Branchement Carte mère Asus B650M-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2025 à 16:41:45
Le 8 pins sur le côté droit de la CM alimente la CM
Le 4 pins en haut à gauche de la CM alimente le CPU
Toutes les alims proposent ces deux câbles.
Marsh Posté le 11-07-2025 à 17:21:21
Si on parle des connecteur EPS12v pour les processeurs, ils existent en 4pins, 4+4 pins ou 8 pins simples, sur les cartes mères récentes peut il y avoir un unique connecteur 8 pins, un 8 pins + un 4 pins voir deux 8 pins.
Il suffit de brancher uniquement dans ce cas le 8 pins.
Marsh Posté le 11-07-2025 à 16:03:00
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un copain qui a fait n'importe quoi et qui a commandé des pièces PC pour assembler son PC
Forcèment çà ne fonctionne pas et il est venu chez moi pour que je le dépanne
Il a une asus B650M-E et il y a 2 ports ATX (en haut à gauche de la carte mère) un 4 pin et un 8 pin
Faut-il obligatoirement brancher les 2 ou le 8 pin seul suffit ?
Il n'a pas de câble 4 pin livré avec l'alim et Chatgpt me dit que le 4 pin n'est pas nécessaire
merci d'avance pour vos réponses
Sébastien
