Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2025 à 10:21:29
Modèle concerné : Laptop  Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 / T15g Gen 1
SSD SKHynix HFS001TD9TNI-L2B0B (pas de disque dur mécanique)
GPU NVIDIA (FurMark testé, pas de surchauffe)
Modèle    Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 (Type 20ST/20SU)
Processeur  Intel® Core™ i7-10750H @ 2.60GHz (6 cœurs / 12 threads)
RAM    32 Go DDR4
Stockage principal SSD NVMe 1 To – SK Hynix HFS001TD9TNI-L2B0B
Carte graphique  NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 6 Go GDDR6
Écran   15.6 pouces, IPS, Full HD ou 4K (selon modèle)
OS    Windows 11 Pro
Connectivité  Wi-Fi, Bluetooth, ports USB-C, Thunderbolt, HDMI, RJ-45
Alimentation  Bloc secteur 170 W ou 230 W selon modèle GPU
Batterie   Intégrée (non amovible facilement)
Refroidissement  Double ventilateur (CPU + GPU)
❗ Symptômes principaux :
Démarrage impossible à froid :
Lorsque le PC est resté éteint un moment (quelques heures), il ne démarre pas immédiatement.
J'appuie sur le bouton d’alimentation → les LED du clavier s’allument brièvement, les écrans également → puis tout s’éteint.
Il faut répéter l’opération 8 à 12 fois pour que le système démarre réellement.
Une fois démarré, le PC fonctionne normalement.
Démarrage réussi à chaud :
Si le PC a été utilisé récemment, le redémarrage fonctionne parfaitement.
Aucun plantage ni ralentissement en session.
Bruit mécanique bref au démarrage et parfois lors de son utilisation :
Un bruit pulsé ou bourdonnement est audible à chaque tentative de démarrage (durant 2-3 secondes).
Le bruit semble provenir du coin supérieur gauche du clavier, côté CPU/carte mère.
Affichage noir ponctuel :
Il arrive qu’en session, les écrans deviennent noirs pendant 1-2 secondes, puis reviennent.
Aucun crash ou redémarrage associé.
