Branchement ventilateurs sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2018 à 15:21:25
Je ne comprend pas, normalement tu dois brancher les ventilateurs sur le variateur et le variateur sur une prise Molex:
Ces prises ne sont pas disponibles?
Marsh Posté le 28-07-2018 à 15:32:57
Bonjour, j'ai bien ses prises là, mais sur le boitier je ne vois pas où les brancher.. j'ai beau chercher, je ne trouve pas..
Marsh Posté le 28-07-2018 à 15:36:21
Il faut regarder autour des ventilateurs, ils ont forcement un câble qui sort sur un coté et qu'il faut ensuite connecter à l'une des petites prises. La Molex se connecte directement à l'alimentation.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 15:39:12
j'ai les 3 câbles de mes ventilateurs, et j'ai 1 câble qui sort de mon variateur mais je ne peux pas les relier entre eux... Ils sont tous mâle..
Marsh Posté le 28-07-2018 à 15:48:05
Tu peux mettre une photo? car c'est assez difficile de voir à quoi peuvent bien ressembler ces prises.
D'après le site de NZXT, les ventilateurs doivent être connectés par défaut au contrôleur:
https://support.nzxt.com/hc/en-us/a [...] -the-fans-
Donc les câbles ont dû se défaire. Il faudrait regarder au niveau du variateur...
Marsh Posté le 28-07-2018 à 16:03:15
oui je comprends bien, sur mon pc NZXT S340 , j'ai bien une carte qui permet de relier tous mes ventilos, hors sur le boitier ma compagne, je ne trouve pas cette carte..
Marsh Posté le 28-07-2018 à 16:10:56
C'est plus coté prise des ventilateurs que je voulais voir
 ou bien ce sont les prises des ventilos?
Les ventilateurs ont généralement 3pins même sur les châssis de boitier.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 16:22:01
Sur cette image, on voit bien qu'ils sont connectés à d'autres fils du coté du panneau de droite:
Donc il doit manquer quelque chose dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 28-07-2018 à 16:25:12
Je te remercie pour tes explications, j'avais une prise molex qui était caché dans le coin supérieur... surement lors des multiples déchargement du carton... en tout cas je te remercie pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 28-07-2018 à 13:57:39
Bonjour à tous, je suis devant un problème sûrement simple mais j'ai plus les yeux en face des trous..
Ma compagne possède un boîtier NZXT phantom 410 avec une vieille carte mère Asus P8H61 (LGA1155) avec un slot cpufan et un cha fan.
Cependant dans le boîtier il y a 3 ventilateurs et un variateur de vitesse qui sont câblés en 2pin mâle . Sachant qu'il y a un seul slot sur la carte mère en mâle, comment faire pour relier mes ventilateurs entre eux ?
-changer de carte mère ?
-Rehobus ?
Merci pour vos réponses. Je recherche la simplicité, je souhaite peu débourser.. Merci à vous ☺️
