BootPAS / Boot / BootPlus / etc... [abit kg7]
BootPAS / Boot / BootPlus / etc... [abit kg7] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:20:30
Bonsoir,
j'essaye de reformer des petites config de test avec du recuperé par ci par la... (du matos qui marchait)
la j'essaye de faire fonctionner une ABIT KG7 (normale) avec soit un ATHLON XP 1800+ soit un ATHLON THUNDERBIRD 1.2Ghz
pour la RAM j'ai 3 trucs differents, mais elles fonctionnent toutes , la n'est pas le probleme ;)
le probleme si situe au niveau de la carte mere/cpu..
en effet lors du boot j'ai droit aux biiip long (sans fin) et d'apres le topic unique c un probleme de CPU... enfin de branchement du CPU sur la CM ou du CPU en lui même... mais je doute que les CPU soient mort... car ils ont beaucoup servi et il marchait encore lorsque je les ai recuperé!
j'ai donc redemonté le ventirad... changé le cpu (j'ai pris lautre qui est a ma disposition) je remonte tout , je branche... et paf ca marche  :)
j'en profite pour tester mes barrettes de RAM (enfin voir la taille) et la... apres quelques boot... la carte mere se remet a faire des biip long... signe d'un probleme sur le CPU (cf plus haut)
Je vois pas comment le CPU pourrait etre mal monté! j'ai monté nombre de PC sans jamais avoir de probleme... et la... je piges pas :'(
ou alors c'est le CPU qui est mort? mais comment pourrait il marché de temps en temps? surtout que ca me fait ca avec DEUX CPU differents!
vous pensez que c'est la Carte mere qui est HS? (pb au niveau du socket?)
Le truc pour la mobo , c'est que j'en ai 2 autres a ma dispo , et que les cpu ne marchent po non plus... :P
je me dis que tout est mort?  ^^
nah pas possible... si vous avez une idée de test a faire.. je suis preneur!:)
folk
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:28:18
Alim ?! Sinon les 2 CPU morts ça reste toujours possible...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:31:20
mais les deux CPU ont fonctionné pdt longtemps et ils marchaient le jour ou j'ai demonté les PC et ramené les pieces chez moi... ils peuvent pas etre mort dans le froid quand même? :x
je vais regarder du coté de l'alim
Message édité par folkN2 le 29-12-2004 à 19:32:40
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:36:53
ya un moyen de tester si un PC est stable? (pas de test 3d)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:39:10
Memtest+, Prime95, OCCT...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:11:55
ok je connaissais OCCT
Prime95 me plait un peu plus au premier abord ;)
on vera!
mici
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:28:11
erf petite question..
si apres ce test (je v le laisser tourner 1 bonne heure) mon PC plante... je pourrais me tourner vers quelle piece de mon matos?
carte fille / alim / OS ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:57:31
C'est chaud à dire comme ça, faut tester en mettant la ram le plus bas possible, où elle ne devrait pas avoir de problème normalement, et voir si c'est le cpu qui plante. Et l'inverse, la ram en fréquence normale, avec une fréquence processeur bien basse. Ca peut donner une idée du problème.
Sinon, c'est :
"Continuous Beeping: Memory or Video problem"
Pas forcément CPU...
