le cul
 , pas trouvé de problème similaire sur le net ... si qqun a une solution merci bcp !
Message édité par xCt le 10-08-2016 à 08:43:58
