Branchement micro
Branchement micro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2016 à 18:43:54
Depuis que j'ai monté mon PC, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner l'entrée audio disponible sur le Front Panel.
Pour cause, un câble pendouillait sans être branché.
J'ai donc remonté ledit câble jusqu'au front panel et en ai déduit qu'il s'agissait bien de l'entrée audio.
Il ne me restait donc plus qu'à brancher le connecteur sur ma carte mère.
Seulement voilà: impossible de trouver où et comment le brancher !
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/13/1459269753-motherboard.jpg
Le connecteur est très spécial et ne correspond, apparemment, à rien sur ma CM.
Dessus, on peut y lire:
F1
H JST
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/13/1459269744-f1hjst-side.jpg
On le voit mal sur la photo, mais de face, il a trois pins de connexion, ainsi que trois "fentes" en parallèle des pins.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/13/1459269742-f1hjst-front.jpg
Je suis à 99.9% sûr qu'il s'agit bien du connecteur qui me manque pour faire fonctionner mon micro, car j'ai pu tester avec succès toutes les autres connexions du front panel.
Je mets également deux pages du manuel pour plus d'information, au cas où.
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/13/1459269749-man-mb.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/13/1459269746-man-frontpanel.jpg
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Bonne journée/soirée
Carte mère: GigaByte GA-Z170X-Gaming 7
Boitier: Corsair Carbide 500R
Système: Windows 10 x64 Pro
Message édité par dark_jambon le 29-03-2016 à 18:45:03
Marsh Posté le 29-03-2016 à 20:42:37
Sur ta photo il semble que l'audio soit déjà branché, le connecteur F-AUDIO en bas à gauche sur le schéma.
Le cable que tu cites ne me dit rien du tout par contre.
Sinon t'as bien installé les drivers de la cm ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 29-03-2016 à 20:50:37
y'a pas d'audio dans le front panel
le front panel, c'est le speaker (les bip) des led ou des boutons
pour ton micro, il se branche sur le F_audio, de plus on dirait que tu ais deja branche le cable
http://www.tehnari.ru/attachments/ [...] io_pin.jpg
pour ton cable, on voit mal avec le gros plan et le flash
on dirait une alim de ventilo
regarde la notice de ton boitier
apres reste a voir comment le bios est configurer et si tu as les bon drivers
Message édité par hunter_killer le 29-03-2016 à 20:53:05
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 29-03-2016 à 20:53:48
En effet on dirait une alim de ventilo mais on voit tellement mal ....
Marsh Posté le 11-03-2018 à 18:17:32
Merci à tous et navré pour le temps de réponse, il s'agissait d'un problème de drivers finalement.
Navré.
