Branchement ventillateur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:54:10
déjà, n'allume pas le pc sans liquide dans la boucle !
(j'avais pas vu que le 8+4 cpu était pas branché, donc c'est pas si grave, le cpu n'a pas de jus, il va pas chauffer)
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:02:57
Ce n'est pas volontaire le 8+4 cpu pas branché, ça se situe où sur la CM ? je n'ai plus de cable à connecté pourtant oO
Edit: Je viens de voir où il se trouve, merci beaucoup je l'avais oublié !
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:15:00
+1 pour ne pas allumer le PC sans liquide. Je crois que c'est pas bon pour la pompe de tourner à vide, c'est pas prévu pour.
De plus, pour un WC custom il me semble qu'il faut vérifier les fuites avant l'installation dans le boitier pour éviter les mauvaises suprises. A confirmer.
Ensuite tes ventilos boitier tu les connectes au Commander pro qui doit également être connecté à une alimentation SATA.
N'oublie pas non plus de connecter le Commander Pro à la CM à l'aide d'un cable USB2 interne.
La pompe du WC tu la connectes au connecteur Pump, et tu connectes les ventilo du WC aux connecteurs CPU_FAN et CPU_OPT.
Je crois que c'est tout.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:29:16
Top, merci. Je vais tout protéger avant de mettre la flotte, j'attends juste de recevoir une vanne pour l'intégrer en cas de purge avant de tester. Par contre le réservoir/pompe est connecté directement sur le Commander pro et pas sur la CM directement (j'ai fais ça par rapport à la video officiel de Corsair).
Le commander pro lui est bien connecté en USB2 sur la CM.
Dernière question concernant le branchement du CPU. Mon alim (Seasonic Focus PX 850) me fournis 2 cables 4+4
Sur la CM c'est du 8+4
Du coup je dois brancher 2 cables (dans ce cas il va y avoir un 4 pin de connecté nulle part) ou je connecte qu'un seul cable 4+4 ?
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:33:23
Tu peux ne connecter qu'un seul cable CPU 8 broches, le 4 broches aditionnel c'est en cas d'OC extrême.
Pour la connexion des ventilos tu peux aussi faire comme te l'indique Corsair, c'est toi qui voit quels ventilos tu veux controler par l'appli Icue.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 10:51:31
Ok merci beaucoup.
Pour les ventilo j'ai viens de commander un HUB https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
En attendant je vais en brancher 2 sur le commander pro comme pour mes autres ventilos Corsair.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 11:10:43
Normalement tu n'as pas besoin de racheter un hub pour les ventilos, avec les 6 ports du Commander pro et les 7 ports sur la CM (outre le CPU_FAN, CPU_OPT et Pump que tu n'utilises pas) tu as largement de quoi connecter tes 6 ventilos. Je crois avoir vu qu'il y a un connecteur FAN pour le M2 donc ça laisse 3 ports pour des ventilos boitier.
Perso j'aurais laissé la CM se charger des ventilos du WC et de la pompe, et j'aurais mis tous les autres sur le commander pro.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 09:35:31
Je suis entrain de monter une config (chose que je n'ai pas faite depuis 10 ans). Je possède une carte mère Asus ROG Z490-E avec un watercooling "custom" Hydro X et 7 ventilateurs boitier Noctua NS-12A PWM.
Est-ce que mes ventilateurs boitier je peux les connecter sur les prises CPU_FAN, CPU_OUT, PUMP etc... ? car je n'ai vraiment pas la place pour connecter tout ces ventillo j'ai l'impression. D'autant plus que certaines prises "_FAN" font tourner le ventillo à fond et d'autres pas du tout.
Autre question j'ai suivi le manuel d'installation de mon watercooling et il est dit de le connecteur à un commander pro, ce que j'ai fait mais ça me semble bizarre qu'il n'y ai aucune connectique direct entre la pompe/reservoir et la CM, je ne sais donc pas si c'est normal. De plus quand j'allume le PC la pompe fait beaucoup de bruit et ça vibre (je ne l'ai pas encore remplie d'eau donc je ne sais pas si c'est à cause de ca)
Si je peux aussi avoir un avis sur ma boucle de watercooling ce serait cool car je ne suis pas sur de mes branchements.
Voici une photo de mon montage :
Message édité par anduril05 le 23-09-2020 à 09:39:39
