Problème de voltage trop élevé de CPU
Problème de voltage trop élevé de CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2025 à 19:51:23
Salutations,
J'ai un soucis au niveau du démarrage du PC : "CPU Over Voltage Error!"
C'est un pc sur lequel je viens de changer la carte mère grillée par une carte mère d'occasion.
Donc suite à des recherches j'ai effectué les choses suivantes :
> Changer l'alim
> Clear CMOS
> Désactivation du turbo mode
Donc je suis un peu en panne de solution c'est peut être une erreur de sonde et je pourrais désactiver l'avertissement mais avant j'aimerais m'assurer qu'il s'agit bien d'une erreur de sonde pour ne pas risquer de griller le processeur.
Voir les images ci-dessous.
https://ibb.co/Ldhj57YR
https://ibb.co/DDX2qxYV
Merci d'avance de votre aide !
Marsh Posté le 06-06-2025 à 20:10:46
bonsoir, la config complète stp ????
carte mère grillée? Comment ?
Message édité par billysteph le 06-06-2025 à 20:13:13
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 07-06-2025 à 14:08:01
A 4v je crois qu'il est déjà grillé  :o
Puis-je suggérer un petit coup de lingette sur l'écran ?  :D
Marsh Posté le 07-06-2025 à 14:24:02
On va supposer que c'est du ASUS....
On pourrait avoir moins d'infos sur la confiq parce que là c'est envahissant au niveau détails, on s'y perd....
Sinon faire un CCMOS obligatoirement des fois que le BIOS ait gardé des infos de config relatives au CPU qu'il y avait avant sur cette CM d'occase....
Marsh Posté le 07-06-2025 à 16:32:38
 :pt1cable:  :lol:
Marsh Posté le 15-06-2025 à 17:42:08
Salut, désolé j'avais pas vu les notifs de réponses :
@billysteph : Orage donc surtension.
Pour les détails de la config :
https://ibb.co/dsHfGGqq
@Zonka oui c'est la 1ère chose que j'ai faite le clear CMOS.
