Cablage PC. Votre Avis ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:11:11
tout depend de ton alim . si ton connecteur de l'alim n'est pas un connecteur 8 broche PCI-e branche le , autrement , le 4 pins suffira
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:18:06
C une alim 850W cooler Master.
J'ai un cable de 8 pins et 1 cable de 4 pins.
Je te parle de se connecteur. Si j'enleve le cache noir ou pas ....
http://img.syndrome-oc.net/2008/ae [...] 8_042a.jpg
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:34:42
... enleve le et branche le cable ATX 12V 8 pins dessus .
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:16:34
Re tous le monde
j'ai enfin fini de monter mon PC.... J'aurai voulus avoir votre avis sur le cablage du PC. Voici quelque photos
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-02-2009 à 13:47:37
Euh 4 pins ca suffit, le 8 c'est pas pour la carte graphique ? D'ailleurs tu l'as pas branchée comme il faut : il y a un 6 pins sur la carte graphique et un de 8. Donc sur la carte mère tu mets le 4 pins
Marsh Posté le 14-02-2009 à 11:08:49
Bonjour a tous
Je suis en train de monter mon PC avec une carte mere Asus P6T et j'ai un gros doute sur le branchement de l'alimentation sur la CM.
Il y a en haut a droite de la CM un branchement alim 8Pins qui se convertie en 4Pins, sur mon alime j'ai un cable 8pins et un cable 4 pins...
Je branchement le cable 4pins ou j'enleve le cache du connecteur pour brancher le 8pins. Il me semble qu'il faut branche le 8pins mes je voudrais une confirmation.....
Merci d'avance
Message édité par TontonFrancky94 le 14-02-2009 à 13:38:00
