Branchement card reader du boîtier sur la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2019 à 14:10:48
Il n'y a pas de connectique exprès pour les lecteurs de cartes (d'où l'absence d'emplacement dédié sur ta CM…).
Soit c'est un SATA, soit c'est un USB (parfois les deux pour certains gros lecteurs avec plein de ports…).
Donc bah selon le cas, tu le branches soit sur un port SATA, soit sur un port USB de la CM ![]()
Marsh Posté le 19-07-2019 à 14:28:20
Il a la forme de l'USB donc je suppose qu'il va là dedans, en tout cas merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 19-07-2019 à 14:33:29
| azgard73 a écrit : Il a la forme de l'USB donc je suppose qu'il va là dedans, en tout cas merci beaucoup pour ton aide |
Oui s'il a la forme d'un USB c'est que… C'EST un USB ![]()
Marsh Posté le 19-07-2019 à 14:57:11
J'ai quelques autres petites questions si vous avez la possibilité d'y répondre :
-les ventilateurs du boîtier se branchent sur la carte mère ou sur l'alim ?
-peut-on brancher plusieurs molex les uns dans les autres ?
-un cable (molex je pense) ressort d'un des ventilos mais possède 2 pins (?) et 2 trous, à quoi sert ce cable et où doit on le brancher ?
Désolé pour toutes ces questions j'ai vraiment beaucoup de mal avec tous les cables et tous les branchements possibles ^^'
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:02:13
| azgard73 a écrit :
Les deux sont possibles. Si tu les branches directement sur l'alim, ils tourneront toujours à fond, alors que sur la CM, leur vitesse sera régulée par celle-ci en fonction de la température des composants. Cette seconde solution est donc préférable pour avoir une config silencieuse.
| azgard73 a écrit :
Oui, les connecteurs sont faits pour.
| azgard73 a écrit :
Souvent, les molex de ventilos n'ont que deux pins car un ventilo n'a besoin que du 5V et d'une masse (une molex comprend un 5V, un 12V et deux masses). Ça n'en reste pas moins un connecteur molex ![]()
Il sert dans le cas où tu veux brancher le ventilo en direct sur l'alim ![]()
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:06:53
| zerist a écrit : |
Donc faut-il un adaptateur spécial pour les brancher à la CM car je ne trouve pas l'emplacement de branchements des molex dessus (je ne crois pas avoir eu d'adaptateur pour brancher les molex à la CM ^^')
| zerist a écrit : |
| zerist a écrit : |
Donc il n'est pas nécessaire de le brancher si je comprends bien ? (il y a un autre molex que j'ai déjà branché pour ce ventilo)
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:16:04
Euh y'a un truc pas clair là.
Les ventilos récents ont des prises à 4 ou 3 broches comme ceci :
C'est ce connecteur qui se branche sur la CM.
Certains ventilos ont parfois EN PLUS une prise molex dans le cas où on veut les brancher directement sur l'alim, mais pour moi la prise 3/4 pins reste la norme…
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:33:52
| zerist a écrit : Euh y'a un truc pas clair là. |
Oui en effet j'ai bien également ces prises (3 pins) sur les branchements ventilos, ce que je vais faire c'est que je vais brancher les ventilos de façade sur l'alim et le ventilo arrière sur la CM (je n'ai qu'un sys fan sur la carte mère donc pas possible de brancher plusieurs ventilos je crois)
Merci énormément pour ton aide une nouvelle fois
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:46:07
| azgard73 a écrit : |
Tu n'as pas autre chose, chassis fan par exemple ?
C'est laquelle ta carte mère ? (l'intéret de renseigner son matériel qu'on puissent discuter en connaissance de cause
Marsh Posté le 19-07-2019 à 15:59:25
| Pachparla a écrit : |
Seulement CPU FAN et SYS FAN (et c'est une Gigabyte B450M DS3H)
Petite question (c'est la dernière promis mdrr): je possède une alimentation aerocool Lux Modular RGB 650M et il y a un cable (IN VDG) que je ne sais pas où brancher, il y a un emplacement SPDIF_O qui semble correspondre à l'embout de ce premier mais je ne suis pas sûr que ça aille ici ^^'
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:12:27
SPDIF c'est lié à l'audio, donc non aucun rapport avec l'alim. Je sais pas ce que c'est que IN VDG, dans le doute ne le branche pas. (EDIT : ou mieux, regarde dans le manuel de l'alim à quoi il sert ?)
Sinon pour le sysfan, tu peux brancher plusieurs ventilos dessus à l'aide de doubleurs comme celui-ci : https://www.amazon.fr/Connect-2XDIP [...] way&sr=8-1
(en restant raisonnable sur le nombre de ventilos par prise quand même, mais 3 ventilos sur une prise ça marche sans problème)
Marsh Posté le 19-07-2019 à 16:15:41
| zerist a écrit : SPDIF c'est lié à l'audio, donc non aucun rapport avec l'alim. Je sais pas ce que c'est que IN VDG, dans le doute ne le branche pas. (EDIT : ou mieux, regarde dans le manuel de l'alim à quoi il sert ?) |
Ce n'est pas marqué dans le manuel de l'alim donc j'ai envoyé un message au support Aerocool, merci pour le doubleur et l'aide
Marsh Posté le 19-07-2019 à 12:24:39
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de monter mon premier pc (bonjour la galere mdrr) mais j'ai un petit problème, je ne sais pas où brancher le cable "card reader" du boîtier sur la carte mère (gigabyte B450M) car il n'y a pas d'emplacement specifié "card reader", faut-il que je le branche à un "F_USB" ou est-ce un autre emplacement de branchement ?
Merci d'avance pour votre aide !
