Branchement Simultané Casque / Micro | Haut Parleur [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:02:45
| Kr0w a écrit : |
Elle sont 5.1 ou stéréo tes enceintes ?
Si stéréo, il te faut un produit de ce genre : http://www.materiel.net/ctl/Casque [...] tcher.html
| Kr0w a écrit : |
Les fiches à l'arrière de ton PC sont des sortie multicanal pour kit 7.1, mais tu n'as qu'un seul sortie stéréo (fiche verte).
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:13:49
alors mes haut parleur c'est des 2.0 http://www.cdiscount.com/informati [...] 00339.html
mon casque c'est du 2.1
il faut acheter donc un switecher ????????
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:24:13
Tu peux aussi rajouter une carte son. Tu auras ainsi la possibilité d'avoir un réglage pour chacune des deux sorties. Les premiers prix sont au alentours des 30E
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:29:30
Non pas de sorti en façade
une carte son c'est toujours mieux que le son intégrer a la carte mere ?
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:29:45
| Kr0w a écrit : alors mes haut parleur c'est des 2.0 http://www.cdiscount.com/informati [...] 00339.html |
Tu peut utiliser le switch, sans problème dans ce cas...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:31:33
si tu veux pas bricoler ton PC, tu a aussi ce genre d'appareil.
http://www.cdiscount.com/informati [...] 3&cid=comp
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:34:36
Je pense que je vais me procurer un switcher audio
En tous cas mercis a vous tous de m'avoir éclairé en un temps record
bravo et merci encore ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:34:43
Un exemple de switch
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:38:46
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
le ''même'' quelques euros moins chère
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:42:00
ReplyMarsh Posté le 03-04-2010 à 14:43:24
| lubox a écrit : |
Très bon site, j'ai déjà commander plusieurs fois chez eux, ils sont serieux...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:43:55
5.99€ mais bon j'achète d'autres produits qui sont seulement sur se site donc autant le prendre sur le même ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 14:46:37
bon jeu alors. je suppose que le casque est fait pour cela
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:49:45
Bonjour tous le monde !
voila j'ai un casque razer piranah avec des enceinte logitech je souhaite qu'il soit brancher simultanément comme ca je ne suis pas obliger a chaque fois de retirer la câble de la prise jack pour la changer vis ver sa...
J'ai essayer de brancher la prise mic dans le trou rose la prise verte du mic dans le trou vert et l'autre prise vert de mes haut parleur dans le troue bleu ciel mais rien... (pk le bleu ciel car sur le pc d'avant ca fonctionner^^) mes enceinte ne fonctionne pas juste le son sort du casque
je suis allez dans le pilote audio mais j'y comprend rien j'ai essayer de donner une autre valeur a la prise genre la modifier la mettre en haut parleur frontal mais cela m'est impossible
comment puis-je faire sachant que je n'est pas d'autre prise a part les 6 de l'arrière du pc
Carte mere : Asusp7p55d pro
pilote audio : un icône appeler HD VDeck sur mon bureau mais sa doit être realteck...
Merci de votre aide
Message édité par Kr0w le 03-04-2010 à 14:35:11
