[résolu] probleme lors du montage (C2D+P5W DH+X850XT)
probleme lors du montage (C2D+P5W DH+X850XT) [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:40:52
je monte un pc :
- P5W DH
- E6600
- G.SKILL 2x1GB PC6400
- X850XT
- alim Hyper580W
rien sur l'écran
1 bip long, et 3 bip court
c'est quoi déjà ?? la CG non ?
Message édité par rodolphedj le 27-08-2006 à 19:42:06
Feed-Back
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:46:39
1 bip long, 3 courts =   Erreur vidéo
hum hum...
source :  bios AMI
Message édité par rodolphedj le 26-08-2006 à 18:47:50
Feed-Back
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:53:31
si je pouvais... c'est mon premier pc pci-express...
je vais devoir aller acheter une carte bas de gamme pour confirmer...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:57:37
tu as brancher la cable pour l'alimenter (connecteur d'alimentation six broches) ?
Message édité par alexislefou le 26-08-2006 à 18:58:47
/(~_~)\/(¤_¤)\/(^;;^)\
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:59:38
ouais a 10 secondes pres :)
Un articles avec des details pour etre sur de rien oublier :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Message édité par alexislefou le 26-08-2006 à 19:01:42
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:02:52
ben ouais apres celui de la carte mere :)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:35:32
j'adore cette demo.
sinon, molex 4 pins d'alimentation branchée  :(
 elle est neuve
Message édité par rodolphedj le 26-08-2006 à 22:41:50
Feed-Back
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:41:08
ahahahah ca tu etre une aventure prendre des photos avec des bonhomme bloc lego:P
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:45:16
rodolphedj a écrit :
j'adore cette demo.
 elle est neuve
Je te parle pas de la prise 4 broches sur la carte mere mais bien celle de six qui se branche sur l'arriere de ta carte video ?
(tu le vois a la fin de l'article d'ailleur)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:52:06
branchée aussi.  :(
en plus, il se passe environ 15 secondes acant qu'il fasse le bip.
aprés encore 10 secondes, ça fait 1 bip, et puis rien.
CG débranché, ça fait pareil.
Message édité par rodolphedj le 26-08-2006 à 22:53:49
Feed-Back
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:25:59
Faut tester ta carte ailleurs ou tester une autre carte sur ton pc... Sans ça, tu ne pourras pas savoir...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:42:22
branchée aussi.  :(
Tu as tenter le clear cmos ?
et sur quel port pciexpress tu as mis ta carte ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:45:49
Tu as tenter le port pciexpress ?
port pciexpress : orange
port pciexpress : testé, ça change rien.
tous mes amis sont en AGP  :(
Message édité par rodolphedj le 26-08-2006 à 23:58:46
Feed-Back
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:46:23
La carte doit se mettre sur celui du haut normalement.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 23:47:05
comme d'hab, quoi...  :)
Feed-Back
Marsh Posté le 27-08-2006 à 00:48:50
tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:59:26
j'ai eu exactement le meme pb que toi
renvoyé a cdiscount et echangé dans la foulée.
c'est bien la carte graphique qui bug
ps : peut etre t'ont ils renvoyé ma carte defectueuse :)
Marsh Posté le 27-08-2006 à 02:19:28
La première P5W DH que j'ai reçu était morte et c'était une récente avec le bios 0701 d'origine. Elle n'a jamais booté malgré de nombreux tests : deux CPU (E6600 box et Celeron D box), 4 alims différentes, 3 kits de mémoire et 4 VGA.
C'était la première fois que je tombais sur une carte neuve mère "morte". Enfin, morte, elle semblait booter mais sans jamais rien afficher à l'écran. La led verte était allumée et les ventilateurs CPU & VGA tournaient mais rien d'autre.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:17:25
la carte mere est effectivement une piste, mais le coup du signal sonore (1bip long, 3 courts) semble priviligier la piste de la carte graphique... mon cher watson (dit-il tout en fumant sur sa pipe)
Message édité par FreshCooler le 27-08-2006 à 09:17:42
Marsh Posté le 27-08-2006 à 11:37:37
enfoiré  :lol:  c'est la tienne.
HYPER580W
Message édité par rodolphedj le 27-08-2006 à 11:45:25
Feed-Back
Marsh Posté le 27-08-2006 à 17:23:00
sujet clos.
j'ai pu tester avec une pauvre carte S3 PCI 1Mb  :whistle:
Message édité par rodolphedj le 27-08-2006 à 17:23:20
Feed-Back
