branchement seasonic
branchement seasonic - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:54:37
bonsoir
alors voila j'ai recu tout mon materiel et et je jette un coup d'oeil avant de faire le montage demain tranquillement histoire de pas de faire de betise  :)
alors voila j'ai une question je possede donc une carte mere P5b delux et une alimentation seasonic S12 500 W
mon probleme et que je ne vois pas comment alimenter ma carte je sais qu'il faut mettre le connecteur 20/24P pour l'alimenter mais il faut aussi mettre le connecteur 8 pins et sur ma seasonic je possede un connecteur ATX 12V (4 pins ) et un connecteur EPS 12V ( 8 pins ) mais il mettent sur le bouquin qui faut soit utiliser le connecteur ATX 12V ou alors utiliser le connecteur 12V avec le connecteur EPS 12V.
alors je vois pas comment faire pour mettre tout ca
desoler cette question semble bete mais je flitte deja a l'ide de faire ca demain  :(
merci a ceux ki pourron m'aider
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:59:37
Tu mets le connecteur 8 pins et pas celui de 4 tout simplement.  :jap:
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:00:23
tu déclip sur la carte mere le petit capuchon noir pour brancher le connecteur 8pin du processeur.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:10:35
ah ok merci alors celui de 4 pins ne sert a rien?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:12:42
Si, il sert aux cartes mères d'ancienne génération.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:15:46
ah ok encore un grand merci pour vos reponses toujours aussi rapide ;)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:34:37
J'ai aussi une Seasonic S12 500W et une PB DeLuxe, et je n'ai branché que le connecteur 4 pins. Ca fonctionne très bien, le CD consommant peu. Maintenant, si tu veux o/c, alors je pense qu'il est nécessaire d'installer la prise 8 pins.
Bonne soirée
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:35:34
Pardon, pas CD, mais C2D (Core 2 Duo, si tu en as un).
Marsh Posté le 20-12-2006 à 08:42:55
oui c'est un 6600 alors je vais mettre la broche 8 pins comme ca je pourrais faire un ptit overclocking pour voire ce que ca peu donner ;)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:05:46
Question bete : tu le branche ou le 8 pin ?? j'ai une P5W DH Deluxe, je pense que la connectique est la même, et je n'ai branché que le 4 pin en haut a gauche du proc..
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:23:40
Idem pour moi...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:12:10
moi aussi c'est pres du processuer je crois je suis au boulo en ce moment et je ne me rappeelle plus tres bien mais en regardant hier soir effectivement il y a bien un connecteur 8 broche dont 4 sont cacher par un cache en plastique.
je pourrais confirmer ce soir si ca interresse quelqu'un
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:36:38
Ha oui, exact !
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0710/asustek_02.jpg
La P5W DH Deluxe n'a que le 4 broche, bizarre  :??:
Marsh Posté le 20-12-2006 à 11:44:44
donc je ne risque rien a brancher celui de 8 broches ????
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:35:20
Non au contraire, ca ne pourra être que mieux pour ton pc.  :jap:
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:57:52
merci ça m'aide auusi
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:59:46
et le connecteur aussi le connecteur 24
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:00:43
au fait t'as pris koi kom ram
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:01:34
Oui, branches le connecteur 24pins (ou 20+4)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:05:49
donc les deux 24-8)
Message édité par dostick le 20-12-2006 à 16:06:09
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:07:07
sont-il gainer vos fils car moi oui....
Message édité par dostick le 20-12-2006 à 16:07:30
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:48:21
Ca dépend de l'alim...  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-12-2006 à 17:42:08
ma seasonic est gainé et j'ai une p5b delux avec comme ram G-skill PK
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:08:25
Bonjour  :hello:
Une petite question ... de branchement.
Sur une M12-700, qui possède donc 2 sorties PCIexp et 2 fiches par cable.
Pour un montage SLI nécessitant 2 fiches par carte.
Est ce possible de brancher une fiche de chaque cables sur chaque cartes ?
Ou doit on brancher un cable (avec ses 2 fiches ) par cartes ?
C'est assez clair...? :heink:
Marsh Posté le 08-08-2007 à 01:40:46
