Branchement carte mère (A7V600-X)
Branchement carte mère (A7V600-X) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 09:43:40
Je n'arrive pas à connecter les fils du boitier sur la carte mère ...rien ne se passe quand j'allume l'ordi  :(
Dans le manuel j'ai ce schema mais quand je branche le "SW PWR" et le "RESET SW" aux bons endroits, rien ne se passe  :(
Voila la liste des connecteurs :
SPEAKER rouge (4 broches)
+5V rouge (1 broche) x2
-D +D GND bleu-blanc-bleu foncé (4 broches) x2
H.D.D LED blanc-rouge (2 broches)
POWER SW blanc-jaune (2 broches)
POWER LED vert-blanc (2 broches)
RESET SW blanc-bleu (2 broches)
J'ai essayé dans tous les sens et j'ai beau appuyer sur le bouton d'alimentation : RIEN !!
Au secours !  :bounce:
Marsh Posté le 11-06-2008 à 09:45:18
tu as brache les prises de l alim?
la led de la cm est elle allume?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 09:47:42
La led de la cm est allumée oui, que veux tu dire par "brancher les prises de l'alim" ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 09:51:43
les conecteurs de l alimentation sur la cm...
tu as un connecteur 24pin plus un connecteur 4pin a brancher, cf manuel...
c est pas complique, il suffit de faire contat avec un tournevis sur les pin du POWER SW blanc-jaune (2 broches)...
si ca demarre pas c est que le probleme ne vient pas de la...
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2008 à 09:53:10
Marsh Posté le 11-06-2008 à 10:03:42
Ouais bah les connecteurs sont bien branchés...
après meme avec un tournevis bah il ne se passe rien quand j'allume :(
la carte mere est donc morte ?!
Marsh Posté le 11-06-2008 à 10:28:31
donne ta config et le pourquoi du probleme...
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:39:11
ça tourne ! j'avais oublié de remettre le cavalier du cmos à sa place !
