Processeur Impossible à retirer [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:19:01
Il y a un grincement quand je tire sur la branche du socket...
Là, j'ai peur.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:28:30
Ouf, bon. Ca y est j'ai réussi à retirer mon processeur...
(Est-ce que j'avoue?) Bon, je suis un boulet. Il fallait tirer plus fort sur la branche pour qu'il y ait un déclic.
Par contre, mon pc ne fait toujours pas de bruit ni d'affichage.
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:31:32
Goupo a écrit : |
Détail de la config (alim inclus) ?
Les ventilos tournent (y compris celui de l'alim) ?
Tu as tester hors boitier avec le minimum de composants (proc, ventirad, ram, alim, cg, ecran) ?
Tu as vérifier qu'une entretoise n'est pas en trop sous la carte mère ?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:39:20
Ecran : SAMSUNG 943SN 18.5PCS LCD
Proc : AMD SEMPRON 140 2.7GHZ PIB SKT AM3 1MB 45W 1
CM : ASROCK N68C-S
Chip graphique : NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
Oui, j'ai 2 ventilos, un pour le proc, il tourne et l'alim qui tourne aussi.
J'ai débranché le disque dur et le lecteur CD.
Les entretoise, c'est les trucs dorés qui permettent de visser la carte mère sur la coque? J'y ai bien fait attention quand j'ai monté la carte, mais je vais vérifier quand même.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:41:09
Truc : J'ai pas l'impression que ma coque ait un speaker...
La coque : HEDEN BOITIER MINI TOUR 480W
J'ai bien une prise avec écrit AUDIO dessus mais, c'est HD AUDIO. C'est pour le disque dur donc?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:42:49
Bon et puis je sais pas si ça se voit, mais je suis un noob, hein!
On ne se moque pas, parce que c'est mal!
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:43:49
Goupo a écrit : |
Goupo a écrit : |
Ok, profite en pour tester hors boitier, parfois on n'a des surprises...
Goupo a écrit : Truc : J'ai pas l'impression que ma coque ait un speaker... |
Oui, du coup normal qu'il n'y ai pas de bips...
Goupo a écrit : |
Oula, c'est des alimentations pourrave, certes suffisantes pour une config bureautique, mais pourrave quand même...
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html (si tu ne veut pas tout lire, lit la conclusion et regarde la vidéo)
Si tu tiens à ce que ta config vivent longtemps et même si la panne ne vient pas d'elle, pense à la changer par une petite antec basic.
Goupo a écrit : |
Non, Audio Haute Définition (c'est pour brancher les connecteurs audio en façade du boitier).
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:52:37
J'ai pas trouvé d'entretoise de trop...
J'ai posé la carte mère sur son carton d'emballage, je l'ai rebranchée à l'alim et j'ai rebranché l'écran dessus. Je l'ai allumée en mettant un tournevis entre les pins qu'il faut.
=> Toujours rien.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:56:20
Goupo a écrit : J'ai pas trouvé d'entretoise de trop... |
Essai les barrettes mémoire une par une (si tu en as plusieurs).
Sinon, faudra essayer avec une autre alim si possible...
Je pense soit à un problème d'alimentation ou de carte mère, mais il faut faire des tests avec d'autres composants ou tester les différents composants dans une autre tour (uniquement RAM, CG et processeur).
PS : tente quand même un clear c-mos (tu débranche l'alim, tu enlève la pile de la carte mère, tu attend 5 minutes, et tu la remet).
Marsh Posté le 02-04-2010 à 20:04:13
Je n'ai qu'une seule barrette de RAM, je l'ai mise dans le slot le plus proche du processeur.
Mouarf, je n'ai pas d'autre matos...
J'essaie.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 21:49:22
J'ai essayé le reset CMOS, toujours pareil...
Je crois que je vais contacter mon vendeur.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 01:11:30
Goupo a écrit : J'ai essayé le reset CMOS, toujours pareil... |
Si tu n'a pas de matériel de test à ta disposition, je pense que c'est le mieux à faire...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 22:17:43
Bon, j'ai contacté LDLC, en fait, il y avait une 2ème alim (4 broches) à connecter.
La prochaine fois, j'appelle plus tôt.
En tout cas, je suis bien content de pas avoir à renvoyer ma carte mère!
Marsh Posté le 02-04-2010 à 19:12:41
Je viens d'acheter et d'installer une carte mère ASRock N68C-S (Socket AM2) et un processeur ADM Sempron.
Lorsque j'ai démarré ma nouvelle config, il ne s'est rien passé. Même pas un bip.
J'ai alors décidé de retirer mon ventilo pour aller voir mon processeur et... Impossible de retirer celui-ci.
J'ai pourtant bien fait attention au détrompeur, d'ailleurs il y a un petit triangle dans le coin du proco qui correspond au triangle imprimé sur la carte mère à côté du socket.
Je n'ai pas non plus forcé en mettant le proco, j'ai aussi mis de la pâte thermique.
Bref, je ne comprend pas, et j'ai un peu peur de flinguer mon processeur...
Quelqu'un voit-il comment je peu m'en sortir?
Merci d'avance.
Message édité par Goupo le 03-04-2010 à 22:18:56
