Pas de signal vidéo sur nouveau PC (AMD Ryzen 9 9900X3D) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2025 à 21:10:53
, nous commes comme le signal, ont attend les infos du pc
Marsh Posté le 05-06-2025 à 21:22:12
| quicksilver01 a écrit : |
Le forum ne supporte pas les émoji Unicode ? Il a effacé tout le reste de mon message depuis le premier émoji que j'avais inclus. Heureusement que j'avais copié le message avant de l'envoyer !
Marsh Posté le 05-06-2025 à 21:58:38
| celestins a écrit : 1 tu utilises la seule sortie HDMI du panneau arrière carte mère ? |
Oui, il y a une seule sortie HDMI sur le panneau arrière de la carte mère, c'est celle que j'utilise. Je n'ai pas utilisé le connecteur HDMI interne de la carte mère.
J'avais essayé de brancher l'écran en USB-C, sans succès. J'ai retiré le câble USB-C.
L'écran fonctionnait en tout cas la dernière fois que je l'avais utilisé. J'ai essayé sur les 2 entrées HDMI qu'il possède, j'ai bien sélectionné la bonne source.
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:11:36
| celestins a écrit : la cg amd est donc dans le cpu, passe par les contacts du support cpu am5 |
Les pins peuvent se plier comme ça en installant le processeur ? Si je démonte le processeur, je peux remonter le refroidisseur sans changer la pâte thermique ? C'est un water cooling Corsair Nautilus avec sa pâte d'origine.
J'ai pas d'autre processeur pour tester.
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:32:44
Ce CPU étant assez récent, le bios natif livré avec la carte mère au déballage est bien déjà compatible avec ce CPU ?
Il est fort probable que cette carte mère possède la fonctionnalité flashback qui permet de mettre à jour le Bios sans CPU, RAM, ...
Parfois, souvent le cas de Gigabyte, la version du bios livrée est indiquée sur l'étiquette de la boite, à coté du numéro de série.
A vérifier éventuellement.
[EDIT]
Une fois que tu as la version, faire un tour sur le site de Gigabyte pour savoir à partir de quelle version du bios le 9900x3d est supporté.
Si ta carte mère est bien en révision 1.2 (que tu as donné en lien) alors visiblement pas besoin de mettre à jour car déjà supporté en version FA.
Sinon révision 1.0/1.1, c'est la version F1
Visiblement sortie usine, bios déjà compatible pour les 2 versions.
Oublie ma remarque du coup.
[/EDIT]
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:35:55
ca peut etre la ram qui pose problèmre aussi, corsair/amd c'est pas l'idéal , surtout que la fréquence de base pour la ram c'est 5600 .... 6000 c'est déja en OC xmp , donc à voir...
Edit : 6000 CORSAIR 32GB 2Rx8 CMP64GX5M2B6000Z30 ver.5.43.01 , elle est dans la liste donc ça devrait passer normalement
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:36:43
| wgromit a écrit : Bonjour, |
il la déja fait. c'est marqué
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:39:47
ReplyMarsh Posté le 05-06-2025 à 22:41:04
| quicksilver01 a écrit : ca peut etre la ram qui pose problèmre aussi, corsair/amd c'est pas l'idéal , surtout que la fréquence de base pour la ram c'est 5600 .... 6000 c'est déja en OC xmp , donc à voir... |
Par défaut, la carte mère n'active pas le XMP/EXPO, non ?
Donc la mémoire devait être à 4800, il me semble.
Sinon lors du flashage du bios, bien pris la version du bios correspondant à la révision de la carte mère ?
bios FA si révision 1.2
bios F1 si révision 1.0/1.1
La révision de la carte mère est souvent imprimée sur le PCB en bas à gauche.
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:42:02
Oui, j'ai fait la mise à jour du BIOS via la fonction Q-Flash. Mais d'après la doc de Gigabyte, le BIOS était compatible avec ce CPU dès la première version.
Concernant le modèle de CPU, j'avais été prévoyant, j'avais fait une photo. C'est bien un AMD Ryzen 9 9900X3D.
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:44:41
Pour la RAM, la LED DRAM de la carte mère s'allume un moment lors du POST puis s'éteint. Ça ne signifie pas que la RAM est OK ?
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:49:11
Oui, c'est ce que je me dit. Mais comme il n'y a pas de carte graphique, ça devrait être l'iGPU qui devrait prendre le relais. Est-ce que ça signifierait que l'iGPU n'est pas fonctionnel ? Ou est-ce qu'il pourrait être désactivé ?
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:56:10
[quotemsg=11432539,13,356212]
La révision de la carte mère est souvent imprim; bon les p^rise supplémentaires cpu du haut sont bien branché j imagine
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:58:52
Ou alors il y a un partage de lignes PCI Express avec le iGPU surtout qu'un SSD NVME en PCI Express 5.0 est installé et que visiblement cette carte mère propose 3 sur 4 M2 câblés sur le CPU.
Cela serait curieux mais je n'arrive pas à trouver une info dans la doc sur les conséquences du iGPU en fonction des M2 installés. Uniquement pour le bus graphique PCI Express x16.
Marsh Posté le 05-06-2025 à 22:59:54
Ça donne quoi un boot avec une seule barrette mémoire ? En la mettant sur le bon slot indiqué sur le manuel de la carte mère...
Marsh Posté le 05-06-2025 à 23:02:14
| wgromit a écrit : Ou alors il y a un partage de lignes PCI Express avec le iGPU surtout qu'un SSD NVME en PCI Express 5.0 est installé et que visiblement cette carte mère propose 3 sur 4 M2 câblés sur le CPU. |
Après, à moins que je ne sois fatigué complètement il a que 1 nvme non? donc ca devrait pas poser de soucis
Marsh Posté le 05-06-2025 à 23:02:41
| tomass a écrit : Ça donne quoi un boot avec une seule barrette mémoire ? Sur la mettant sur le bon slot indiqué sur le manuel de la carte mère... |
Il l'a fait. Bien mis sur A2, comme décrit dans la doc, page 15
Marsh Posté le 05-06-2025 à 23:03:16
Il la marqué dans les choses qu il a déja essayé, et idem
Marsh Posté le 05-06-2025 à 23:09:34
| quicksilver01 a écrit : Après, à moins que je ne sois fatigué complètement il a que 1 nvme non? donc ca devrait pas poser de soucis |
"Normalement" oui
Mais dépend peut-être de l'emplacement M2 choisi.
C'est assez rare les cartes mères qui câblent 3 M2 sur le lien CPU directement.
En général, elles utilisent au moins 2 M2 câblés sur les chipset 870E.
D'après le schéma, page 5, on voit que le M2A est câblé directement sur le CPU via un lien x4 et que les 2 autres (M2B, M2C) partagent 2x4 lignes PCI Express avec le bus PCI Express de la carte graphique.
Mais on ne voit pas comment l'iGPU est câblé.
Il est forcément toujours présent quels que soient les équipements ?
Pas possible de partager ses lignes PCI Express ?
Le M2 Samsung 9100 est bien mis sur le M2A ?
Déjà supporté par la carte mère ? Peut-il notamment "bloquer" celle-ci si problème ?
Marsh Posté le 05-06-2025 à 23:17:05
Wow, ça va vite ! Je vais essayer de répondre à toutes les questions sans en oublier :
Marsh Posté le 05-06-2025 à 23:22:18
| jeankowkow a écrit : Wow, ça va vite. Je vais essayer de répondre à toutes les questions sans en oublier :
Et lors du flashage sur d'avoir pris la version correspondante c'est à dire FA?
Marsh Posté le 05-06-2025 à 23:26:03
Oui, j'ai pris la version FA3a, la dernière disponible pour la revision 1.2.
Et j'ai bien branché les 2 connecteurs d'alimentation en haut à gauche de la carte mère.
Marsh Posté le 06-06-2025 à 23:09:34
Tu disais avoir essayé en USB-C, ton écran est compatible ?
Tu aurais la possibilité d'essayer un autre écran, juste au cas où ?
Une carte graphique dédiée qui date de cette décennie ?
Si tu branches un clavier sur un port USB qui va bien, il y a des signes de vie (genre verr num qui réagit) ?
Tu as tenté de démonter et remettre le CPU et vérifier visuellement (pas toucher !) les pins au niveau de la carte mere, même si c'est peu vraisemblable ?
Enlever tous les périphériques superflus pour un démarrage, y compris le SSD M2 ?
Marsh Posté le 11-06-2025 à 18:32:41
Je viens redonner des nouvelles. J'ai réussi à avoir une image et installer Windows sur mon nouveau PC. Je l'ai simplement connecté sur un vieil écran, toujours via le port HDMI de la carte mère. Je ne comprends pas pourquoi l'autre écran disait ne pas recevoir de signal… J'espère pas qu'il est défectueux. Il faudra que je le teste.
Du coup, pas de défaillance matérielle sur mon PC.
Merci encore à vous pour votre aide !
Marsh Posté le 11-06-2025 à 19:32:14
| jeankowkow a écrit : Je viens redonner des nouvelles. J'ai réussi à avoir une image et installer Windows sur mon nouveau PC. Je l'ai simplement connecté sur un vieil écran, toujours via le port HDMI de la carte mère. Je ne comprends pas pourquoi l'autre écran disait ne pas recevoir de signal… J'espère pas qu'il est défectueux. Il faudra que je le teste. |
essaye avec un autre cable hdmi , il y a des normes de cable hdmi pour les écrans
Marsh Posté le 12-06-2025 à 13:27:22
L'écran n'était peut-être pas sur la bonne source (hdmi)
Marsh Posté le 14-06-2025 à 12:15:20
Il semblerait que mon écran ait un problème… J'ai essayé en HDMI avec un autre PC, même souci. L'écran indique ne pas recevoir de signal. Ce n'est pas un problème de source. L'écran possède 2 entrées HDMI (c'est le LG 38WK95C-W), j'ai testé les 2 et j'ai bien sélectionné la bonne source. J'avais essayé avec plusieurs câbles HDMI différents.
Par contre, l'écran fonctionne lorsqu'il est connecté en USB Type-C à ma Surface Pro.
Marsh Posté le 05-06-2025 à 20:52:16
Je viens ici pour chercher de l'aide car je suis perdu. J'ai commandé toutes les pièces pour monter mon PC moi-même. J'ai tout reçu à l'exception de la carte graphique qui n'était pas en stock. Je la recevrai plus tard. Voici la configuration de mon PC :
Il n'y a donc pas de carte graphique dédiée. Mais, sauf erreur, l'AMD Ryzen 9 9900X3D possède un iGPU, donc je devrais pouvoir utiliser la sortie HDMI présente sur la carte mère.
J'ai donc monté tout ça et… ça marche pas.
En fait le PC s'allume (les ventilateurs tournent, les LED de la carte mère s'illuminent), mais l'écran ne reçoit aucun signal. La carte mère possède en haut à droite un affichage à double 7 segments et 4 LED (CPU, DRAM, VGA, Boot). Des codes défilent sur l'affichage double 7 segments lors du démarrage correspondant à l'étape du POST en cours de réalisation. Et les 3 LED CPU, DRAM et VGA s'allume chacun l'une après l'autre jusqu'à la LED VGA qui reste toujours allumée. À ce que je comprends, ça signifie que la carte graphique n’est pas détectée ou pose problème.
Concernant les codes POST qui défilent, ça fini par rester bloqué sur un code. En fonction des tests que j'ai effectué, j'ai eu soit 99 ("Super IO initialization." d'après le manuel de la carte mère), soit 00 (absent du manuel de la carte mère).
J'ai essayé plusieurs choses jusqu'à présent :
À ce que je comprends, ce code Ad est le comportement normal lorsque le POST est terminé et qu'il n'y a aucun OS à démarrer. Est-ce correcte ?
Il ne me resterait plus qu'à faire l'installation de Windows si je n'avais pas ce problème d'affichage… Car l'écran ne reçoit toujours pas de signal. Et la LED VGA de la carte mère reste allumée. D'où pourrait venir le problème ? J'ai essayé de brancher une vieille carte graphique dédiée, ça n'a rien changé. L'écran ne recevait toujours aucun signal (qu'il soit branché sur la carte graphique ou la carte mère) et la LED VGA était toujours allumée.
Auriez-vous une idée pour me dépanner ? S'agirait-il d'une défaillance matérielle ? Mais de quel composant ?
Merci d'avance pour votre aide !
Lien vers mon poste sur SuperUser.com.
Message édité par jeankowkow le 11-06-2025 à 18:35:07
