Aide sur des branchements de clables boitier sur une carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2019 à 16:30:00
Tu dois connecter ces cables sur le connecteur 13 (les deux pins p-LED), comme suit :
(il suffit de tourner l'image d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
A priori le + sur le 2 et le - sur le 4, mais si c'est pas dans le bon sens ça ne fait rien de mal, il suffira d'inverser.
Les autres cables n'ont pas besoin d'explication, c'est indiqué sur le schéma.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 17:10:02
bonjour, merci de votre réponse, un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ca donne cela pour être sur ^^.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 17:14:51
Ouep, et le connecteur 13 sur ta carte mère a exactement ces pins là, comme de par hasard ![]()
Marsh Posté le 10-02-2019 à 17:32:57
Pour le power et le switch, il y a un petit triangle sur l'un des cotés, je les ai branché pour qu'on puisse voir les noms des câbles. c'est bon ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 17:37:34
Le power et le switch peu importe tu peux mettre dans le sens que tu veux.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 18:27:30
ok, et une dernière chose, sur le boitier il y a deux ventilateurs intégré je les branche sur la carte mère sur les connecteurs 2 et 6 ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 18:35:24
J'ai pas le schéma de la carte mère sous les yeux mais il doit y avoir CHA_FAN ou SYS_FAN indiqué à côté des connecteurs pour ventilo de boitier.
D'après la photo plus haut les connecteurs sont 26, 16 et 17.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 21:48:32
J'ai fini de tous brancher. Quand j'allume le pc, l'écran n'a pas l'air d'être détecté puisque rien ne s'affiche et après quelque seconde l'ordinateur s'éteint puis redémarre ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 08:10:51
Il nous faudrait le reste de la config, et peut-être quelques photos de ton montage.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 13:18:24
J'ai envoyé le pc à un spécialiste, il m'a dit que pour l'instant tout à l'air bien branché, il me rappellera dans quelque jour.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 16:07:18
J'ai une carte mère asus rock b450m pro 4 et un boitier coler master mastercase pro 3. Je ne comprends pas où dois-je brancher les câbles +p led, -p led, power sw, reset sw, hdd led +/-
Le manuel de mon boitier n'a pas l'air de correspondre à mon modèle de boitier.
J'ai branché les câbles avec le nom led sur le 14 mais sans grande conviction.
Les images sont issues du manuel de ma carte mère.
