Brancher un ventilateur d'alim sur un port USB
Brancher un ventilateur d'alim sur un port USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:16:02
Salut à tous,
voilà j'ai un cable USB dénudé ainsi qu'un ventilateur récuperé sur une alim.
J'aimerais savoir si il était possible de brancher le ventilateur sur le cable USB et de brancher ensuite le cable, permettant ainsi d'alimenter le ventilo.
Si oui, comment faire ?
Merçi beaucoup...
PS : Pas trouvé de cat. correspondante, dsl...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:19:53
vi si ton ventilo bouffe moins de 300mA (pour laisser de la marge) et si tu veux le faire tourner en 5V.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:26:04
Sur ce lien: http://www.inec.be/inec_be/fr/USBuitleg.jsp, colonne de droite, tu as le cablage d'un port USB. Ca te permettra de repérer le + et le -, c'est à dire ce qu'il faut brancher à ton ventilo...
Mais je ne sais pas si tu ne risques pas de cramer ton port USB...
Un cable d'alimentation, ce n'est pas plus simple? En plus, tu as le choix entre 12v, 7v ou 5v...
Va voir les schémas de cablage sur http://www.gendnetclub.com/material/_fanvolt.htm
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:27:34
:non:
et c'est toi qui parle de cramer quelque chose :sarcastic:
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:40:04
TotalRecall a écrit :
:non:
Regarde sur le lien que j'ai donné: c'est le 3ème schéma en partant du haut... Celà dit, je ne l'ai jamais essayé personnellement :sweat: : j'ai une alimentation Antec TruePower qui gère la régulation des ventilos.
Si ce montage présente un risque :sweat: je suis désolé, et je veux bien apprendre pourquoi, stp.
Merci  :hello:
Marsh Posté le 08-08-2003 à 14:48:25
Merci  :hello:
oui il présente un gros risque pour l'alim, et éventuellement les périphériques qui se trouvent juste derriere le branchement du ventilo. on en a déjà parlé, jveux bien refaire l'explication détaillée si il faut :sleep:..;
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:06:42
ouep une petite explication please...
merci ISAGE pour le link.
Je parle de ca, car on trouve maintenant dans le commerce des petits ventilo (pour le fun c tout) en branchement USB.
En fait je ne compte pas vraiment le faire, enfin je ne pense pas car je n'ai pas envi de faire péter mon alim et/ou autre chose mais c'était juste pour savoir comment faire.
Merçi
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:10:02
Bon, après recherche, je ne trouve toujours pas de topic traitant de ça: aurais-tu le lien?
Sinon, laisse tomber: je saurai juste qu'il ne faut pas le faire  ;)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:15:36
je me lance (je vais essayer d'être concis) :
Quand tu réalises le montage 7v tu utilises le potentiel 12V et le +5V de l'alim comme masse, donc tu as bien une différence de potentiel de 7V pour ton ventilo.
Seulement voilà, en faisant ça tu mets en danger ton alim à découpage, pour 2 raisons en particulier :
- la premiere est que de maniere générale, tout retour de courant dans un faisceau qui n'est pas conçu pour ça (servir de masse) est une tres mauvaise chose.
- la seconde, propre aux alims à flyback de pc, et que la régulation de tension se fait à partir du +5V, donc en réinjectant un courant dans cette ligne ton alim ne comprend rien à ce qui lui arrive.
Ensuite il faut savoir que si tu branches un périphérique derriere ce montage barbare, il y a de grandes chances pour que lui non plus n'apprécie pas le retour de courant dans le 5V.
Et enfin, les alims à découpages (surtout de qualité) sont en général bien protégées contre les courts circuits entre un potentiel et la masse, mais bcp moins entre 2 potentiels donc si ton ventilo venait à avoir une défaillance (gros tirage de courant ou court circuit) l'alim risque d'apprécier encore moins.
Apres on pourrait aussi parler de la nature inductive des ventilos qui engendre un bref retour de courant dans l'alim lors de la mise hors tension du pc :sleep:
jespere que c'est intelligible.
Message édité par TotalRecall le 08-08-2003 à 15:30:56
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:16:03
trop tard [:ddr555]
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:29:12
- la seconde, propre aux alims à flyback du pc, et que la régulation de tension se fait à partir du +5V, donc en réinjectant un courant dans cette ligne ton alim ne comprend rien à ce qui lui arrive.
Apres on pourrait aussi parler de la nature inductive du courant qui engendre un bref retour de courant dans l'alim lors de la mise hors tension du pc :sleep:
très, merci !
on apprend pleins de choses avant le weekend  :hello:
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:32:49
graben2000 a écrit :
très, merci !
(petit edit pour corriger une connerie :d)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:38:06
où où où ? :pt1cable:
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:39:32
"nature inductive du courant qui engendre" : courant>ventilo.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 15:47:48
Merci beaucoup!!!
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:10:58
tu veux faire ca en fait
http://www.kensington.com/images/62648M.jpg
Message édité par Jovial le 08-08-2003 à 16:11:17
Marsh Posté le 08-08-2003 à 16:32:18
OW31 a écrit :
Total recall,
est-ce que je peux brancher l'allume cigare de ma Rolls sur la prise PCI n° 2 ce ma CM ? :pt1cable:
Sans problème, mais il va falloir faire une adaptation d'impédance avec la capacité C249 qui sert au découplage du 12V du pci.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 10:19:29
voilà jovial c ce produit que j'avais vu sur un magazine.
Merçi pour ton excellente explication TotalRecall.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 19:26:11
De rien, c'est à ça que servent les forums, et je suis toujours heureux d'aider quand je le peux :)
