Problème processeur Ryzen 5 7500f
Problème processeur Ryzen 5 7500f - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2025 à 16:14:07
Bonjour, bonsoir. Je me permet de me diriger vers ce forum en espérant avoir une réponse (cela fait déjà plusieurs jours que je suis sur le même problème) j'ai actuellement un Ryzen 5 7500f et une Rx 9070 (qui marche du feu de dieu) mais voilà, cela fait maintenant plusieurs jours que les jeux tels que fortnite, valorant, apex légende ( des jeux axé principalement cpu) me font freeze mon pc toute les 5 sec (littéralement toutes les 5 secondes) alors qu'avant je n'avais jamais eu ça. J'ai tout testé, pilotes carte mères, carte graphiques, réinitialiser le pc, débrancher rebrancher le gpu, les barrettes de ram, vérifier chaque fichier de mes jeux installé avant et après la réinitialisation, mais toujours rien, alors que j'arrive très bien à jouer à COD, Forza horizon 5, j'ai récemment jouer à expédition 33 (très bon jeux) sans aucun freeze ou plantage de pc (va savoir pourquoi) qui eux ne sont pas des jeux axé cpu mais plutôt gpu. Donc j’aimerais savoir si mon cpu est mort ou pas.
Marsh Posté le 23-06-2025 à 17:22:59
Je fais ça dès que je rentre
Marsh Posté le 23-06-2025 à 19:24:36
Regarde avec CPU-Z la fréquence de ta RAM, tu peux nous faire des captures écran des onglets SPD et MEMORY
Marsh Posté le 23-06-2025 à 20:41:56
celestins a écrit :
avec l'OSD de MSI afterburner ou autre logiciel, montre le cpu et les fps
 (on screen display)
    10400f/rtx 3060 12 go/WRC7 1080P60 élevé
      température ambiante 26.7°
    https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403977
ou un graphe puissance cg, cpu power et images par seconde
    même jeu 1080P60 élevé, durée d'une spéciale de 8 km en Pologne
  https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403990
Tu veux que je t'envoie tout les jeux que j'ai citer ? Ou bien juste ceux qui freeze ?
Message édité par doudouonryzen le 23-06-2025 à 20:43:14
Marsh Posté le 23-06-2025 à 21:01:46
https://i.postimg.cc/JhfcBDdX/Capture-d-cran-2025-06-23-205245.png Voici les ram https://i.postimg.cc/9Mvm2V0C/Capture-d-cran-2025-06-23-205259.png et le memory https://i.postimg.cc/MXJp7xJd/Capture-d-cran-2025-06-23-205323.png
Marsh Posté le 23-06-2025 à 21:26:36
celestins a écrit :
Un jeu qui freeze
https://i.postimg.cc/hP64zvzL/Capture-d-cran-2025-06-23-212152.png Avant le freeze https://i.postimg.cc/fTKFprZJ/Capture-d-cran-2025-06-23-212443.png Après le freeze.
Marsh Posté le 23-06-2025 à 21:28:43
https://i.postimg.cc/bYHpYLpj/Capture-d-cran-2025-06-23-210716.png et dès que l'horloge MHZ chute d'un coup, y'avait un freeze ou alors inversement, mais il a des freeze exactement a ces moments là
Marsh Posté le 24-06-2025 à 08:08:57
ta RAM est en 2600 Mhz = 5200 MT/s au lieu de 6000 MT/s, essaie d'activer le profil XMP/EXPO dans le BIOS. (et verifie avec le manuel si elle est sur les bons slots), ça peut jouer.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 09:31:03
Oui j'ai déjà tout essayer, les XMP 1 2 et expo 1 et 2
Les 2 ne changent rien du tout, ça a du rester comme ça quand j'ai aussi réinitialiser mon bios
Marsh Posté le 24-06-2025 à 09:49:22
celestins a écrit :
c'est pas trop ce que j'avais demandé,
 regarde mon osd et le graphe
ton graphe est flou et très incomplet niveau cpu, aucun fps, ni puissance, on en voit en seulement 1/4
limite à 3 ou 4 valeurs, pour un screen petit et complet, modifie et supprime beaucoup de valeurs dans 'contrôle' de msi ab
sur ton osd laisse que les images par seconde dans d3d11, pas les autres fps (1% low ? ...)
 c'est quel jeu en dx11 ?
je ne vois pas, si le cpu est en pleine puissance en watt ou pas du tout chargé,  quasi rien sur le cpu
 la cg est très peu chargée en % utilisation et puissance watt sur le graphe, elle fait pratiquement rien
 elle semble être en mode 0db, ventilos arrêtés
c'est raté  :)
je veux voir ce que fait le cpu en charge à 180fps (la puissance en watt) et la cg
 et ce passage à 12 fps toutes les 5 secondes sur le graphe
 la résolution du jeu  (1080p, 1440p, 4k ?), vsync ou freesync ..., l'écran ?
une RX 9070 c'est environ 225 watts à 100% de charge
un ryzen 5 7500f doit appocher les 100 watts à 100% de charge
le but est de voir combien consomme ta 9070 et 7500f en watt et le nombre de fps sur le graphe MSI ab quand tu joues
https://i.postimg.cc/pXCZL64h/image-2025-06-24-093927362.png https://i.postimg.cc/4yZSrh7r/Capture-d-cran-2025-06-24-093453.png -Avant un crash https://i.postimg.cc/4dXqmSsY/Capture-d-cran-2025-06-24-093621.png - Après un crash
J'utilise un Samsung Odyssey G5, donc je joue a tout mes jeux en QHD; donc 1440p, j'ai testé de baissé ma résolution, pareil que des crashs, mes composants n'atteignent jamais les 100 pourcent de watts en utilisation, sachant que souvent je bride mes fps pour un écran 165hz, ce qui ne sert strictement a rien d'avoir plus de 200 fps. Ecran VSYNC ducoup également, on voit très clairement les crash sur la photo de msi ab au niveau des fps, après j'ai essayé d'avoir le même graphe que toi... Si il t'en faut plus je referais d'autre screen, mais du moins a vu d'oeil j'ai a peu près ce que tu m'a demandé. Mes ventilos tournent peu sur ce genre de jeux.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 10:35:44
c'est raté  :)
J'ai également fait le test sur valorant, voici les résultats : https://i.postimg.cc/Bbn1D9Cz/Capture-d-cran-2025-06-24-102831.png https://i.postimg.cc/q7zx3K1r/Capture-d-cran-2025-06-24-103224.png - Avant le crash https://i.postimg.cc/SsYYy7DX/image-2025-06-24-103314947.png - Après/ pendant le crash, sauf qu'au contraire de fortnite, valorant fais freeze mon pc tout le temps, même après qu'il soit fermer je dois donc le redémarrer, au contraire de fortnite que lui j'ai juste a le fermer et mon pc peut reprendre comme s'il n'avais eu aucun freeze.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 10:42:03
celestins a écrit :
la cg et le cpu sont très loin de leurs limites, ils se tournent les pouces
tu as un écran 165 hz,
 si tu joues en vsync,
 pourquoi ce 180 fps max sur msi ab ? tu devrais être à 165 fps max
ce jeu c'est fornite ?
Oui, après, la vsync ici je l'ai désactivé, car j'avais déjà fait des recherches et apparemment cela pouvait causer les lags, mais même avec ou sans les freeze sont présents, je ne l'avais juste pas remis. Et oui c'est bien fortnite, je t'ai fait le test aussi avec valorant et pareil
Message édité par doudouonryzen le 24-06-2025 à 10:42:51
Marsh Posté le 24-06-2025 à 10:48:56
celestins a écrit :
la vsync , c'est dans le jeu ? ou dans adrenalin ?
c'est pas clair   :)
Je sais que moi je la désactive directement en jeux, sur adrenalin tout est désactivé, tu voudrais que j'essaye de jouer en vsync ? ce qui me parait bizarre parce que comme tu dit, mes composants dorment un peu, sur ce type de jeux.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 10:57:52
celestins a écrit :
la vsync , c'est dans le jeu ? ou dans adrenalin: un blocage de FPS ?
c'est pas clair   :)
Après ce qui est bizarre, c'est que sur Clair Obscur, FH5 ou encore the finals, aucun lag, vu que j'ai l'impression qu'ils sollicitent largement plus le gpu que le cpu.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 11:06:00
celestins a écrit :
fait donc un 3dmark 'Steel nomad', c'est uniquement cg
c'est du 4K dx12   (ça marche avec 1080p, 1440 ou 4k)
'steel nomad light' c'est du 1440 dx12, réservé pour pc plus léger
elle va prendre ses 225 watts  (regarde la puissance cg pendant ce bench avec msi ab ou hwmonitor ou hwinfo64 ...)
ça fait un peu plus de 6000 pts
https://www.3dmark.com/sn/6929883
Il faut l'acheter sur steam ? Okay nan c'est bon c'est juste la version démo a prendre en compte
Message édité par doudouonryzen le 24-06-2025 à 11:07:03
Marsh Posté le 24-06-2025 à 11:21:29
celestins a écrit :
non, la démo est gratuite   "Télécharger la démo" chez Steam
Voila le résultat https://i.postimg.cc/MHbfrpvG/Capture-d-cran-2025-06-24-111948.pnghttps://i.postimg.cc/Gp1z4HGM/image-2025-06-24-112016887.png
Marsh Posté le 24-06-2025 à 11:30:41
celestins a écrit :
ok je le vois dans la base 3dmark
https://www.3dmark.com/sn/7014434
55°, tu as mis ta ram en 6000? (5986 mhz)
c'est bon
oui je l'ai repassé en 6000
Marsh Posté le 24-06-2025 à 11:45:54
celestins a écrit :
le pb en jeu:
  le choix de 180 fps ridicule, c'est faire bosser le 7500f pour rien
  il peut se trouver en position de bottleneck, incapable de fournir à la RX 9070
 essaie le fornite ou valorant en vsync 120 fps
 je ne comprend ce choix d'écran 1440 pour du fornite
 fornite c'est pour du 1080p comme en compétition
 le fh5 (course bagnole ?), tu joues en 60 fps ?  3 fois moins de boulot pour ce petit cpu ryzen 5 7500f 6c/12t
Oui ça avoisine plus les 80 fps que les 60, tout en ultra et en 1440p, alors que le jeux est un petit peu gourmand, mon pc n'a aucun freeze, comme clair obscur, que je suis en train de saigner, 65-70 fps de moyenne en full qualité partout et pareil sans aucun freeze, sauf que je ne comprends pas non plus, je jouait très bien avant en 180 fps sur fortnite, aucun lag rien, et du jour au lendemain, boom, freeze de partout ect, j'me suis dit que cela venait forcément du jeux j'ai donc tester valorant, pareil gros freeze. Alors que les jeux un peu plus gourmands on va dire, aucun freeze, cela tourne niquel.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 11:50:02
celestins a écrit :
ça sert à rien le 80 fps sur fh5  :)
Oui fin c'est pour dire que ça les mets sans aucun soucis quoi, pas de lag, freeze, pas de température élevée, fin ça tient la route quoi.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 11:55:20
celestins a écrit :
ça sert à rien le 80 fps sur fh5, reste en vsync 60  :)
donc les freeze proviendrais du cpu ou alors il est en pleine forme ? erreur de montage ? sachant que tout fonctionne sauf sur des jeux "compétitifs" on va dire. Ce qui me parait étonnant, tout fonctionnait il y a 1 semaine et pouf, d'un coup d'un seul des freeze comme pas possible, a ne plus pouvoir jouer.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 12:03:44
celestins a écrit :
le pb en jeu:
  il peut se trouver en position de bottleneck, incapable de fournir la RX 9070
 fornite c'est pour du 24" 1080p comme en compétition  :)
 le fh5 (course bagnole ?), tu joues en 60 fps ?  3 fois moins de boulot pour ce petit cpu ryzen 5 7500f 6c/12t,
 la RX 9070 peut s'exprimer librement, 60fps c'est très suffisant pour ce jeu
j'ai retester fortnite, vsync 120 fps 1080p que des freeze également, a voir sur valorant sauf que je ne pourrais le faire que ce soir en rentrant du taff, aucun changement exactement les même freeze...
Marsh Posté le 24-06-2025 à 12:05:07
celestins a écrit :
tu aussi faire le 3dmark time spy  1440 dx12, test cg et cpu et c'est gratuit
pour voir si ton 7500f est dans les clous
le 1er score 7500f/9070 est à 24 000pts   y'a peut être de l'oc et aussi de la ram 6400 mhz
https://www.3dmark.com/spy/56677801
Ou est ce qu'on trouve le time spy ?
Marsh Posté le 24-06-2025 à 12:07:38
celestins a écrit :
et bien essai à 60 fps, à 50, à 30 fps
si à 30 ça marche pas change de pc  :)
Aie ça ferait mal, sachant que le pc a 2 mois  :sweat:
Marsh Posté le 24-06-2025 à 12:15:41
celestins a écrit :
dans le menu 'benchmark' en haut dans le menu déroulant
https://i.postimg.cc/qM524KDf/image-2025-06-24-121518233.pngVoila le résultat
Marsh Posté le 24-06-2025 à 12:55:26
celestins a écrit :
ok tu as le 38 ieme score sur 51 benchmarks TSpy en France (config 7500f/rx9070)
https://www.3dmark.com/spy/56955287
 la cg XFX parfaite et 55°
 le cpu chauffe un peu 72° pour 4821 mhz de moyenne, sur test d'environ 1 minute
 c'est quoi ton rad ?
 température ambiante ?
Rad ? Et température ambiante entre 25 et 26 degrés
Marsh Posté le 24-06-2025 à 13:02:00
celestins a écrit :
radiateur à air ou combiné radiateur à eau
quel modèle ?
C’est un artic freezer 36
Marsh Posté le 24-06-2025 à 17:11:54
celestins a écrit :
je vois que tu as le dernier Adrenalin 32.0.21013.1000, le 25.6.1
il est sorti vers le 5 juin 2025
tu l'as installé quand ? en manuel ou automatiquement ?
j'ai un PC 11400f/RX 6400 et toujours en 25.5.1
 et je vois le 25.6.1 en attente dans Adrelin, mais c'est moi qui decide l'installation
   https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/404225
L’installation a dû se faire automatiquement car je n’y ai pas touché
Marsh Posté le 24-06-2025 à 22:50:49
Je suis passer en 25.3.1, toujours le même problème...
Message édité par doudouonryzen le 24-06-2025 à 22:51:16
Marsh Posté le 25-06-2025 à 10:58:49
celestins a écrit :
ce matin j'ai fait la maj pilote cg rx 6400 en 25.6.1   whql
j'ai vu un pilote 'optionnel' 25.6.2 du 12 juin  mais pas whql
test pilote 25.6.1 sur jeu, ça marche
as tu déjà fait un diagnostic du PC avec userdiag, c'est très rapide en mode violet 3 minutes    https://userdiag.com/fr/
et un compte rendu très lisible
 je l'ai fait ce matin après la maj pilote cg
  aucun pb  https://userdiag.com/id/JQZ5CgYYxS
Oui j’ai fait un user diag, aucun soucis de ce côté là
https://userdiag.com/id/Jw5r2vjPwN
Marsh Posté le 25-06-2025 à 11:09:17
t'est sur que ta rien d'activé sur fortnite comme le fsr/dlss/mfg et autres artifices de merde du même genre, ca empire le stutering à fond.
Désactives les nanites également.
Le vsync tu l'as déjà désactivé d'après ce que j'ai lu.
Ce jeu est codé avec les pieds, tu as parlé d'il y a une semaine mais chaque nouvelle maj apporte un lot de merde aléatoirement pour les joueurs pc.
La suivante reste le problème généralement.
Sinon le jeu est installé sur quoi ? HDD ? SSD ? Il est plein ?
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-06-2025 à 11:15:09
Oui tout est en mode performance, vsync j’ai tester avec et sans, j’ai tester sur mes deux ssd mais rien non plus.. et non aucun des deux ssd n’est plein
Marsh Posté le 25-06-2025 à 11:16:51
Après j’ai fait d’autre forum / Discord il paraîtrais que ma carte graphique ne soit pas branché avec les bons ports, sauf que je n’ai que 1 câble qui fait 2x6 pin +2, et à ce qu’il paraît j’ai un autre câble pareil sauf que j’ai pas l’impression, mon alim mdi a750 80+bronze
Marsh Posté le 26-06-2025 à 20:34:29
c'est le modèle bn ou be ?
Bon les deux cités possèdent deux 6-2 pins, tu dois impérativement brancher chaque 6-2 sur un autre 6+2 et surtout pas de câble en y. Même ceux fournis par le fabricant de l'alim, ce n'est absolument pas recommandé. Un câble 8 vers 6-2 pour chaque prise.
la puissance max par cable est de 150 w + 75 wat sur le port pci express.
Si tu l'a branché qu'à un seul cable tu tombes à 225w, tu m'étonnes que tu aies des problèmes.
Je ne comprends pas pourquoi tu n'as qu'un seul câble tu as perdu l'autre ?
Il faut toujours prendre les cables qui correpondent à son alim, pas utiliser ceux d'une autre alim.
Si c'est msi tu devrais pouvoir en racheter en accessoire sur leur site ou les contacter via leur support.
edit : pour fortnite à moins que tu ais un écran 240hz, désactives le mode performance, mets le en dx12 normal. Ca sera bien meilleur niveau rendu.
Message édité par andre5521 le 26-06-2025 à 20:36:25
Marsh Posté le 26-06-2025 à 20:36:48
C’est une non modulable, je ne peux donc pas retirer ou ajouter des câbles .. après j’ai regardé une vidéo et j’ai vu qu’il n’y avait qu’un seul câble, ou alors il ne montrait qu’un seul 2 x 6 pin +2
Marsh Posté le 26-06-2025 à 20:37:52
Marsh Posté le 26-06-2025 à 20:41:22
Oui c’est exactement celle là
Marsh Posté le 27-06-2025 à 14:53:47
Sur le site de MSI tu as bien qu'un seul câble en y avec 2 connecteurs.
Par contre elle est équipée d'un connecteur PCI 5.0
Bizarre cette conception.
Bref sur du 6+2 c'est pas recommandé.
Si tu as une autre alim sous la main ou que tu peux t'en faire prêter une pour tester, ce serait l'idéal.
Au pire tu as cette solution qui te couteras quelques euros mettre un adaptateur sata vers 6+2, par exemple : (voir une marque un peu mieux j'ai pris le premier qui venait)
https://www.amazon.fr/Cable-Matters [...] hdGY&psc=1
ATTENTION le sata en sortie d'alim ne tire qu'environ 50 - 55  watts.
Tu rajoutes les 75 watts du port pci express et les 150 du câble 6-2 on arrive à 275w/280watts
Soit la conso moyenne limite de ta carte HORS les pics de charge.
C'est juste pour un test à ne pas utiliser dans la durée, ca peut provoquer des crashs, faire fondre le câble...
Ce que tu pourrais faire c'est limiter la consommation de ta carte en sus + limiter les fps à 75/100 et lancer un test.
Si tu as moins de freeze, tu auras un début de réponse.
(mais bon encore une fois le mieux est de faire le test avec une autre alim, c'est vrt du bricolage le câble convertisseur)
Marsh Posté le 28-06-2025 à 18:40:52
f
