plantage.... [resolu] !!!!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2010 à 05:52:08
bah avant d'incriminer la carte mère ou la ventilation du CPU (perso j'y crois pas trop), je regarderai si le disque dur est pas en train de te faire des secteurs défectueux, puis si ya pas un problème logiciel (t'aurais pu choper un virus, je sais pas ?)
voir si la corsair tient ses voltages, aussi, mais si ya pas de soucis avec OCCT je crois pas que ce soit ça ...
Marsh Posté le 01-04-2010 à 10:14:15
disque dur bon (tester avec plusieurs...) apres no pas de virus vu que testé avec au moins 4 disque dur...
Marsh Posté le 02-04-2010 à 02:20:33
tu as réinstallé le système à chaque disque dur ![]()
tu es patient, en tous cas ...
tu as à priori bien isolé le soucis, la RAM fait pas d'erreurs, la carte graphique n'est pas le problème (le dernier poltergeist que j'ai eu, c'était elle la coupable, pourtant
), le CPU je vois pas pourquoi il planterait spécialement, vu comment ils sont testés avant d'etre mis dans le commerce ... j'ai jamais entendu parler de CPU à moitié HS, soit il grille, soit il marche, quoi ![]()
donc resterai à voir la mobo ou peut-etre l'alim ... tu as pas une autre alim pour tester ?
enfin je pense que si le problème venait de là, yaurait des soucis sous OCCT ... reste à voir la carte mère ... tu as moyen d'en trouver une autre ?
si le 06 dans ton pseudo fait référence aux alpes maritimes, va voir dans le topic unique en achat/vente et demande si on peut pas te préter une carte équivalente ![]()
Marsh Posté le 02-04-2010 à 10:19:04
Merci de ta reponse ,je ne suis pas patient mais desesperé... 1er fois que jai une couille impossible a regler...........
J'ai tout demonté hier et remonté et reinstallé l'system encore une fois... la meme... mais par contre jai de gros gros probleme sous occt jmonte a 95/100° (occt stop) en 30sec donc jai peut etre trouver d'ou vennait le probleme ou pas car sous un jeu je ne monte jamais a 100° ou sans rien faire le pc est a 60/70.... est ce qu'une temperature assé elevé peut faire planté des applications ? jvais test avec une autre alim ce soir on verra...
Par contre jai une autre question ,je vais acheté un ventilo noctua tout a lheure et j'aimerais savoir comme me debarasser de lancienne pate thermique qui est collé sur le proce ? merci a vous
Marsh Posté le 02-04-2010 à 10:27:24
ce problème de t° me parait anormal tout de même mais un noctua ne va pas de changer çà si le problème n'est pas du au rad.
tu as dépoussiéré ton ventirad ? Vérifié ta pâte thermique, la fixation du radiateur ? Un des clips est peut être mal clipsé, çà arrve souvent avec un rad stock
| Citation : |
Oui si on approche des Tmax
| Citation : jvais test avec une autre alim ce soir on verra... |
Why not mais çà ne changera normalement rien aux t°C
| Citation : Par contre jai une autre question ,je vais acheté un ventilo noctua tout a lheure et j'aimerais savoir comme me debarasser de lancienne pate thermique qui est collé sur le proce ? merci a vous |
Avec du sopalin chez moi
Si elle est chaude , çà ira d'autant mieux.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 10:33:40
le truc c'est qua force de le demonter ma pate thermique doit etre morte... mais le soucis cest qu'avant de commencer a le demonter il y avait le probleme cetre moins que maintenant mais present ,oui je sais que lalim ne changera rien aux temps mais cest juste pour test voir si mon alim nest pas defectueuse... jsais plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 02-04-2010 à 11:19:44
j'viens de voir sur un autre post que cela pouvait venir de la ram qui chauffe ! vu que le pc chauffe beaucoup j'aime bien cette solution ! vous en pensez quoi ? jai des ventilos pour ram qui traine chez moi jvais test ca ce soir et jvais prier surtout lol
Marsh Posté le 02-04-2010 à 14:36:49
bah essaye la ventilation pour la RAM, pourquoi pas ...
par contre, si ton CPU monte à 100°C en quelques secondes, ouais ya un problème peut-etre ... avec les CPU depuis le P4, quand ils ont trop chaud ils "ignorent" des cycles pour "refroidir", en diminuant leur fréquence de fonctionnement ...
si ta pate thermique est morte, faudrait quand meme vérifier.
perso, moi la pate thermique, c pas un sopalin, mais un coton tige ... alcoolisé !!! (parce que sinon c trop collant et c le sopalin qui se déchire plustot que la pate qui s'en va ... mais bon, chacun ses petites recettes
je commencerai déjà par cette histoire de pate thermique, rachète un tube de pate thermique pour en remettre à la place du truc d'origine (il en faut, quand meme
la suggestion de vérifier que toutes les attaches du rad sont bien fonctionnelles et en place me parait une bonne idée aussi (surtout que c chiant ces fixations stock !)
voilà, vérifie tout ça, refait un peu d'OCCT voir si la température fait toujours la meme montée en flèche ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 03:09:21
Donc jai des news ,mauvaise mais bon....
Jai changé ma pate thermique et les t° sont redevenu normal (35° ET 60/65° en charge sous occt) jai mis les ventilos pour barettes...
Mais toujours le meme soucis ca plante ,pas d'ecran bleu par contre juste quelques applications qui plante enfin surtout les jeux
Jai voulu test avec 1 seul ram bizarement ca plante enormement moins style 1h de jeu avant que ca plante contre 5/15mnmax avec les 2... mon alim est bonne ,les reglages des ram aussi (frequence ,voltage) par contre laissé mon proce en auto sur le bios je sais pas si ca peut jouer.... vos avis ? carte mere hs ? barettes hs ? (memtest good) ,je jette le pc par la fenetre ? lol ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 03:23:24
tente un memtest windows rapide ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:29:53
mouais, si ça plante moins avec une seule barette, regarde si le chipset a pas son rad un peu décollé ou quoi, ça pourrait etre le chipset qui a du mal sur le dual channel et/ou qui chauffe trop... à voir si tu peux pas baisser les fréquences de ta RAM, voir si ça permet de diminuer les plantages ?
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:34:54
| forton06 a écrit : c'est a dire ? |
Marsh Posté le 04-04-2010 à 03:24:04
merci pour vos messages !
Jai donc dl le log memtest windows ,pas d'erreur...
Misoto ,c'est la meme avec les frequences baissé ,apres pour le chipset je sais pas trop comment verifier mais tout a lair normal .
Jai un pensé un truc qui pourrait peut etre m'aider cest de mettre a jours mon bios ,peut etre une incompatibilité au niveau de la ram (jai entendu pas mal dhistoire avec mes ram en question...) ya ca dailleur sur le descriptif de la mise a jours du bios sur le site asus "Enhance the compatibility with certain memory" MAIS le soucis cest que je ne lai jamais fait ,jai cru comprendre quil fallait boot le fichier (.rom la) a partir du dos ,cest bien ca ? je vais comment sur le dos (jsuis sous 7) ? je met le fichier sur quoi ? cd,disque dur,clé ?
merci ![]()
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:53:30
mettre le bios à jour alors que ça marchait avant, je suis pas super chaud, mais ça peut etre une piste.
plustot que "afudos", tu récupères asus update, et le fichier .ROM (parfois zippé, c mieux, ça évite les erreurs de téléchargement), et tu laisses le logiciel te guider.
pour ça, tu vas sur la page de ta carte mère chez asus, tu prends le bios dans l'onglet téléchargement, puis après, tu vas dans la section "utilitaires" (et pas "utilitaires bios" !) de la section téléchargement, et tu prends asus update.
asus update te permet de mettre ton bios à jour par windows. me semble meme que tu peux télécharger le dernier bios directement par asus update, sans aller le chercher toi meme ..
si tu as des soucis, il faudra par contre avoir pas loin un pote qui s'y connaisse assez pour faire du hotswap afin de reflasher ton bios, et une carte mère utilisant le meme type de bios que le tiens ...
Marsh Posté le 04-04-2010 à 20:59:44
Salut. T'as quand même eu un petit souci de températures à un moment. Tu monitores tes composants (hdd..)? Je me demandais aussi, est ce que les éléments du pc ont étés soumis longtemps à des températures un peu élevées? Je me pose la question de savoir si un truc a pu souffrir, entendons nous bien, aucune affirmation de ma part
Bon courage
Marsh Posté le 05-04-2010 à 01:14:44
hello ,jai du nouveau !!!!!! enfin une merde de + lol
Donc avant quand je jouais javais le droit a des plantages dapplication (... a cesser de repondre...) bas cest fini !
a la place jai le droit un new ecran bleu ! avec une barre de chargement qui va de 0% a 100% qui me dit "dumping physical memory to disk..." ca va peut etre aider a mieu situer mon probleme enfin je lespere ^^ si vous avait une hypothese hesitez pas !!!!!!!!!!
Misato ,merci pour les infos
,jpense mattaquer au bios demain meme si je reste tres sceptique par contre je ne trouve pas asus update pour 7 64bit juste pour vista64 tu penses que ca passerra ? "hotswap" ?lol de toute facon la cest vraiment le dernier espoir que jai ,si cest la meme avec le bios mis a jours ou meme si loperation foire je changerais de carte mere (apart si le new ecran bleu peut nous mettre une bonne piste)
Methraton ,oui il a souffert quelques mois avec des t° extreme ,la piste de la cm qui rend lame nest pas a ecarter mais comment tester ca ? apart en testant une autre mais jvois pas comment la trouver et jpense pas qu'un mec ne me connaissant pas pourrait me preter une cm enfin je sais pas
Merci de votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-04-2010 à 05:13:59
Bah vu ton message je penserais au disque dur, mais si comme tu dis tu en as tester plusieurs
Chaud ^^
Quelques choses aurait pu manger avec la temperature trop haute ? A force qui sait..
Marsh Posté le 06-04-2010 à 06:56:02
merci salsa ,en effet jai vu sur pas mal de post/forum que cela pouvait venir du dd ,jvais donc faire une ultime reinstallation sur un dd presque neuf on verra.... je vous tien au courant! NEED METTRE UN "RESOLU" SUR MON POST lol
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:17:45
Après quelques recherches google, j'ai trouver quelques gens qui avait ce style de problème, même si plus fréquent que toi, c'était à cause des ram pour http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 8627_1.htm
Donc peut être essayer de mettre la fréquence plus bas ?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 21:46:04
VOILA ENFIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jai donc mis a jours mon bios cet aprém et la miracle ca fonctionne niquel !!!!!!
"asus update" est vraiment tres simple a faire fonctionner ca prend 3mn chrono ,jai du prendre une version vista 64bit par contre car nexiste pas en 7 64
Je remerci tout le monde qui ma aidé dans ce casse tete !
Et pour ceux qui utilise des barettes "Corsair XMS3 DHX 4 Go DDR3 PC10600 CL9" elles ne sont pas compatible avec toutes les cartes meres apparament (de ceux que jai lu sur les fofo jetais pas le seul) voila
bye et encore merci!
Marsh Posté le 06-04-2010 à 21:53:39
jepere que mon post pourra aider les gens qui ont la meme galere de dingue que moi!
Marsh Posté le 06-04-2010 à 22:04:04
ben j'espère que ça sera bon, j'avais pas vu que tu avais win 7 en 64 bits, sinon j'aurais cherché mais tu as trouvé toi meme
cool pour toi ![]()
Marsh Posté le 06-04-2010 à 22:10:06
depuis 15h je suis sur un jeu et aucun bug ! donc cest bon ,avant cetait toute les 2mn/2h grand grand max sans bug
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 17:39:34
Bien vu
L'ancienne version du bios prenait mal en charge tes barrettes de ram, j'ai bon? ^^
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:03:58
exact ^^ par contre comment expliquer que les 1er mois du pc ce sont passé niquel (8mois facil sans probléme...) et que du jours au lendemain ca a commencé a planter..... si quelqu'un a une explication chapeau bas ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:02:01
c'est un peu la question qui me turlupine en fait
edit : j'ai suivi ton sujet, et au début je me suis dit "quel rapport avec le bios" quoi ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:03:53
bas moi aussi pour ca que jetais sceptique... va comprendre lol mais ca marche niquel now ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:20:35
enfaite mes erreurs semblaient venir de la ram et jai tout testé pour... et en allant sur le site dasus jai lu sur les patch bios "Enhance the compatibility with certain memory" donc pourquoi pas essayer ,apres jai dautre idée mais je ne sais pas si cest possible ,le bios etait peut etre endommagé (jdis surement de la merde lol) et le fait de le reinstaller ca a marché.... bref je sais pas (ca me fait un peu chier mais bon) MAIS CA FONCTIONNE AU TOP ! ![]()
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:47:31
| forton06 a écrit : le bios etait peut etre endommagé (jdis surement de la merde lol) |
j'ai eu la même idée mdr. C'est cool pour toi en tout cas
Marsh Posté le 01-04-2010 à 05:26:53
Hello ,voila jai un gros probleme depuis quelques temps ,mon pc plante enormement et de + en + ,il me fait des ecran bleu ainsi que des plantages dapplications (.exe a cesser de repondre...) par exemple il peut planter sur internet explorer ,msn ,emule... sur dirt 2 aleatoir (de 5mn a 2h... avec soit un ecran bleu soit le .exe qui repond plus) sur cod6 presque jamais (va comprendre...) sur wow cetait un des seul jeux qui ne plantait pas maintenant je ne peux presque plus le lancer... (.exe qui repond plus...) . . . . .
Ma config :
cm: Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP
Proc : Core 2 Quad Q8300
mem : Corsair XMS3 DHX 4 Go DDR3 PC10600 CL9
cg : 9800gtx+
alim : corsair 750w
Jai pensé a la ram defectueuse au debut ,jai effectué un mem test sans probleme... testé avec dautres barettes la meme...
Jai ensuite changé de carte graphique mis mon ancienne 8800gts la meme....
Jai effectué des test sous occt et les temperatures me semble tres elevé 50/60° en normal et 80/90° en pleine charge
Tout a lheure je risque de craquer et de changer de cm et dy mettre un ventilo noctua mais comment savoir dou vient le probleme ? si mon proce est encore bon ,mon alim ??
Si quelqu'un pouvait maider svp jsuis desesperé... merci
Message édité par forton06 le 06-04-2010 à 21:41:55
