carte mére ga-890fxa-ud5 grillée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:07:41
aucun des 4 ports pci-e ne semble fonctionner
les barrettes mémoire fonctionnent sans problème sans un autre ordi
les diodes sur la carte mère s'allument , le ventilo de la carte graphique fonctionne ( alimenté par le port pci-e )
barrettes mises sur les autres ports mémoire , rien de mieux
pour les bips , il n'y en a pas
Marsh Posté le 29-05-2011 à 13:12:43
si tout fonctionne ailleurs mais pas sur ta carte mère il y a de grandes chances que oui elle soit HS.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 14:05:26
oui , tout le reste fonctionne bien , et je crains aussi fortement que la carte mère soit foutue ...
merci pour la réponse
Marsh Posté le 28-05-2011 à 18:30:21
salut ,
suite à un problème de carte graphique morte avec quelques étincelles ( carte graphique ) , ma carte mére ga-890fxa-ud5 semble en partie grillée ,
- le processeur à été testé dans un autre ordi , il est ok , et un autre processeur d'un autre ordi à été testé sur la carte mère et ça fait rien de plus
- la carte graphique naze ( radeon 4850 ) , donc remplacée par une autre qui fonnctionne dans un autre ordi , mais pas sur cette carte mère , et une autre carte graphique testée dessus aussi et rien ...
- les disques dur sont ok
- l'écran fonctionne bien , je m'en sert en ce moment même
- l'alim seasonic est ok , je m'en sert aussi en ce moment
alors , voici comment ça se passe , j'allume l'ordi , l'écran s'allume et cherche s'il est branché sur un port analogique ou digital ( écran samsung 730bf branché sur port digital ) , les ventilos se mettent à tourner ( processeur , etc... ) , puis rien du coté graphique , l'écran semble ne pas recevoir de signal de la carte graphique puis fini par se mettre en veille
j'ai essayé le clear cmos , mais il ne se passe rien de plus
la pile cmos à été retiré un moment , pas mieux
ai je fais grillé ma carte mère ( du moins la partie graphique de celle ci à cause de ma carte graphique ?
j'ai pas fais gaffe aux bip de la carte mère , veuillez m'en excusez ...
merci pour les réponses
