Bien brancher l'alimentation d'une PRIME X570-P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2021 à 04:21:37
c'est surtout pour les gros cpu qui consomme bcp ou les gros overclock
en regle générale, 8 pins suffisent
Marsh Posté le 24-01-2021 à 11:37:40
ça sert à stabiliser le voltage lorsque tu en demande beaucoup (typiquement, en oc un peu sévère), et donc éviter les instabilités mais dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas utile
Marsh Posté le 24-01-2021 à 13:24:19
Ok donc ce n'est pas utile que je branche le 4pin avec le 8? J'ai un 3800X qui n'est pas OC... Que feriez vous vous????
Marsh Posté le 24-01-2021 à 14:11:56
c'est quoi ton alim, et c'est quoi le reste de la config
ce sera plus simple de donner un avis, pcq si t'as une petite Corsair VS350W c'est pas la mm chose évidemment
Marsh Posté le 24-01-2021 à 15:33:57
Ma configue c'est
PRIME X570-P
3800X
3090Fe
850W Seasonic PX plus Plat
Merci pour vos réponses c'est sympa d'aider
Marsh Posté le 24-01-2021 à 16:55:58
t'as une alim haut de gamme avec tous les connecteurs qu'il faut,
pas forcement nécessaire avec un 3800x mais perso je brancherais 8+4
Marsh Posté le 24-01-2021 à 18:58:06
Ok d'accord. Merci beaucoup pour t'as réponse. Je le brancherais a mon prochain dépoussiérage en 8+4
Marsh Posté le 24-01-2021 à 00:57:04
Bonjour a tous.
Voila sur ma carte mère j'ai deux connecteurs 4+8 pin en haut a gauche et sur la notice c'est écrit qui'il faut soit connecter la carte mere en 8 ou 4+8 mais jamais que en 4pin.
Perso j'ai connecté ma carte en 8pin uniquement mais ma question est quel est l'utilité de brancher sa carte mere en 8pin contre du 8+4????
L'image de la notice au cas ou
https://ibb.co/3yBKq1t
Merci pour vos informations
