Probleme RAM sur une ASUS PRIME B450M-A II
Probleme RAM sur une ASUS PRIME B450M-A II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2025 à 21:46:49
Bonsoir,
Je rencontre un ptit souci,
J'ai une carte mere ASUS PRIME B450M-A II avec un Ryzen 5 5600x,
Je constate un souci, avec 2 barrettes de 16Gg DDR4 3200Mhz cela fonctionne bien Windows 11 reconnais bien les barrettes en 32Gg ainsi que la fréquence de 3200Mhz.
je precise que DOCP est bien activé dans le bios, et reconnais bien les barrettes et frenquence également.
J'ai souhaité rajouté 2 autres barrettes de 16Gg de meme marque et modele, mon pc reconnait bien dans le BIOS 64Gg et la frenquence, au redémarrge  la carte mere se met en mode Safe, et me demande de retourner dans le bios en appuyant sur F1. si je fais Echap,  Windows demarre et je constate que mes barrettes 64Gg sont reconnues mais  avec une Fréquence de 2666Mhz.
Est ce normal qu'au dessus de 32 Gg en 3200Mhz que la fréquence n'est plus reconnue?
Le bios est à jour.
J'ai effectué les memes manip sur une carte mere similaire, avec un ryzen 5 5500 avec le DOCP activé, même constat, le BIOS reconnait toues les barrettes et fréquence ... sauf que lui n'a pas l'invit du F1 au redémarrage , mais démarre windows11  avec une fréquence de 2666Mhz.
Qlq 1 aurait une idée sur ce probleme de frequence au dessus de 32Gg de RAM  svp?
Marsh Posté le 18-06-2025 à 21:59:28
oui ça peut arriver quand les 4 slots ram sont occupés c'est parfois moins stable.
Avec 2x32go ça pourrait être mieux.
Message édité par billysteph le 18-06-2025 à 22:02:49
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 18-06-2025 à 22:04:42
Possible, je precise qu'avec 4 barrettes de 8Gg , pas de souci...
C'est lorsque je met 4 Barrettes de 16Gg que j'ai un probleme de FRequence non gérée,
Meme si je mets 2 barrettes de 16 Gg et 2 barrettes de 8Go, j'ai le probleme, d'ou mon interrogation si c'est CM gèrent plus de 32 Go avec une frequence de 3200Mhz
Marsh Posté le 18-06-2025 à 22:08:35
en settings de ram je m y connais pas trop, mais ce que je sais c'est que pour faire tenir 4 rams à 3200 il faut bidouiller dans le bios certaines tensions, parce que c est un overclock de ram.
Message édité par billysteph le 18-06-2025 à 22:09:58
Marsh Posté le 18-06-2025 à 22:19:23
4x8Gg 3200Mhz->ok
2x16Gg 3200Mhz -> OK
4X16Gg 3200Mhz -> KO ->sont reconnue à 2666Mhz
Si qlq 1 a une idée svp
J'imagine que tu as surement raison, surement un paramétrage de tension...
Marsh Posté le 18-06-2025 à 22:21:30
et les 4x8 je pense pas que ça soit la même marques de ram...que les 2x16 ..
ce qu il t arrive est "classique", problème connu, quand ça m'est arrivé j' avais laissé en fréquence plus basse perso.
Message édité par billysteph le 18-06-2025 à 22:31:36
Marsh Posté le 18-06-2025 à 22:29:01
=>marque/modele des différentes RAM
=> il est NORMAL qu'avec de grosses frequences, et/ou 4 barrettes,  le contrôleur mémoire du CPU ait du mal.
=> si tu veux stabiliser les 4 barrettes a 3200 MT/s, tu vas devoir passer par une augmentation du SoC Voltage de quelques crans, 1.1v c'est safe, grand max 1.2v
Message édité par zonka le 18-06-2025 à 22:29:26
Marsh Posté le 18-06-2025 à 22:49:42
En tout cas, deja merci pour vos retours,
Sinon les barrettes de 16Gg sont des PNY - XLR8 Gaming REV™ RGB 3200MHz
Le voltage est deja de 1.20 v d'apres la CM et CPU-Z-> SPD
Marsh Posté le 19-06-2025 à 08:14:15
pas la tension CPU/vcore, le *Soc voltage*, tension du controleur memoire.
Marsh Posté le 19-06-2025 à 20:16:13
Concernant le soc voltage je suis en auto dans le bios, il est a 0.943v.
Je n arrive pas a changer cette valeur...
Si qlq 1 saurait comment la changer svp?
Marsh Posté le 19-06-2025 à 21:28:59
ben heu, soit tu tapes une valeur direct dans la case soit tu utilises les touches +/- pour modifier la valeur.
Sinon photo de la page BIOS/EFI correspondante.
Marsh Posté le 20-06-2025 à 07:29:46
D après ce que j ai trouvé cette carte mere  ne dispose pas du mode de réglage manuel du mode SOC,il n' y a que les modes Auto et Offset s'affichent sur ma carte mère. Je pourrais essayer Ryzen Master, mais je préférerais un overclocking du BIOS si possible.
Marsh Posté le 20-06-2025 à 07:30:57
J enverrais une capture  dès que je pourrais
Marsh Posté le 20-06-2025 à 07:47:54
Ben tu te mets sur offset, et tu mets un offset positif /valeur.
Impossible que tu ne puisses pas modifier la valeur.
J'ai deux Asus B450 , c'est OK.
Message édité par zonka le 20-06-2025 à 07:49:00
Marsh Posté le 20-06-2025 à 15:00:43
Tu as mis quoi comme valeur sur offset stp? Car par défaut celui ci est à 1.000v lorsqu il est en auto et lorsque je mets  en + avec une valeur 1.1000 celui me remet par défaut 0.50000 en rouge
Par defaut en autohttps://ibb.co/BHt78Pgw
Offsethttps://ibb.co/MDtr83DV
https://ibb.co/Xr2jbFS5
Message édité par ludo2505 le 20-06-2025 à 16:43:41
Marsh Posté le 20-06-2025 à 17:02:08
comment est ce que tu rentres la valeur, tu tapes 1.10 et tu cliques en dehors de la barre. ???
Message édité par billysteph le 20-06-2025 à 17:03:16
Marsh Posté le 20-06-2025 à 17:39:52
la valeur mise, je valaide "touche entree",
Sur un autre champs tjr pareil...
la valeur est bloqué à 0.50000.
Lorsque j'utilise la touche +, la valeur monte mais ne monte pas plus haut que 0.50000 comme si c'etait la valeur max comme le montre la capture: https://ibb.co/Xr2jbFS5
https://drive.google.com/file/d/1MA [...] sp=sharing
Message édité par ludo2505 le 20-06-2025 à 17:52:26
Marsh Posté le 20-06-2025 à 18:14:51
entre 0.110...
Message édité par billysteph le 20-06-2025 à 18:17:00
Marsh Posté le 20-06-2025 à 18:18:12
1 v + 0.11v = 1.11v
l'offset étant un décalage, forcément si tu mets 1.11 et pas 0.11 ça n'ira pas bien...visiblement l'offset maximal c'est 0.5 pour 1.5v en tout donc.
voilà voilà.
Marsh Posté le 20-06-2025 à 18:22:22
+1 zonka
Marsh Posté le 24-06-2025 à 12:59:43
Ça fonctionne, j' ai bien mes 64 gg en 3200mhz.
Merci pour votre contribution.
Marsh Posté le 24-06-2025 à 14:06:01
