caractéristique carte mere a me decodé
caractéristique carte mere a me decodé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 19:54:38
salut pouvez vous me dire ce que signifie ça
memoire dual channel 4
et
non-ECC
Marsh Posté le 14-03-2006 à 10:08:53
La correction d'erreurs
Certaines mémoires possèdent des mécanismes permettant de pallier les erreurs afin de garantir l'intégrité des données qu'elles contiennent. Ce type de mémoire est généralement utilisé sur des systèmes travaillant sur des données critiques, c'est la raison pour laquelle on trouve ce type de mémoire dans les serveurs.
Bit de parité
Les barrettes avec bit de parité permettent de s'assurer que les données contenues dans la mémoire sont bien celles que l'on désire. Pour ce faire, un des bits de chaque octet stocké en mémoire sert à conserver la somme des bits de données.
Le bit de parité vaut 1 lorsque la somme des bits de données est impaire et 0 dans le cas contraire.
De cette façon les barrettes avec bit de parité permettent de vérifier l'intégrité des données mais ne permettent pas de corriger les erreurs. De plus pour 9 Mo de mémoire, seulement 8 serviront à stocker des données, dans la mesure où le dernier mégaoctet conservera les bits de parité.
Barrettes ECC
Les barrettes de mémoire ECC (Error Correction Coding) sont des mémoires possédant plusieurs bits dédiés à la correction d'erreur (on les appelle ainsi bits de contrôle). Ces barrettes, utilisées principalement dans les serveurs, permettent de détecter les erreurs et de les corriger.
Dual Channel
Certains contrôleurs mémoire proposent un double canal (en anglais Dual Channel) pour la mémoire. Il s'agit d'exploiter les modules de mémoire par paire afin de cumuler la bande passante et ainsi exploiter au maximum les capacités du système. Il est essentiel, lors de l'utilisation du Dual Channel, d'utiliser des barrettes identiques par paire (fréquence, capacité et préférentiellement de même marque).
http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
Message édité par fritzoune le 14-03-2006 à 10:09:29
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:19:19
donc si je comprend bien je doit metre 2 barrete identique?
et si jen nen met qu'une mon pc de fonctionnera pas dutout
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:11:34
ca fonctionne, mais c'est pas top ;)
t'auras pas la joie du dual..
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
