Où brancher ces fils ? (A7V8X-X et boitier Enermax)
Où brancher ces fils ? (A7V8X-X et boitier Enermax) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:07:19
j'ai monté une configuration avec une carte mére asus A7v8X-X et un boitier enermax CS 125, et il me reste 5 fils a brancher mais je ne sais pas où  :sarcastic:
Ground
l-Out : Front left channel audio signal
R-Out :   __   Right____
L-Ret : Rear left channel audio signal
R-Ret     __ rignt  _______
 Ca doit pas etre bien dur, mais c'est le premier PC que je monte toute seule, alors soyez indulgents  :D
Depuis le temps que mes copines et moi sommes nues dans la boue, on se refait une beauté ! Mais pour patienter, c'est ici >> ICI <<
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:08:31
Il faut trouver le layout de la carte mère. Je cherche.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:09:13
le koi ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:09:44
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:11:09
Apparemment le fichier PDF chie...
Bon, il faut trouver le header de branchement du panel audio.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:15:36
J'ai bien le manuel mais je trouve rien qui corresponde à ces fils. En fait ils remplacent les fils "speaker" puisque je les ai pas, c ca ? (ceux qu'on branche les leds IDE, power switch ect...)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:16:18
Non. En fait sur ton boîtier tu peux brancher un casque et des HP en façade, non ?
Message édité par Prems le 15-02-2004 à 18:16:36
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:20:15
Un mico et un casque, et 2 usb aussi en facade
 Y'avait aussi des fils MIC IN et MC power, mais ca je pense que je l'ai branché au bon endroit (j'ai pas essayé mais si ca marche pas c pas bien grave, je m'en servirai jamais)
Par contre j'ai pas les fils "speaker" c normal ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:22:05
Si tu ne te sers pas des prises en façade tu peux effectivemment laisser tomber tous ces fils.
Et si ton boîtier n'a pas de HP c'est possible et facile à vérifier.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:25:34
Mais j'ai pas de son, et j'ai quand meme des HP branché. Je pensais que le pb venait de là. Il faut que je branche le cable qui relie le lecteur CD a la carte mére, alors ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:27:12
Tu as une carte son PCI? Sinon tu dois brancher les HP sur l'arrière du boîtier, à côté des port série et parallèle.
Sous XP plus besoin de câble branché sur le lecteur CD.
Message édité par Prems le 15-02-2004 à 18:27:34
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:31:22
En fait je penses que ca doit venir des drivers audio. J'ai  encore un disque dur avec windows 98SE et tous les paramétres de l'ancienne config (j'attends de recevoir un HDD neuf pour installer XP et refaire tout proprement)
Mais quand j'essaye d'installer les drivers par le CD de la carte mère j'ai un message d'erreur (qui apparait aussi quand j'essaye de déinstaller certains prog) :
N° d'erreur :0x80070725
Description : Version incompatible de la carte RPC
l'assistant d'installation va maintenant se terminer
 C un probléme embétant ou je laisse tomber et avec XP ca passera sans pb ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:31:49
Avec XP ça passera sans pb !
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:32:25
Non j'ai pas de carte PCI. C des Hp a 5€ tout au plus  :D
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:33:07
fanou a écrit :
Non j'ai pas de carte PCI. C des Hp a 5? tout au plus  :D
La carte son intégrée fonctionnera bien alors, dès que tu pourras installer les drivers  ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:33:47
Ok, je vais attendre alors, pas la peine de se prendre la tete pour rien.
 merci en tout cas pour ton aide, c trés sympa.  :hello:
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:34:24
Ratures - Cuisine
