Problème multiple - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2025 à 22:51:06
C'est avec UserDiag que j'ai fait mes diagnostics.
Comme quoi j'ai vraiment un problème ... voici celui qui sort, je redémarre et en lance un autre :
https://userdiag.com/id/7YhsXGzXXU
Marsh Posté le 13-05-2025 à 23:21:06
je vous joins un autre rapport
https://userdiag.com/id/t2rYN53Muk
Marsh Posté le 13-05-2025 à 23:26:22
Ce qui ressort en gros c'est que ton CPU en test seul a une température acceptable, alors qu'en test CPU+GPU il monte à 100 degrés quand le GPU chauffe aussi
=> tu dois optimiser la ventilation dans ton boitier pour que la chaleur ne s'accumule pas
= quel boitier, quels ventilos / sens des flux etc
Marsh Posté le 13-05-2025 à 23:33:05
Le hic c'est que j'ai retiré les capots du pc, je met même un ventilateur de salon à côté. J'ai un boitier Antec avec des ventilateurs à l'avant et à l'arrière. J'ai mis la ref de mon ventilo processeur plus haut ... Et suivant les diagnostics, UserDiag me trouve d'autres problèmes, genre plus de carte graphique comme mon premier diag posté. C'est étrange. Ce serait possible que cela vienne de la carte mère ? Il faut peut-être que je me débrouille à trouver un autre ventilo pour essayer ...
Marsh Posté le 14-05-2025 à 00:11:50
C'est effectivement bizarre que les messages d'erreurs soient differents notamment celui du pilote (???).
Normalement un boitier fermé bien ventilé est plus efficace qu'un boitier ouvert, mais clairement avec boitier ouvert + ventilo de salon, tu ne devrais pas avoir un tel emballement thermique. Le CPU à 99°C dans cette situation , ça semble assez fou. Et si le ventirad était mal mis ou probleme de pâte thermique etc, ça poserait souci même avec le test CPU seul on est d'accord.
Tu peux faire un OCCT GPU pour voir ce qui se passe? (= si le CPU surchauffe même quand non sollicité, juste avec le GPU seul à fond) ; dans ce cas la seule solution sera d'undervolt le GPU (les Ventus x2 ne sont pas méga efficaces, j'en ai une, undervoltée, sinon le CPU se "prenait" la chauffe avec)
Marsh Posté le 14-05-2025 à 07:12:32
Bonjour, fait un clear cmos et ensuite démontes le 11700k, nettoies le et remet de la pate thermique, j'en avais un et il montait à 70/75 max, 88 c'est beaucoup trop, quand à 99 degrés c'est dangereux pour le processeur et la cm.
Quand à ton Rock Slim 2 il refroidit max 130w et le 11700k est à 125w max c'est correct mais chez noctua il y a beaucoup mieux comme refroidissement.
Le noctua NH u 12A il refroidit max jusqu à 241w, très bien pour ta config, oui c'est plus cher qu un rock slim 2.
https://www.grosbill.com/ventilateu [...] 14641.aspx
Une photo de ton boitier serait pas mal.
Marsh Posté le 14-05-2025 à 09:23:52
Merci celestins.
Marsh Posté le 14-05-2025 à 11:46:24
Bonjour, je n'avais pas vu vos réponses. Au sujet du ventilateur, je l'avais nettoyé, sortie le processeur et tout remis en remettant de la pâte thermique.
Mais ce que je n'avais pas fait, suite à la réinitialisation du BIOS, c'était de corriger quelques points. Je me suis mis en Box Cooler pour limiter la puissance et j'ai mis le CPU Lite Load à 4 au lieu de 9 par défaut. J'obtiens un diag plus que correct, il me reste à tester
https://userdiag.com/id/pqimE2Pr7s
Marsh Posté le 14-05-2025 à 11:47:30
| zonka a écrit : C'est effectivement bizarre que les messages d'erreurs soient differents notamment celui du pilote (???). |
je vais tester un OCCT tout de même
Marsh Posté le 14-05-2025 à 12:20:30
Bon j'ai arrêté le test OCCT. Je ne sais pas m'en servir, j'en suis à plus de 6000 problèmes en 20 minutes, du genre : CPU + RAM - 2 error(s) found on physical core #6 - logical core #12
Marsh Posté le 14-05-2025 à 15:15:39
| celestins a écrit : pour commencer avec occt http://www.ocbase.com |
OK, j'ai lancé deux tests
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/394340
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/394341
Marsh Posté le 14-05-2025 à 22:33:37
Bon et bien je viens de passer 2h à jouer, j'ai relancé un test juste avant, RAS ! Le ventilateur tourne plus, mais aucun bug et tout fonctionne correctement. Merci beaucoup pour vos conseils et votre accompagnement ! Je clos ce sujet
Marsh Posté le 15-05-2025 à 08:05:24
Ben heu si tu n'as rien modifié à la config, à mon sens le problème n'est pas réglé, non?
Marsh Posté le 15-05-2025 à 08:39:46
J'ai fait de multiples choses que j'ai décrites mais pas dans un seul sujet, je vais écrire ce que j'ai fait dans l'ordre pour que ce soit plus clair, c'est vrai que c'est un peu brouillon.
- Alors j'ai commencé par un nettoyage de la tour, avec démontage du ventilateur et du processeur, remis de la pâte thermique et bien refixé le ventilateur
- réinstallation de Windows
- réinitialisation du Bios avec MAJ
- Remplacement du DDR défectueux
- Réglage en Boxed cooler du ventilateur dabs le Bios au lieu de Water Cooler et mis la valeur 4 au lieu de 9 par défaut dans le Lite Load du Bios
Depuis, le PC redémarre normalement, il ne fige plus lorsque je lance un jeu gourmand. Le ventilateur CPU tourne fort quand je joue mais sinon RAS.
Je testerai à nouveau dans la journée
Marsh Posté le 13-05-2025 à 18:27:23
mes problèmes étant multiples, je post ici, je laisserai rediriger le topic si on identifie le problème.
Voici ma config :
je suis sous Windows 11 pro
- carte mère : MSI MAG Z590 TORPEDO (MS-7D08)
- processeur : Intel Core i7-11700K 3.6GHz
- carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 MSI VENTUS 2X OC LHR
- RAM : 4x8Go Corsair CMW16GX4M2C3200C16
- DD SSD : WD Blue SN570 1TB (sur lequel sont installés mes jeux)
- DD HDD : ST4000DM004-2CV104
- Alimentation : Forton (FSP) 700W 80 + Bronze HYDRO PRO 700
- Ventilateur : Be Quiet Shadows Rock Slim 2 - BK032.
J'ai d'abords eu un problème de PC qui fige lorsque je joue. J'ai noté une forte température (à la main). Impossible de jouer sur mon PC sans que ça plante. Ensuite, des démarrage plus lent que d'habitude. J'ai un DDR HDD qui se déconnecte tout seul. J'ai changé le SATA pour voir mais RAS. J'ai réinstallé Windows, réinitialisé le BIOS, ça a fonctionné 1/2 journée. J'ai fait plusieurs diagnostic, la température de mon CPU monte jusqu'à 100°C. Après réinitialisation du BIOS, c'était descendu à 78°C ... mais les problèmes sont revenus.
Auriez-vous une idée de comment je peux identifier le matériel défaillant ?
