Problème de debit carte réseau TX401
Problème de debit carte réseau TX401 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2025 à 11:25:39
Hello, je viens d'avoir la fibre 8gb, j'ai acheté un tp link tx401 qui permet le 10gb
Sur speedtest je suis bon et monte bien à 8000, par contre des que je télécharge genre depuis alldebrid ça démarre à 700/800mo/s et ça chute en quelques secondes à 250 voir un peu plus
J'ai fait le test et je suis stable à 320mo/s depuis ma carte mère en 2.5gb
Jai lu qui pouvait y avoir des problèmes de vitesse sur certaines Asus ou tplink
Quelqu'un d'autre dans ce cas ou qui aurait une idée ?
Marsh Posté le 06-07-2025 à 11:50:16
Marsh Posté le 11-07-2025 à 16:20:15
Pour que 8Go soit obtenu lors d'un téléchargement il faut que tous les équipements d'un bout à l'autre envoient au moins du 8Go
Sinon comme dans toutes les chaines de traitements la vitesse sera égale à l'élément le plus faible !
Il est possible que le server émetteur soit faible, bridé, saturé ou qu'il ait des quotas ce qui explique le démarrage pas top et la chute !
Marsh Posté le 11-07-2025 à 16:48:22
Tout le matos était fait pour
Au final c'est la tp link qui tiens pas et chauffe trop
Marsh Posté le 11-07-2025 à 17:47:37
Est-ce qu'il y a un flux d'air qui arrive vers la carte ? Apparemment le dissipateur sur la carte ne serait pas suffisant.
On peut y greffer un petit ventilo par exemple
https://media.printables.com/media/prints/489702/images/3995503_2b851cc1-d471-45a0-9a06-6f6fa0235a22/thumbs/inside/1280x960/jpg/photo_2023-05-25_03-24-04-2.webp
Tu peux temporairement ouvrir le boitier et diriger un ventilateur vers le boitier pour voir si c'est vraiment un problème de chaleur
multiculturalisme
Marsh Posté le 11-07-2025 à 23:38:12
J'ai 3 140 en façade
De toute façon je l'ai renvoyé, internet est rempli de personnes qui se plaignent soit des drivers, soit de chauffe, je vais partir sur du Intel 550
Marsh Posté le 13-07-2025 à 07:18:55
Si tu ne veux pas avoir le problème de surchauffe, il y a une solution. Utiliser le 10Gbps SFP+ en fibre optique. C'est l'utilisation du 10 Gb en cuivre qui fait chauffer. Évidemment l'utilisation de la fibre sur le lan peut être contraignant à câbler dans le domicile.
Si c'est pour mettre dans un pc il y a par exemple la carte Asus XG-C100F. Mais jamais testé. Donc je ne peux pas confirmer si elle est bien.
Message édité par wgromit le 13-07-2025 à 07:21:46
Marsh Posté le 13-07-2025 à 07:43:32
Quand tu dis "Utiliser le 10Gbps SFP+ en fibre optique" c'est à dire, il faut quoi de plus, il faut quoi comme câble, sur la box j'ai qu'un port 10gb et deux 1gb
Genre la carte Asus avec quoi je la relie à la box ?
Message édité par whos the boss le 13-07-2025 à 08:01:23
