Canicule et Xp 2100 radiateur 0.18 Mu. 73/77°! Qui dit mieux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:16:10
un 2000+ @1850 57° en full et j'ai peur
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:17:41
ouais pas mal,nimes,18Heures,39° exterieur,32 a l'interieur,carte mere a 42° proc a 43°
Marsh Posté le 20-06-2003 à 19:51:30
haha, les fours :
chez moi :
temp ambiante : 39°C
chipset : 29°C
cpu : 50°C (-10°C pour la temp reelle sur la nf7 )
edit en idle en full ca chauffe
Marsh Posté le 21-06-2003 à 08:43:45
J'dois avoir une version tropicalisée.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 09:13:37
x9bman a écrit : J'dois avoir une version tropicalisée. |
ton ventilo déconne ou alors ta tour est hermetiquement fermée, faut arreter de délirer avec l influence de la chaleur externe sur le proco, il dégage la même chaleur, elle s accumule peut etre un peu plus c 'est tout. Tu crois que ton frigo est moins froid quand il fait chaud dehors ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 09:28:08
steve2002 a écrit : |
tu parle du moteur ou de l'intérieur
Marsh Posté le 21-06-2003 à 09:57:53
Ma tour est ouverte, c'est écrit plus haut et j'ai testé avec le ventilo fourni par AMD (la version Box).
Résultat identique.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:05:22
35° avec Taisol, antec sx1030b 2000+ 0.13µ 2*Antec 80mn et 2*80mn enermax boitier fermé
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:06:43
x9bman a écrit : |
c'est la machine n°combien
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:03:39
Bein si ton frigo était refroidi par Air oui il serait moins froid...
Comme la plupart de nous ont un système de refroidissement par air bein ca chauffe plus.
+ la température ambiante est élevée + ca chauffe.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 13:27:27
xifem a écrit : Bein si ton frigo était refroidi par Air oui il serait moins froid... |
non car l air ambiant est moins chaud que le processeur, la différence c est que l air aura une capacité a absorbé la chaleur plus réduite, donc il en faut plus
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:04:33
donc si on récapitule + l'air est chaud -il absorbe
mais si l'air est + chaud le proc chauffe aussi ou il reste a la meme température
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:07:22
ahhhh
vive non volcano 7 mon ptit duron 1000 a 1200
est a 40°c max alors que d'habitude c 35° mais bon ca fait du bruit maintenant
putain de soleil
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:12:19
Ton pc s'il est refroidi avec de l'air ambiant il est bien entendu sensible à la temp exterieure... Si elle monte de 10° le proc prend 10°C.
Ton frigo pour maintenir la temp utilise un groupe froid, ca n'a rien à voir, cela dit s'il fait chaud mle groupe tourne plus souvent et c'est la facture d'electricité qui en prend un coup
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:13:28
En plus il insiste
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:24:21
xigfrid a écrit : haha, les fours : |
c'est physiquement impossible
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:28:42
louloup2 a écrit : donc si on récapitule + l'air est chaud -il absorbe |
bon pas un pour me répondre!!
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:33:59
x9bman a écrit : Waouuuuu |
Même proc que toi, j'habite à côté de Nice:
CM à 36, proc à 49 (en idle)
J'ai un Aqua690 avec un Thermaltake 8*8 bien bourrin dessus aussi
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:37:00
TotalRecall a écrit : |
Oh bah il s'est juste trompé en mettant le peltier...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:38:10
louloup2 a écrit : |
Ton proc eleve sa temperature d'un certain nombre de °C au dessus de l'ambiante... Plus le radiateur est efficace plus la temperature du proc s'approche de celle ambiante.
A radiateur identique si la temp ambiante s'eleve de 10°C la temperature du proc s'eleve d'autant.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:42:27
TrackZiro a écrit : |
A flux d'air équivalent s'entend. Parce que certains systèmes (je pense à mon alim Antec TruePower) régulent la vitesse des ventilos en fonction de la température du système (et aussi en fonction de la puissance demandée mais ce n'est pas le soucis ici) et à ce moment la température du cpu ne monte plus autant...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:47:02
j'ai un doute quand as tous ce que vous dite. (je m'explique)
si il fait 40° q'il n'y as pas de circulation d'air le proc monte en température
si il fait 40° q'il il y as une circulation d'air il fait baissé la température nan?
donc que l'air soit plus chaud que le proc ça température resteras egale!!(si l'air circule)
maintenant il faudrais définir le seuil de ° ou l'ensemble se mèttrais à monté dans les°
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:51:30
chez moi le 2000+ est monté à 80°C en sortie de CS
je pense que que le cpu s'est rodé avec le temps :
en même temps que le passage hiver/printemps/été
on pt qu'il a passé la barre de stabilité (ou plutot d'instabilité)
de 60 à 70 puis 80°C dernier record
disons qu'à l'heure où j'écris, il fait frais ds le salon, un petit courant d'air : CPU à 63°C en idle depuis environ 2h de temps
sinon à 73°C et plus j'ai plus trop peur peur mon proc
Proc : gravé en 0.18, version box avec ventirad d'origine certifié amd
+ pate thermique d'origine... mais je pense qu'il n'y en a plus...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:55:54
cpu 41.. en idle
mais ca monteras pas plus haut
solution un ptit climatiseur..
temp ambiante 18 deg..
Marsh Posté le 21-06-2003 à 15:58:41
vampexo a écrit : cpu 41.. en idle |
J'imagine que quand tu sors tu te fais assomer et que t'as une angine pendant 3 semaines ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 16:01:03
chips-disqueman a écrit : J'imagine que quand tu sors tu te fais assomer et que t'as une angine pendant 3 semaines ? |
ma nannnnnnnnn
maprete a faire un ptit 75 km de vélo
Marsh Posté le 21-06-2003 à 16:17:12
vampexo a écrit : |
Le ouf ! Par cette chaleur (37°C chez moi, 29°C dans la maison toute fermée)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 16:36:37
Celeron 900@600, radiateur GlobalWin WK58 sans ventilo , pas de ventilo boitier, ventilo alim direct sur le proc, 28° ambiant, 40° proc en idle (un log dont on ne doit pas citer le nom actif quand même), 44° en extraction audio.
Allumé 24h/24, 7j/7.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 16:43:59
32° ambiant.
XP1800+@2000+ à 50° en IDLE. AQUA 690 de base, S2 en extract sur le boitier.
J'ai ouvert le boitier et je le refroidi avec un gros ventilo sinon quand je joue ça plante (quand ça dépasse les 60°)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:01:52
ba là par exemple : 49° CPU et 40 système... en WC
la flotte est bouillante
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:03:57
TotalRecall a écrit : ba là par exemple : 49° CPU et 40 système... en WC |
oue mais toi t'es maudit
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:05:54
HidE a écrit : oue mais toi t'es maudit |
remarque quand la température ambiante baisse je tombe à 39° en idle et 43 en full, c'est déjà pas trop mal ! Mais c'est tour ouverte aussi
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:08:57
han j'arrive toujours pas à comprendre le probleme dans ton wc
et pis avec de l'eau brulante, la pompe doit aimer
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:11:41
HidE a écrit : han j'arrive toujours pas à comprendre le probleme dans ton wc |
ben le problème pour moi est clair : radiateur médiocre et température ambiante beaucoup trop élevée.
c'est clair
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:17:50
bon ça a gentiment baissé à 43.5 et 36° maintenant que le cpu se repose
mais la flotte n'a pas refroidi pour autant
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:38:28
ben change de rad
Marsh Posté le 21-06-2003 à 19:48:39
ReplyMarsh Posté le 21-06-2003 à 19:56:53
chips-disqueman a écrit : A flux d'air équivalent s'entend. Parce que certains systèmes (je pense à mon alim Antec TruePower) régulent la vitesse des ventilos en fonction de la température du système (et aussi en fonction de la puissance demandée mais ce n'est pas le soucis ici) et à ce moment la température du cpu ne monte plus autant... |
Oui bien sur, s'il y a la moindre regulation de vitesse c'est trés different.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:38:00
Remarque même avec régulation ça monte qd même beaucoup...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:11:27
Waouuuuu
Mais le tout avec zéro plantage. Vraiment.
XP 2100 gravé en 0.18.
Boitier grand tour ouvert. Contact vérifié de l'Artik Silver avec le Taisol 690. Je suis à 1.5 km à vol d'oiseau de la Méditerranée. Extérieur à 38° fenêtres ouvertes.
PC stable (je joue pas 3D mais je télécharge et je grave et regarde des sauvegardes de divx4)...
Depuis 4 jours Aucun plantage mais 77° avec Fuzzi Logic de MSI et 73° avec Aida 32. mobo 45°.
Il tient
Pas mal non?
Non mais t'as rien de mieux à faire que de traîner encore sur ce forum?
