MSI K7N2 Delta ne boot pas
MSI K7N2 Delta ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:04:23
Bonjour, j'ai acheté d'occas une CM MSI K7N2 Delta (MS-6570 V1.3). Mais celle-ci ne démarre pas.
La carte est testée avec la config suivante:
- 256 ou 512 DDR Infineon PC2700
- Processeux Athlon XP 2400+ avec Arctic Copper Silent 2TC
- Alim Heden 350W
Le ventilo du CPU tourne, mais sinon il ne se passe rien. Pas de bip. Les LED du D-Bracket (4 LED qui indique l'état du système) restent éteintes. Il faut que je coupe l'alim pour stopper le tout.
En remarque lorsque je connecte un câble ethernet sur switch, les LEDs de la carte réseau restent allumer en continu.
Quelqu'un a une idée ce que je pourrai encore tester? D'après l'acheteur la carte est OK.
Merci d'avance. Michbibs
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:09:12
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:15:18
Merci mais j'ai effectué des recherches. Pour les topics existant rien ne peut m'aider.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:20:41
c'est ton premier montage de pc?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:31:39
non, et de loin.
Je ne pense ne rien avoir oublié.
D'après-moi la CM est H.S. mais au cas où qqn a déjà eu ce genre de pb, on ne sait jamais.
Je dois ajouter que l'écran reste noir. Tous les composants (CPU, RAM, Alim, CG) sont OK.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:14:32
alors, après plusieurs essais, je peux conclure:
- la CM est OK, testée avec un AMD Athlon 800
- le XP2400+ est aussi OK, car testé sur une MS-6378
Je vérifie encore si le BIOS de la CM est à jours.
Sinon qqn a-t-il une idée pkoi la CM ne deigne démarré avec le 2400?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 18:16:54
faut une alim comptatlibe p4 pour alimenté le procc! sinon ça démarre pas! vécu inside
Marsh Posté le 30-12-2004 à 07:04:21
c le cas, mais cela n'a rien changé.
J'ai enfin trouvé la solution au pb:
- forcer la CM a booté en FSB100 par les jumpers J10/J11
- dans le Bios, passer le FSB en 133
- redémarrer en passant avant cela les jumpers J10/J11 en FSb 133
maintenant le CPU est bien reconnu en XP2400+!
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:26:27
merci de ta réponse c'est sympa de mettre les solutions même quand on trouve sois même. J'ai achaté une carte K7N2 et j'ai le même problème j'ai donc suivi ton astuce et cela a marché pour l'instant je ne suis passé qu'en mode FSB100. Je vais continuer mes essai mais je pense qu'une mise à jour de bios sera nécessaire car mon proc est un Sempron. encore merci. Décidément les forum c'est bien (surtout quand les pros aident les novices et ne s'engueulent pas pour des sujets bidons)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 09:00:08
alors j'ai exactement le meme probleme.... :(
ca passe meme pas le bios.... je dirais meme pas la phase de test de composant.
pas de signal vidéo vers l'écran car il reste en veille.
j'ai un XP2500
vais tester ce soir ta manip avant d'aller boire chez les potes ...
si je fais ca dans l'autre ordre à mon avis je vais pas y arriver :)
merci pour le tips :D
Message édité par el_marco le 31-12-2004 à 09:01:43
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:09:07
Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi aprèes flashage du Bios il reconnait mon Sempron 2200 mais après qq redémarrages la carte mère m'indique un Athlon à 900Mhz (alors que le bios est dans la dernière version avec sempron)
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:03:19
Alors ... j'ai eu ce probleme de pc qui ne boot pas avec des composants ok ... et j'ai eu la mm methode
il faut (sur la carte) mettre le ptit cavalier pour le fsb 100... A 100 ... Une fois ceci fait , le pc va booter avec un fsb100 et une fois qu'il a booté il suffit d'aller dans le bios , de tout parametrer comme il faut, (surtout la ram) puis de rebooter ... en remettant bien sur le cavalier sur fsb auto ... et voila ca demarre (en tout cas pour moi ca a marché)
N'allez pas voir les marchands d'info ... moi on m'avait conseillé de flash le bios (carte neuve)... j'ai reflechi et j'ai fait a ma maniere ... ben ca marche
tenez au courant
Il y a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont deja la !!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:02:00
J'ai ue que des problemes avec les K7N2, ILSR et L ...
depuis, passé sur asus et aucuns soucis ... les K7N2 chez MSI, sont daubés ! ils ont ratés ce modele !!!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:15:24
Non, moi j'ai eu k7n2 delta-l-> aucun problème, je suis passé à la msi k7n2 delta2 platinum (au début retour sav puis la c niquel). Il y forcément un réglage que vous ne réglé pas bien genre la ram (timming et fréquence!)
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
