Booter sur un CD en SCSI ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 10:51:23
Personne n'a une idée?
Pourtant cette carte SCSI a eu beaucoup de succès il y a quelques années (oui, je sais, il y a 6 ans, c'était le moyen âge pour l'informatique... )
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:18:56
t'as essayer de mettre le scsi en boot1 et cdrom en 2 normalement ca devrait marcher
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:26:18
Il faut installer le pilote de la carte SCSI sous DOS si elle n'a pas de BIOS.
Autrement si elle en a un, il faut que tu configure le BIOS de ta carte SCSI pour choisir le lecteur de BOOT et l'activer.
Edit : j'avais pas vu c'est une 2940, donc tu vas dans le BIOS de la carte (Ctrl+Q) au menu d'afficahge de tes lecteurs SCSI, et une fois dedans, je sais plus où c'est mais c'est pas dur, tu configure le BOOT, voilà.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:27:01
moi je voudrais savoir comment accéder au bios de ma tekram dc390 car j'arrive pas a booter dessus
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:28:08
bobby001 a écrit : moi je voudrais savoir comment accéder au bios de ma tekram dc390 car j'arrive pas a booter dessus |
Carte de daube sans BIOS, il faut installer les drivers pour la faire reconnaitre sous DOS, ça par contre c'est une autre histoire, même avec leur CD pourrit qui est fournit j'ai essayé chez un pote ça marchais pas
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:29:56
La DC390 a un BIOS, c'est la 310 qui n'a pas de bios.
Pour y accéder, c'est indique press F2 ou F6 quelques chose comme ca.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:31:26
bah c'est peut etre indiquer mais le temps que l'écran s'allume, l'initialisation de la carte scsi est sur le point de se terminer donc j'ai jamais vu la touche sur laquelle il faut appuyer
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:31:46
Pour la 2940, regarde si tu as bien activé l'option de boot sur cdrom.
Sinon au pire tu lui donne l'id du cdrom comme id bootable (tout ca sous le bios de la carte scsi).
Sur ta carte mère, tu actives l'option boot scsi avant l'ide.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:32:26
bobby001 a écrit : bah c'est peut etre indiquer mais le temps que l'écran s'allume |
Il en met du temps ton écran à s'allumer
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:51:14
olitur a écrit : |
Le setup de mon PC (DELL) au labo je le vois jamais car ai le même problème (écran pas encore chaud ni fonctionnel). La solution : rebooter (ou quitter avec redémarrage) et on voit alors le magique "F2" ou CTRL + machin, ...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:09:12
Pierrot la Lune a écrit : Salut à Tous! |
1) il faut activer le bios du ctrl 2940.
2) dans le bios de ta CM , ce n'est pas SCSI qu'il faut spécifier pour la sequence de boot mais CDROM.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:52:34
Merci pour vos réponses à tous, mais j'avais déjà essayé les solutions que vous proposez, mais sans succès...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 13:56:17
(fausse manip', désolé...)
1. Floppy disk
2. SCSI
3. CD-ROM
4. Other bootable devices
Mais rien n'y fait.
D'ailleurs, la carte SCSI indique bien que le lecteur contient un CD-ROM bootable (elle me nargue! )
Ensuite elle m'indique "No bootable device", et enfin évidemment elle ne boote pas sur le CD-ROM...
Quand même con comme truc!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:29:05
Pierrot la Lune a écrit : (D'ailleurs, la carte SCSI indique bien que le lecteur contient un CD-ROM bootable (elle me nargue! |
Bon, j'avais jamais vu ce genre de chose...
Eventuellement, regarde si tu as un LUN que tu peux régler dans ton bios. Normalement, il doit être sur 0. On ne sait jamais.
Est-ce qu'un lecteur cdrom peut avoir des spécifications comme étant non bootable ? Ca serait une chose amusante...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 14:47:21
Oui, la LUN est bien sur 0 dans le BIOS de la carte SCSI.
Et oui, ce serait une chose amusante d'avoir un lecteur de CD-ROM ayant comme spécification d'être non-bootable, surtout quand il te dit qu'il contient un CD bootable !!!
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:13:08
J'ai exactement le meme probleme que toi !
J'ai une 2940 sur A7N8X deluxe avec un Plextor et un teac .
J'ai tout essayé, rien a faire, le bios SCSI trouve bien le CD bootable mais .... il boot pas
Par contre comment active-t-on le bios de la carte SCSI ???
Marsh Posté le 28-02-2003 à 14:39:24
Je crois qu'il s'active automatiquement en cas de besoin (selon la manière dont il est configuré)
Sinon, pour y accéder, c'est Ctrl-Q (mais il y a une option dans le BIOS justement pour désactiver l'affichage du message indiquant qu'on peut presser cette combinaison de touches pour accéder au BIOS)
D'autres idées
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:10:14
Darkcross a écrit : J'ai exactement le meme probleme que toi ! |
Le BIOS de l'a carte s'active en fait si t'as de DD SCSI...
Pour booter sur la 2940 t'es allé voir dans le BIOS de ta carte SCSI ?
Faut mettre le ID du lecteur sur lequel tu veux booter.
Ensuite dans le BIOS de ta carte mère tu peux laisser HDD-O en premier et désactiver tout les autres car il trouvera tout de même le CD de XP sur ton lecteur SCSI !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 05:14:44
Salut à Tous!
Voilà mon problème: j'utilise un lecteur de CD/DVD-ROM Pioneer SCSI connecté à une carte controleur SCSI Adaptec AHA-2940, le tout sur une carte mère MSI K7T Turbo2.
Tout fonctionne parfaitement, sauf que je n'arrive absolument pas à booter sur u[#0000c6]n CD-ROM (bootable bien sûr). Tout semble configuré correctement dans le BIOS de la carte mère (SCSI en priorité 2 après le lecteur de disquette), ainsi que dans le BIOS de la carte SCSI.
Quelqu'un a une idée dans la salle?
Merci d'avance
