Plantage ATI Radeon 5770 (Win7 x64) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:44:29
Je pense avoir trouvé la solution ... je poste en ayant une pensée pour ceux qui ont le même problème ... (et il y en a, quand on cherche sur internet !)
En fait, c'est un défaut de tension
La mode actuelle, c'est "green power"
Donc la carte fonctionne en 0.9v au repos
Puis doit être à 1.2v en charge
Cependant, le passage d'un état à un autre est plus ou moins mal géré sous Windows 7 (64bits ?) avec le pilote ATI
Le plantage arrive quand il y a charge, avec une basse tension.
Il vous faut donc ATI Tray Tool (OCTeam), et forcer le voltage à 1.2v (et au passage, forcer vos Frequences Mem & GPU à celle du Bios de la carte; pour la 5770 c'est 850 pour le GPU, et 1200 pour la Mem)
En espérant aider un prochain !
Marsh Posté le 04-03-2010 à 23:05:48
Content pour toi que t'ai pu resoudre ce probleme.
J'ai le même problème similaire je vais tester sa
(voir ma config similaire)
Marsh Posté le 08-03-2010 à 18:40:59
Bonjour, même problème sous seven 64. Merci pour les pistes c'est vraiment sympa !!!
Moi sous ATI tray tool, j'ai 3 niveaux allant de 0.950 à 1.125 v (donc pas 1.2 comme tu disais) ;
Overdrive
Adapter 0
Supported Yes
Type PowerPlay
Level 0 : GPU/MEM/VDDC 157,00/300,00/0,950
Level 1 : GPU/MEM/VDDC 600,00/1200,00/1,000
Level 2 : GPU/MEM/VDDC 860,00/1200,00/1,125
voila j'attends que mon pc recrache pour voir les voltages et si c'est bien ca ba j'essaie de les modifier.
edit ; après modif des volatages et passé le level 0 à 1.000v c'est ok plus rien ne crashe.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:24:37
j'ai le meme probleme! Config neuve egalement, W7 64bits, 2x 5770 Catalyst 10.2
Au 1er boot, en arrivant dans windows, lecran fait une petite saccade et hop, apparait un message qui me dit les catalyst ont eu un probleme. BAM, ecran bleu, reboot. Je l'eteinds, et ca remarche.
J'ai changé de bios, rien n'y a fait. A mon avis c'est ATI + W7 - 64b qui suxs.
Je vais regarder ATI Tray Tool egalement.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:32:16
tous ceux qui ont eut des problèmes similaires étaient sous seven 64b
plus de problèmes en forcant le voltage à 1.125 pour moi
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:35:57
| psychot1c a écrit : Hello, |
bizarrement ca me l'a fait avec mon CF de 5870. J'ai lancé msconfig et j'ai tout viré au boot depuis je ne suis plus du tout emmerdé.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 16:33:58
Même problème avec la 5770 et Seven 64 bit ! J'ai éssayé Tray tools, mais message d'erreur au lancement ![]()
Marsh Posté le 11-03-2010 à 21:26:49
même type de config que l'auteur : i7 860, 4 Go et Sapphire 5770 Vapor-X sous Windows 7 64bits
J'ai comme plantages (uniquement en 3D):
_bluescreen PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (atipmdag.sys) avec les Catalyst 10.2
_simple freeze avec les Catalyst 9.11
Le coup du 1.125V dans Tray Tools a eu l'air d'arranger un peu les choses (j'ai pu jouer plus longtemps...) mais pas totalement
Marsh Posté le 17-03-2010 à 10:23:15
Quand j'ai changé la tension dans ATT en 1.125, ca a freezer direct !
Reboot ...
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:50:10
voila la config en low pour moi (j'ai toujours deux trois bugs par ci par la mais c'est minime), en esperant que ca aide....
sinon y'a les pilotes 10.3 qui devraient sortir bientôt (je ne sais pas si ca va arranger les choses mais bon...)
Marsh Posté le 07-08-2010 à 10:45:53
Salut, je viens vers vous car j'ai les mêmes problèmes (lécrans se fige au bout d'un moment et après mon écran freeze) quand je joue à Lol ou à Dirt 2 (seuls jeux installés depuis le montage de mon pc).
Ma carte est une Vapor-X 5870 1Go de chez Sapphire et je suis sous seven 64 bits.
J'ai installé le Tray Tools mais je trouve pas comment changer la tension (je vois déjà même pas laquelle j'ai actuellement
Voilà, ça fait une semaine que je galère et j'ai vraiment besoin de vous.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 12:47:14
moi aussi j ai le meme probleme avec ma msi 5870
750 i5
2 * 2GB ddr3 1333
Foxconn motherboard inferno katana GTI
CG msi hd5870
PSU colermaster 500watt
win 7 64bit
est que je fais le meme voltage?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 02:26:14
Un GRAND merci à toi!!
Cela fait 4 mois que je cherche la source de mes écran bleus, j'ai changé plusieurs pièces pour rien et avec ati tools tray et le changement des valeurs de voltage et fréquence je n'en ai plus aucun!
Marsh Posté le 28-02-2010 à 02:42:15
Bonjour;
Un proche s'est équipé d'un nouveau PC:
-CPU: Core i7 680
-CM: Gigabyte P55A UD4
-RAM: DDR3 Patriot Cas9 1333Mhz (2*3Go)
-GPU: Sapphire HD 5770 Vapor-X
-HDD: 2*WD 500Go (RAID 0)
-Ailm: Corsaire TX750W
-OS: Windows 7 64Bits
L'histoire, c'est qu'il y a des problème d'affichage ... aléatoire, mais ciblés.
Exemple rapide; tout marche bien sur Unreal Tournament 3, GTA 4, et Rainbow Six Vegas (j'ai pas testé plus)
Mais ne marche pas: Rainbow Six Vegas 2 (là c'est tout juste si il peut arriver au Menu ... et sinon il freeze complet en jeu) (Dawn Of War semble aussi avoir planté)
Des fois, le curseur de la souris devient gros (ce problème semble récurent à Catalyst ... que j'ai en version 10.2, x64)
Et d'autre fois, quand ca freeze pas, je peux revenir sur le bureau, mais alors là, on dirait que le processeur tourne à 500% tellement c'est lent (pourtant il est à 0%, mais pas le GPU), et là on ne peut rien faire ... juste voir un message rapide disant que Windows à relancé le pilote, car il ne répondait pas.
J'ai tout essayé (à priori); remettre les drivers ... chez Sapphire, chez AMD ...
J'ai complètement UNDERclocké la carte (@ 700 pour le Core du GPU ... au lieu de 850) (je ne peux pas baisser la mémoire, qui est à 1200 @stock)
Et de temps en temps ... j'ai le droit à un blue screen !
(Un qui est facile à avoir: je créer une image, en *.MDS par exemple, d'un CD, il plante à mi-chemin)
Oubliez les virus ou autre ... le PC vient d'être monté, formaté, et installé ... donc pas la place à internet et aux virus.
C'est vraiment relou, d'autant plus que le problème semble assez répandu, avec les séries 4 & 5 d'ATI, sur Windows 7 (64bits seulement ?)
Et au vu des problème d'affichage, c'est clairement la carte graphique qui est en cause (no soucy sur OCCT et MemTest & Pi pour le CPU et la RAM)
Je vous laisse la parole ... Merci !
(pour info, sur mon ordi, j'ai aussi seven 64bits, P5K, 8800GTS320, Patriot DDR2 2*2Go, et ca tourne sans soucis)
Message édité par DjThunder le 04-03-2010 à 19:45:32
